Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2012-04-01 23:05:14
Panowie nie można zapomnieć że FZS 600 jest chłodzony w większej części powietrzem z tego faktu mamy żeberka. Chłodzenie cieszą jest tak naprawdę pomocą w ekstremalnych sytuacjach kiedy powietrze nie może sobie poradzić z ciepłotą silnika...
Także nie muszisz się martwić kolego rzadkim dźwiękiem włączonego wentylatora chłodnicy :)
 Tytuł: Re: Re: temperatura FZS
PostNapisane: 2012-04-02 16:57:16
Obecne moto: fzs 600
Pozwolisz Bartek, że się nie zgodzę z twoją opinią :wink: ja myślę, że silnik FZS w głównej mierze chłodzony jest cieczą i to jest trzon a ożebrowanie jest tylko dopełnieniem całości. Tak siak czy owak w połączeniu obydwie metody dają bardzo wydajny układ chłodzenia i z tego się cieszmy. :mrgreen:
PostNapisane: 2012-04-02 18:47:24
Dołączył(a): 2012-03-24 20:39:01
Panowie, to ożebrowanie jest tak subtelne że wywiera na mnie wrażenie jedynie miłej ozdoby na głowicy, a to dlatego że jego powierzchnia jest bardzo mała, a temperatura radiatorów nie będzie wyższa niż temperatura cieczy chłodzącej. Dla porównania ETZ250 ma kilkanaście razy większą powierzchnię oddawania ciepła na żebrach, a ich temperatura może być kilka razy wyższa (a.d. strumień przepływu ciepła jest w kwadracie temperatury radiatora).
Pytanie: jeśli wykręcę czujniki temperatury (warning light oraz fan) to płyn się wyleje czy jest to oddzielone?
PostNapisane: 2012-05-02 16:05:25
Dołączył(a): 2012-02-14 21:16:19
Telefon: 788200614
Obecne moto: Brak...
odswiezam. Mianowicie mam fz6 z 05' i tez chcialbym sprawdzic czy wiatrak wogole dziala... Ale, wczoraj jechalem tzn, toczylem sie przez miasto bylo ponad 30stopni i zauwazylem ze wskaznik od temperatury doszedl na maxa :shock: wiec szybko znalazlem troche ciania i zgasilem moto, poczekalem troche az silnik ostygl. wiec stad moje pytanie dlaczego sie nie wlaczyl wiatrak?? i jak go sprawdzic? Dodam ze jak probuje przekrecic wiatrak na sucho reka to jest ciezko, ociera sie o chlodnice, czy tez tak macie?
PostNapisane: 2012-05-02 16:42:12
Telefon: zaufania....
na krótko pod akku.
Może się zatarł? na tym trzpieniu na którym jest śmigło? Mycie ciśnieniowe, syf z drogi itp mogły nawbijać tam jakieś szmelcu.
Proponuję demontaż, wyczyszczenie, sprawdzenie pod akku czy w ogóle bangla.
PostNapisane: 2012-05-02 16:46:30
Telefon: 788200614
ok, zeby go zdemontowac musze odkrecac chlodnice, a co za tym idzie spuszczac plyn??
PostNapisane: 2012-05-02 18:47:46
Dołączył(a): 2011-07-15 03:27:06
Obecne moto: fazer fz1
Mi w fazerze 600 w ciągu 2 lat załączył się 2 razy!! jak był upał ok 36 stopni C jak sie powolutku turlałem gdzieś po lesie!! nie ma co panikować Fazer ma ZAJEBIASZCZE chłodzenie i tylko w naprawdę extremalnych warunkach się załącza. Nawet jak go pałujesz to spokojnie daje radę. Co innego fzs 1000 ten to prawie, że od razu załącza wiatrak (nawet jak sie zimny)i po wbiciu jedynki się wyłącza. No ale jak masz zatarty to spróbuj najpierw od WD 40.
PostNapisane: 2012-05-02 22:13:27
Dołączył(a): 2012-04-06 20:25:44
Obecne moto: Yamaha Fazer FZ6
Mam pytanko do posiadaczy fz6. Jak jeżdżę sobie po mieście przy temperaturach z rzędu 30 stopni to wskaźnik temperatury pokazuje 3/4 kreski, czasem 5. Jak zsiądę z moto i nie przekręcę kluczyka po jakimś czasie wiatraczek zaczyna pracować. Też tak macie?
Ile kresek wyświetla się wam podczas jazdy w naprawdę ciepłe dni i postoje na światłach?
PostNapisane: 2012-06-21 20:28:53
Dołączył(a): 2011-10-21 15:50:37
Telefon: gdzieś był
Obecne moto: FZ6 S 2007
Mi się wyświetlaja trzy z reguły, jak jade tak jak puszki to najczęściej 4 :(
PostNapisane: 2012-06-21 22:22:33
Dołączył(a): 2011-04-04 20:03:48
Obecne moto: FZS600 03
a u mnie w fazie co jakiś czas się załącza, mam sie martwić?
PostNapisane: 2012-08-29 22:21:40
Dołączył(a): 2012-04-28 13:18:43
Obecne moto: Yamaha FZ6 2004
u mnie też załącza sie wentylator jak troche spokojniej jadę... tzn gdzieś po mieście, wtedy mam 4 kreski, jak troche przycisne schodzi do 3 i dalej znowu 4 kreski jak jade 'lansiarskim krokiem'... martwi mnie to czy tak często powinien sie załączać wentylator :/ rozmawiałem ze znajomymi i u nich albo w ogóle sie nie włącza wentylator albo sporadycznie (ale nie w fz6 tylko jakieś inne moto)
PostNapisane: 2012-08-30 00:41:08
FZ6 duzo szybciej i mocniej sie grzeje niz FZS600 i w FZ6 odribine czesciej chodzi wentylator
PostNapisane: 2013-02-03 11:27:45
Dołączył(a): 2013-02-03 11:24:02
Obecne moto: fzs 600 99
Witam.
Panowie jak sprawdzić czy kontrolka temperatury w fzs 600 99r działa
PostNapisane: 2013-03-30 18:38:07
Dołączył(a): 2011-11-11 20:48:33
Czy ktoś próbował podłączyć jakiś wskaźnik pod czujnik temperatury w fzs? Da się to zrobić tak żeby pokazywało temperaturę silnika?
PostNapisane: 2013-07-07 13:15:10
Ja mam takie coś: http://www.dabtuner.pl/Tempartura_wody-25.html i to http://www.dabtuner.pl/Adapter_zlaczka_pod_czujnik_temperatury_cieczy_28_42mm-40.html na wężu po pompie.
