PostNapisane: 2013-09-27 11:09:21
Dołączył(a): 2013-09-27 10:47:20
Witam.
Posiadam fazera 600 2000rok. Kupiony w Anglii (nigdy więcej) po zakupie motor strasznie nie równo chodził falował na obrotach. Ciśnienia na cylindrach pożal się Boże 6,4,10,5.Zrobiłem głowicę ciśnienia jak w książce wszystkie cylindry po 13. Ale po odpaleniu silnik dalej faluje nierówno chodzi tak jak by nie mógł załapać na któryś gar. ale przy obrotach powyżej 2000tys silnik się wkręca chodzi na wszystkie gary. Zostały również wymienione króćce ssące, i zakupione drugie gaźniki gdyż w poprzednich nawet składów mieszanki nie szło wykręcić.
Rozkładam ręce gaźniki czyściłem 2 razy synchronizowałem i nic nie pomaga. Macie jakiś pomysł?
PostNapisane: 2013-09-27 19:07:05
Pierwszy pomysł- to jest dział thundercata :P ale to może któryś mod się zlituje i przeniesie...
Rozumiem że luzy zaworowe ustawione tak jak być powinno? A w jakim stanie są świece, przewody, cewki? TPS? (jeśli jest w FZS bo nie pamiętam)
PostNapisane: 2013-09-27 22:19:20
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
z tego co pamiętam to jest (TPS) i faktycznie to może być wina tpsa lub wiązki (tzn złaczka od tps) Resztę Wojtek podal:)
PostNapisane: 2013-10-14 12:35:42
tez obstawialem na tps ale sa drugie gazniki wiec nie sadze ze mam takiego pecha. zawory swiece wszystko nowe bo robiona byla glowica cisnienia cylindrow ksiazkowe rozrzad bajka.
PostNapisane: 2013-10-14 19:49:05
Sprawdź piloty ( śruby od składu mieszanki ) , załóż nowe oringi, bardzo często łapie tamtędy lewe powietrze, poniżej 2000-3000 obr dzieją się cuda.
PostNapisane: 2013-10-15 09:46:34
W srubach od skladow sa nowe oringi wsadzone, zawsze to wymieniam jak robie gazniki. Nawet nowe krocce ssace sa. Nie wiem rozkladam rece.
PostNapisane: 2013-10-15 09:56:05
Jakie podciśnienie na wolnych obrotach?? jeśli robisz synchro carbtune to podaj tutaj.
PostNapisane: 2013-10-15 15:04:18
podcisnienia trudno określić motocykl nie trzyma wolnych obrotów ale kolo 1000obr powiedzmy ze jest w przedziale 28 23cmHg. 2000obr chodzi powiedzmy równo, zmiejsze mu obroty do 1000 zaczyna falować diametralnie spadają mu obroty i gaśnie. Obstwiałem że może któraś membrana zostaje ale niby wszystkie pracują i po dodaniu gazu podnoszą się. Czujnik TPS kręciłem w jedną w drugą to obroty albo spadają albo wzrastają ale poprawy brak.
PostNapisane: 2013-10-23 15:24:18
Zakupiłem Panowie drugie gaziorki z możliwością oddania w razie jak by się okazała że to nie gaźniki. Ale przynajmniej wykluczę gaźniki i będę szukał w innym miejscu. Jak założę i sprawdzę to dam znać.
PostNapisane: 2014-01-14 11:52:24
Problem zażegnany, Kupiłem drugie gaźniki za 300zł a nie za 150zl z gwarancja na rozruch i problem znikną. Synchronizacja i jest ok.
Dzięki chłopaki za pomoc.
