PostNapisane: 2013-09-16 08:40:28
Obecne moto: GSF 1250
Witam. Odkąd mam Fazera (FZS 600, 99r) towarzyszyło mi wycie z okolicy skrzyni biegów, zależne od obrotów silnika (pojawia się przy ok. 4k rpm, brzmi jak odkurzacz czy stary Ikarus ZTM), słyszalne podczas przyspieszania i hamowania silnikiem - jak trzymałem stałą prędkość to hałas zanikał. Wciśnięcie sprzęgła/wrzucenie luzu i dodanie obrotów do tego samego poziomu - słychać sam silnik, przy czym biegi wchodzą i schodzą bez problemu. Po wymianie sprzęgła i regulacji zaworów praktycznie nie ma problemów z maszyną, nie licząc jęczenia :) Motocykl (i silnik) mają 85k km przebiegu.
Jakieś pomysły co to może być, czy to jest "working as intended"?
PostNapisane: 2013-09-16 11:07:44
Łożyska kół sprawdź przód/tył i zabierak. Dalej sprawdź napęd ustawienie/luz/czy nie jest wyciągnięty.
PostNapisane: 2013-09-16 13:01:24
Łożyska przedniego koła wydaje się być ok - brak luzów, tył również bez luzów, jedynie trochę chrzęści od piasku (?). Łańcuch jest wyregulowany bliżej górnej granicy tych 45mm, jest względnie równomiernie wyciągnięty - brak znacznych różnic w luzie łańcucha. Na tylnej zębatce najdalej jak mogę odciągnąć łańcuch to 2mm max.
Zabierak... bez demontażu koła tego nie sprawdzę?
PostNapisane: 2013-09-16 15:45:20
Dołączył(a): 2012-05-25 12:35:01
no to już sobie odpowiedziałeś... :)
PostNapisane: 2013-09-16 19:03:50
Pierwsze - podczas jazdy hałas dochodzi z dołu, nie z tyłu. Drugie - jego natężenie zależy od obrotów silnika, nie prędkości motocykla (4k rpm na 1 biegu wyje +- tak samo jak 4k rpm na 3ce, lub inaczej - jadąc 60km/h na 2gim biegu jest znacznie głośniejsze jak 60km/h na 5tym), więc tylne koło i łańcuch raczej odpadają.
PostNapisane: 2013-09-16 20:00:24
Obecne moto: FZS600
Jeśli to nie pisk łożysko tylko "turbinowy świst" :D to kwestia seryjnego wydechu i nie ma czym się przejmować.
-- 2013-09-16 20:00:45 --
PostNapisane: 2013-09-16 20:13:02
To musi być zaawansowany ten wydech, skoro milknie po wciśnięciu sprzęgła podczas jazdy przy tych samych obrotach silnika :roll:
PostNapisane: 2013-09-17 07:46:13
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Może masz skrzynię zjeżdżoną i wyje albo jakieś łozysko w silniku rozjechane
PostNapisane: 2023-06-02 14:16:06
Dołączył(a): 2023-06-02 08:34:04
Witam
Strasznie stary temat, ale jestem ciekaw czy coś udało się ustalić.
Od dwóch dni mam identyczny przypadek u siebie, moto też identyczne.
Usłyszałem już 3 opinie od mechaników, 1. marudzisz, jest ok; 2. skrzynia siada; 3. Coś z silnikiem.
I odrazu 2 i 3 dodaje że to zbyt duży koszt i szkoda robić.
PostNapisane: 2023-06-02 14:35:30
Jak mawiają górale “albo będzie słońce, albo będzie deszcz”, albo masz coś zepsute albo nie :)
