https://www.motocykl.org/
łańcuch - czyszczenie czy wymiana (film)
https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=15264
Strona 3 z 3
Autor:  pablogit [ 2014-03-16 22:40:51 ]
Tytuł:  Re: łańcuch - czyszczenie czy wymiana (film)
jak kupiłem moto kilka sezonów wstecz, też miałem takie objawy na centralce.
Mycie, czyszczenie łańcucha nic nie pomoże jak się już kończy jego żywot.
Wymień całość (zębatki i łańcuch), poczujesz mega zmianę na lepsze.
Żałuję, że nie zrobiłem tego zaraz po zakupie, tylko zwlekałem cały sezon.
Zapewne moto Ci wpada w dziwne wibracje podczas jazdy "na luzie", przejdą po wymianie napędu ;-)
Autor:  Siojek [ 2014-03-16 22:44:14 ]
A i skrzynia Ci podziękuje za brak szarpania :)
Autor:  shooter85 [ 2014-03-20 12:38:44 ]
motong stoi już w warsztacie,
wymiana napędu - DID 530 niestety tylko VX i zębatki JT
Plus kapeć z przodu poszedł Michelin pilot road 2 - niestety 120/60 - ale czytajac fora nie będzie chyba tragedi.
Jeszcze na tył trzeba zmienic bucika ale tam chyba zostane przy standardowym wymiarze.
Jak dobrze pójdzie to wieczorem odbiore.
Macie może jakieś namiary na sklep gdzie michelin pilot road 2 na tył kupie w rozsądnej cenie
Autor:  Siojek [ 2014-03-20 17:38:41 ]
Oponeo.pl tam szukaj darmowa dostawa jest i tanio
Autor:  jimo [ 2018-09-12 09:04:53 ]
czołem.
głupia sprawa, to już wymiana czy jeszcze nie? Zęby nie są zjedzone w swojej wysokości ale popodcinane z grubosci, tak jakby łańcuch był zbyt napięty.
zazwyczaj zużycie na zdjeciach widać po "zjedzonych" trybach a nie podciętym samym kole.
Trochę słabo bo napęd ma przejechane dopiero ~15kkm. [ img ][ img ][ img ][ img ][ img ][ img ][ img ]
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Autor:  jimo [ 2018-09-12 09:08:41 ]
zdjecia tylnej zębatki (w poprzednim poscie się nie zmiescily), wg mnie jest ok - na oko :)
Zmartwilem się przednią i proszę o opinie jak to wygląda u Was.
Autor:  rhazz [ 2018-09-12 10:13:01 ]
tył wygląda spoko - przód powoli trzeba by wymienić. Sprawdzić łańcuch czy nie ma luzów, rozciągnięć itp. Jeśli tak - to też do wymiany. Kwestia ile to to ma przebiegu i jak często trzeba naciągać. Bo zębatka z przodu jest dość mocno wyjechana :)
Autor:  jimo [ 2018-09-12 12:22:03 ]
no wiec ma ten zestaw: zebatki, lancuch okolo 15 000 km.
Przez ten czas naciagany był 3 razy. Na wahaczu w S2 mam jeszcze do regulacji 3 długie krechy wiec tak na prawdę, zuzyty dopiero w 1/4 skali. naciagu.
Zachodzę w głowę od czego taka dysproprcja zużycia!?
Autor:  ahamay [ 2018-09-13 06:02:54 ]
Od nieprawidłowo ustawionego tylnego koła, którego zębatka nie jest w tej samej płaszczyźnie co przednia i łańcuch pracuje po skosie, którego ogniwa ścinają przednią zębatkę.
Bo dobrze zauważyłeś, że zęby przedniej zębatki są w dobrym stanie i że cała zębatka zużywa się w sposób nieprawidłowy.
Autor:  Siojek [ 2018-09-13 10:36:15 ]
Dokładnie to samo pisałem wczoraj tylko nie kliknąłem wyślij :)
Brak Ci kolego współosiowości zębatek i łańcuch Ci tnie zębatkę przednią z boku, nie bez powodu masz z boku zęby wykruszone. Sprawdź to.
Autor:  kaszŁu [ 2018-09-13 10:58:36 ]
Ta osiowość obu zębatek - musiała by być naprawdę skopana żeby tak poharatać tylko jedną z zębatek, każdy jest w stanie policzyć kreski przy naciągu z obu stron i stwierdzić czy jest dobrze czy źle, zachowując przy tym określony luz łańcucha nie powinno aż tak zniszczyć zębatki.
Jak kolego często smarujesz łańcuch bo na zdjęciu to widzę istną saharę ?
Może przednia zębatka to jakaś podróbka i zużywa się w taki sposób ?
Autor:  jimo [ 2018-09-13 11:40:15 ]
lancuch traktowany jest specyfikami do niego dedykowanymi co mniej wiecej 500-1000km.
muszę w takim razie wybrać się na sprawdzenie poprawnosci ustawienia tylnego koła, byc może cos mam nakopane.
Istotnie podczas puszczenia kierownicy delikatnie sciaga w lewą stronę, natomiast poza tym brak jakichkolwiek sygnalow o przekoszeniu - wibracji, telepania, niezaleznie od prędkości prowadzi się stabilnie i przewidywanie. Odległości klockow ustalajacych tylna oś do konca wahacza są takie same (przy pomiarze suwmiarką, kreski naciagu pokrywają się str. L i P).
Historia maszyny znana od chwili odbioru z salonu w PL.
Autor:  PaMan [ 2018-09-13 13:06:23 ]
Może zębatka jest ciut za szeroka do tego łańcucha. Z drugiej strony tam pewnie musi być ciasno żeby łańcuch cicho pracował. Trochę tam sucho i ten świecący metal bardzo rzuca się w oczy.
Autor:  Siojek [ 2018-09-13 15:38:06 ]
Na pierwszy rzut oka podejrzewałem, że tylna zębatka może być 520 a łańcuch i przednia to 530 czyli węższa to by również powodowało nieprawidłowe prowadzenie łańcucha.
A jak jeździłeś to Ci nie chrupał łańcuch?
Ta przednia jest zbyt obrobiona z boku musi być coś nie tak ze współosiowością.
Strona 3 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
