  Mam Fazera S2 i od niedawna mam następujący problem, mianowicie od około 3900 do 4100 obr/min pojawia się dziwny metaliczny dźwięk z okolic silnika, dokładniej lewej jego strony. Słyszalny jest na postoju (na biegu i sprzęgle oraz na neutralnym) jak i podczas jazdy tak samo w trakcie zwiększania jak i zmniejszania obrotów. Kolektor został dokręcony ale nic to nie pomogło. Napęd odpada bo słychać też na postoju. Niebawem moto pojedzie do serwisu, lecz chcę choć troszkę poznać potencjalne możliwości. Motocykl ma przejechane 20k km.
  Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
   -- 2015-05-24 00:19:26 --
   Mały update.  Od piątkowego dojazdu do pracy ten dziwny dźwięk pojawia się przy 4k obr/min i jest słyszalny aż do końca.  W poniedziałek oddaje motocykl do serwisu, jak zostanie naprawiony to podzielę się diagnozą.
   -- 2015-05-31 21:47:39 --
   Znam już przyczynę problemu, dźwięk pochodził z tulejki łączącej dwie połówki gmoli (przed kolektorem).
