PostNapisane: 2018-01-05 17:41:30
Dołączył(a): 2015-10-06 21:03:43
Obecne moto: YAMAHA FZ6 FAZER
szukałem po forum ale nie udało się nic znaleźć. Dzisiaj pojechałem odpalić moto do garażu. Wsadzam kluczyk do stacyjki i zaczynam kręcić silnikiem a tu dźwięk kręcenia taki jakby nie było wogóle świec wkręconych do silnika (brak kompresji). Moto kręci a nie odpala. Dodam że tydzień temu śmigałem ponad 100km i nic się nie działo. Po przyjeździe wsadziłem moto do garażu i dziś nie zagadał. Jakieś sugestie??
PostNapisane: 2018-01-05 20:52:07
sprawdź czy czujnik stopki i sprzęgła, może któryś z nich nie styka? sprawdzenie tego nie szkodzi.
masz iskrę na świecach?
PostNapisane: 2018-01-07 20:40:13
Dla potomnych - najprawdopodobniej wina aku. Po naładowaniu przez chwilę dalej nie chciało moto odpalić - pełne odkręcenie manetki pomogło podczas kręcenia i zaskoczyła. Teraz pali na dotyk.
PostNapisane: 2018-01-07 21:40:35
Obecne moto: V-STROM 1050
Jeśli winny byłby akumulator to raczej nie powinien kręcić rozrusznik, a jeśli kręcił to co miał do tego aku?
PostNapisane: 2018-01-08 17:37:52
Zbyt duży spadek napięcia podczas kręcenia i nie dawał iskry na świece.... takie jest moje podejżenie
PostNapisane: 2018-01-08 17:56:16
Gdyby spadło napięcie na aku na tyle żeby nie dać iskry to tym bardziej nie dałoby rady zakręcić silnikiem.
Sprawdź do jakiego poziomu spada napięcie na akumulatorze podczas rozruchu silnika ( nie kręć dłużej niż 5 sekund) . Jeśli napięcie jest powyżej 10,2 V to aku jest w dobrej kondycji
PostNapisane: 2018-01-09 11:54:01
Obecne moto: BMW S1000XR
Słaby aku kreci ale wolniej kilka obrotów potem staje i zaczyna pstrykać przekaźnik.
