PostNapisane: 2021-08-07 20:32:28
Obecne moto: FZS 600 99
Po ostatniej wycieczce stwierdziłem że mam moto zbyt twarde i trzeba zmienić ustawienie tylnego amorka.
Czy ktoś wie jakie wartości są dla jakiego obciążenia czy zostaje tylko zmiana i test, zmiana i test, itd.
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-08-07 22:28:45
Manual sugeruje środek zakresu dla standardowego kierowcy, reszta to Twoja waga, opony i ciśnienie, stan amortyzatora... Ustawiaj i próbuj :) ja w fazerze miałem tylny ustawiony na max i jeszcze mi bujał ale ja swoje ważę. Lubię sztywny motocykl kosztem komfortu, lepiej idzie wtedy po zakrętach.
PostNapisane: 2021-08-07 23:07:03
Pikulahay ostatnio tez trochę się nad tym tematem pochylałem i ogólnie napięcie zawieszenia przód/tył powinno być odpowiednio zbalansowane i jak chcesz to możesz poczytać o ustawianiu SAGów. U mnie natomiast nie do końca to działa tak jak opisują i zamiast snuć teorie postanowiłem na wyczucie znaleźć samodzielnie pasujące mi ustawienie. I faktycznie z biegiem czasu znalazłem lepszy set niż fabryczny, wymaga to jednak trochę uwagi i wielu prób. Temat jest dość zawiły ale pierwsze co to najlepiej zacząć od delikatnych korekt ustawień bazowych i najlepiej po jednym elemencie, warto zapisywać wprowadzone zmiany żeby wiedzieć co i o ile cofnąć jak nie będą korzystne.
Powodzenia :)
PostNapisane: 2021-08-08 07:59:48
Dzięki, czyli jak teraz mam 9 to będę odpuszczał co jeden i sprawdzam jak będzie się sprawował. Do jazdy po Warszawie 9 jest super, ładnie się prowadzi, niestety po wycieczce na Mazurach kręgosłup mi dziś doskwiera.
@blue7 Kurczę, fzs600 z 99 ma możliwość regulowania twardości przodu? Chyba jestem jeszcze zaspany bo nie wiedzą takiej opcji w serwisówce.
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-08-08 09:23:13
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs
FZS600 '99
nie ma, od 2000r. miały regulację.
PostNapisane: 2021-08-08 09:39:03
Ufff, już myślałem że nie umiem czytać manuala.
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-08-08 13:07:40
Pozwolicie że spytam tutaj. Wczoraj po wycieczce jak smarowalem łańcuch to przestraszyłem się że mi łożysko tylnego koła padło. Kręcąc się był odgłos jak w przypadku gdy się coś w piastę w rowerze wkręcić (taki jednostajny "gwizd" gdy się koło kręciło). Dziś poszedłem sprawdzić już na spokojnie i nic, wszystko ok, żadnego dźwięku, nie lata na boki.
Czy wczorajsze objawy to początek końca tylnego łożyska czy też "coś wpadło i już wypadło"? Wiem że to wróżenie z fusów, ale może mnie pocieszycie :)
Tak jest dziś, wczoraj byłem padnięty i nie pomyślałem o nagraniu.
https://youtu.be/o67DSxDbekE
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-08-08 21:53:48
Obstawiam, ze to był dźwięk klocka trącego o tarcze hamulcową... Jak poojawi sie ponownie to wciśnij ręką troche tloczek o tarczę i zakręć czy dalej piszczy.
PostNapisane: 2021-08-08 22:00:32
Kurczę, to teraz się zastanawiam czy się cieszyć czy nie :)
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-08-08 23:23:06
Na nagraniu słyszę tylko tyrkanie łańcucha o zębatkę, czy o to chodzi? Bo z tego co pisałeś to spodziewałem się pisku... Tyrkanie jest normalne.
Fajny piesio :)
PostNapisane: 2021-08-09 08:54:48
Ten dziwny dźwięk był dzień wcześniej. Nagranie jest PO nocy, dzień następny. Nagrałem dla oceny czy jest ok.
Co do psa to dzięki :), kawal łobuza. Zastanawiam się jak go na moto zapakować bo za każdym razem jak się ubieram w ciuchy to się robi smutny.
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-08-09 10:07:23
nic tam nie słychać ;) Jakbyś posłuchał napędu w MT-10 jak się kręci na sucho to byś dostał zawału :D
PostNapisane: 2021-08-09 10:15:24
Uff, czyli tak jak pisał @sfazowany, coś obcierało i wypadło lub klocek.
Super.
Jeżeli dotrze skóra owcza z przeznaczeniem na siedzenie to w czwartek robię drugą cześć trasy :) kolejne 575km.
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-08-09 11:25:53
Skóra owcza? :) Polecam siatkę mesh, niesamowicie zmniejsza zmęczenie pupy. Jednak większa część całego zmęczenia to ciągłe przegrzanie czterech liter. Z siatką nie mam odparzonej pupy nawet przy upałach ponad 30 stopni po calym dniu w siodle. Jesli nie ma takiej siatki dedykowanej do fzs to weź jakąś uniwersalną jak największą, naprawdę warto spróbować. To trochę jak koraliki drewniane na fotelu u taksówkarzy, tylko mniej obciachowe i wygodniejsze ;)
PostNapisane: 2021-08-09 20:56:55
Skóra już jedzie więc sprawdzę ją jako pierwszą, potem będzie siatka. Porównam i dam znać.
FZS600 '99
