PostNapisane: 2014-03-25 23:57:30
Dołączył(a): 2014-03-25 23:25:55
Telefon: 501050541
Obecne moto: fazer fz1 2006
Czy może się znajdzie pomocna dłoń w okolicach Warszawy, która posiada FZ1?
Sprawa jest taka, że od dłuższego czasu znosi mi lekko moto, które mam od nowości. Gleby nie miałem i ciężko jest mi określić dokładny moment w którym ten problem powstał. Sprawa bardzo mnie irytuje i robię wszystko co z tym związane aby wykryć usterkę.
Do tej pory:
- Zrobiłem dokładne testy laserem ramy oraz wahacza w serwisie hondy na prymasa tysiąclecia w Warszawie. Wszystko wyszło proste :/
- wymieniłem łożyska główki ramy
- wzmocniłem wahacz podkładką
- wymieniłem tylną oponę
- natężenie łańcucha i ustawienie koła kilkukrotnie sprawdzone
- Do sprawdzenia została mi przednia opona (sprawdzę to na dniach)
- oraz ośka tylnego koła.
Ponieważ spłukałem się zupełnie i nie chce dalej inwestować bez pewności tego, że usunę usterkę to proszę forumowiczów o rady lub możliwość spotkania z właścicielem fazera i pożyczenie na chwilę ośki. Oczywiście mogę za to zapłacić w granicach rozsądku.
Pozdro
Maciej
PostNapisane: 2014-03-26 00:37:21
Obecne moto: Fz1
ja mam fz1 tylko zastanawiam się po co ci ta ośka ? co ma ci to dać?
PostNapisane: 2014-03-26 00:54:36
Telefon: 501050541
Dzięki za odpowiedź.
Przełożenie ośki z jednej strony na drugą jakby trochę zmieniło charakterystykę znoszenia. Może jest spaczona/wyrobiona. Chcę wyeliminować wszystkie możliwe czynniki, które mogą mieć wpływ na znoszenie.
Jak masz czas to chętnie podjadę na testy?
PostNapisane: 2014-03-26 14:48:08
Obecne moto: Fz1
uważam że to bez sensu bo co tam się może popsuć :P
zresztą widziałbyś to na oko
ale jak masz czas i browary to nie ma problemu
klucze wszystkie mam :)
na pw możemy się zgadać
ma ktoś na ten pomysł jakąś opinie ?
PostNapisane: 2014-03-26 14:52:13
Dołączył(a): 2011-11-13 11:40:01
Obecne moto: fz6
masz oryginalny wydech?
PostNapisane: 2014-03-26 15:09:48
Obecne moto: FZS600
W serwisówce do FZS600 jest prosty sposób na sprawdzenie ośki: Kładzie się ją na blacie i sprawdza czy równo przylega podczas przetaczania po stole.
Co do ściągania to upewniłbym się że koło jest na 100% prosto ustawione. Nie bazuj na znacznikach tylko weź dwie długie listwy/profile które po przyłożeniu do siebie przylegają (jak przylegają tylko z jednej strony to obróć tak żeby były symetrycznie) - najlepiej metalowe, bo z drewnianymi bywa różnie.
Ustawiasz motocykl na centralce\stojaczku\każesz komuś na nim siedzieć i trzymać pionowo, dokładasz listwy z obu stron do tylnej opony (najlepiej coś pod nie podłożyć żeby były trochę wyżej) i mierzysz miarką odległość z dwóch stron od przedniej felg do każdej listwy. Jak jest nierówno to regulujesz (naciągiem tylko z prawej strony, żeby nie zmienić naciągu łańcucha) i sprawdzasz od nowa (najlepiej odsunąć i dosunąć listwy jeszcze raz).
Powtarzasz aż będzie równo i jedziesz na jazdę próbną :)
PostNapisane: 2014-03-26 22:56:20
Telefon: 501050541
@grzester
tak, mam oryginalny wydech
@sasza7
nie do końca rozumiem
Czyli powinienem załatwić sobie dokładnie takie same listwy i układać je równolegle do felgi stykając do brzegów opony?
A następnie np: suwmiarką zmierzyć odległość od listw do felgi?
Może lepiej do wahacza? Tylko nie jestem pewien czy w fz1 jest symetryczny
PostNapisane: 2014-03-26 22:59:40
Mozesz zmierzyć od zawiasu wahacza do osi koła. Po obu stronach koła odległość ma być taka sama.
PostNapisane: 2014-03-26 23:16:12
Telefon: 501050541
Dzięki sprawdzę to na dniach bo aktualnie moto zostawiłem w motogumach, jak tylko będą mieli starą oponę na przód to się sprawdzi jeszcze po wymianie tej opony.
Tak sobie dumałem, i może faktycznie latanie z plecakiem i bagażami spowodowało wygięcie arma.
Dziur u nas nie brakuje.
Teraz pewnie jak siedzę to trochę moja waga przechyla go na lewo.
PostNapisane: 2014-03-27 07:51:06
Obecne moto: FZS600
Tak do tylnej opony, mierzysz odległość pomiędzy listwą a przednią oponą.
Tak naprawdę, pewnie jest ze sto różnych sposobów. Chodzi tylko o to żeby to sprawdzić ;)
PostNapisane: 2014-03-27 20:58:09
Dołączył(a): 2013-11-17 19:26:24
Obecne moto: FZ1 N
Trochę się dziwię, że do tej pory nie sprawdziłeś jak zachowuje się motocykl po wymianie przedniej opony . Być może to jest przyczyna znoszenia .
JacekFZ1
PostNapisane: 2014-04-02 22:43:51
Telefon: 501050541
Usterka wykryta :)
Przyczyną była przednia opona. Jakby ktoś miał kiedyś podobny problem czyli lekko znoszącą ramę (wiele osób tego nie wyczuwało). To polecam zacząć od wymiany przedniej opony. Ja zacząłem z d... strony od pomiaru ramy i wahacza. Niepotrzebny wydatek.
Pozdro i szerokości
