PostNapisane: 2015-05-16 00:49:45
Dołączył(a): 2015-02-14 18:51:43
Obecne moto: Hayabusa
Hej,
Mam takie pytanie/problem. W moim FZS 1000 od około 140/150 w górę zaczynają dość wyraźnie się trząść lusterka, można powiedzieć że wpadają w lekkie drgania. Czy jest to normalne od naporu powietrza czy raczej problem tkwi w motocyklu ? Koło wyważyłem wczoraj, problem można powiedzieć jest cały czas. Objaw jest najbardziej widoczny na autostradzie. Proszę o porady, sugestie :)
Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: Drganie lusterek
PostNapisane: 2015-05-17 09:43:58
Obecne moto: fzs 1000
czemu nie zauważyłeś większego problemu w motocyklu niż tylko drganie lusterek?
skoro jedzie normalnie i nic innego niż lusterka nie zwraca Twojej uwagi tzn., że nie ma co szukać problemu w maszynie:)
spróbuj dokręcić ewentualnie lusterka jeśli wyczuwasz jakieś luzy na śrubkach i porównaj zachowania się ich w podobnych okolicznościach do wcześniejszych...
PostNapisane: 2015-05-17 18:09:03
Na kierownicy drgań nie czujesz? Koledzy na innym forum pisali że na drgające lusterka wypełnienie pianką niskoprężną albo silikonem obudowy od tyłu lusterka pomaga, nie sprawdzałem nie wiem czy zdaje egzamin :)
PostNapisane: 2015-05-19 22:20:19
Drgają lusterka wraz z ich obudową, mocowania są wszędzie dokręcone, sztywne. Lubie jak wszystko jest na tip top dlatego pytam, poza tym to motocykl który rozwija duże prędkości więc musi być wszystko jak należy :) Co do kiery to przy około 60-80 na normalnej drodze widać lekkie trzepotanie jak się puści kierownicę, ale motocykl jedzie prosto spokojnie, a na autostradzie jak przy 120 się puści kierownicę to tego trzepotania nie widać, jedzie również prosto, dziwne zachowanie.
PostNapisane: 2015-05-20 08:07:21
Coś musi być ''nie teges'' - może jednak z przednią oponą? Kupiłem swojego fazera ze zużytą przednią oponą. jak wracałem nim do domu to lekkie drgania były na kierownicy, czy na lusterkach - nie pamiętam :) po zmianie opony na nową drgania ustąpiły. jedyny mankament lusterek u mnie jest taki że przy dużych prędkościach lewe czasem mi się złoży :) Poprzedni właściciel miał wąską furtkę do garażu i pewnie często przy wyciąganiu moto lusterko składał.
PostNapisane: 2015-05-20 12:09:34
Dołączył(a): 2012-08-14 23:59:33
Obecne moto: FZS6 06
Może są nie oryginalne, ja chcąc zaoszczędzić kupiłem zamiennik "nie odbiegający od oryginału" niestety tylko z wyglądu
PostNapisane: 2015-05-20 15:28:36
Obecne moto: FZS600 01
Ja mam podobnie w lewym, tj. nie składa się całkowicie a jedynie ugina, ale już się przyzwyczaiłem.
Chociaż chętnie bym temu jakoś zaradził. Oczywiście nie poprzez kupno nowego lusterka ani jakoś usztywnienie tego na amen.
PostNapisane: 2015-05-22 12:02:13
Dołączył(a): 2014-10-28 21:17:26
Obecne moto: FZS 1000 XJ900F
Jest patent na drgajàce lusterka . Trzeba wkleić w luserko sztabe metalu celem ich dociążenia
PostNapisane: 2015-05-23 10:17:53
tyle, że lusterka w tym akurat fazerku nie są rozbieralne tak od razu :)
a co do opony, na jakiej jeździsz - charakterystyczny dla fazerka fabryczny batlax ?
PostNapisane: 2015-05-23 13:02:28
Obecne moto: FZ6S Blue 06
Nie są rozbieralne ale mają chyba jakaś dziurkę od dołu. Wlać tam czegoś ciężkiego i tyle ;) Wiem, że niektórzy ołów rybacki w takich kulkach małych wciskali do oporu i potem zalewali calosc silikonem czy innym plynnym klejem.
