PostNapisane: 2015-08-07 16:22:14
Obecne moto: Tiger 1050
Wczoraj ze znajomym wymieniłem łożysko główki ramy i pojawił się problem. Tzn. po puszczeniu kierownicy w prędkości 60-100km/h ściąga Fazera w prawą stronę. Przy prędkościach 20-60km/h nie występuje ściąganie.
Co może być tego przyczyna?
1.Źle dokręcone łożysko (za mocno / za słabo)
2.Źle nabite bieżnie
3.Czy ogólnie mogło zostać coś źle poskręcane?
4. A może po rozkręceniu wszystkiego któraś półka się skosiła. Chodzi o to że jakiś czas temu wywrócił mi się motocykl i kierownica razem z półkami się przekosiła. Ale poluzowałem wszystkie śruby ustawiłem i wszystko było wporzo.
PostNapisane: 2015-08-20 23:10:15
Obecne moto: DL 1000 V-strom
Od 1 - 4 wszystko się zgada. Sprawdź to. Daj moto na central sprawdź czy kiera luźno chodzi - powinna opadać prawo lewo pod własnym ciężarem. Poszarp przednim kołem czy luzów nie ma. Sprawdź czy lagi równo włożone itp.
PostNapisane: 2015-08-21 12:36:12
Tak jak napisał ''wolf'' - lagi mogą być nie symetrycznie ustawione i będzie ściągał, przyglądnij się czy jedna w drugą ''patrzy'' albo przyłóż lusterko do lag i patrz czy równo przylega. W 50 % motocykli jest większa lub mniejsza różnica.
PostNapisane: 2015-08-28 23:32:24
Po poluzowaniu łożyska oraz śrub mocujących lagi i skręceniu wszystkiego ponownie wszystko jest już ok :D
