PostNapisane: 2016-03-12 18:48:51
Obecne moto: Tiger 1050
Jakiej gęstości olej (10w czy 15w) lepiej zalać do lag?
A przy okazji ile trzeba go nalać, bo szczerze to pierwszy raz wymieniam olej i uszczelniacze w FZS 1000 :wink:
PostNapisane: 2016-03-12 23:09:30
0,44 litra - 440 cm sześciennych w każdą lagę według serwisówki :) A co do gęstości - ja zalewam 10tkę, przód ma tyle regulacji że wystarczy, przy niskich temperaturach 15ka gęstnieje i przód strasznie twardy się robi.
PostNapisane: 2016-03-27 20:21:35
Dołączył(a): 2014-04-17 20:05:25
Ja też leję 10w (pełnego syntetyka JMC)
PostNapisane: 2019-02-10 15:46:06
Dołączył(a): 2019-01-17 20:49:45
Obecne moto: R1 fzs 1000
Sorry odgrzewam kotlet, ale po wymianie uszczelniaczy, zalałem 10w jest dużo twarszy jak wcześniej, ciężko go ugiąć na luzie.. pojeżdżę i zobaczę ale niewiem czy nie za twardo do turystycznego kanapowca
-- 2019-02-10 15:46:08 --
PostNapisane: 2019-02-10 18:17:27
Telefon: Note 8
Obecne moto: Kilofazer 2005
i dobrze - tak ma być. może miałeś go mniej niż powinno być albo była już woda nie olej. Serwisówka jasno mówi 10w - więc lejemy 10w ;)
PostNapisane: 2019-02-10 18:42:22
Póki co jest ok, chociaż zrobiłem tylko 40km.. niemam porównania bo kupiłem ten motocykl z lejącymi lagami..
PostNapisane: 2019-02-10 19:13:47
Telefon: Note 8
aha...no to trudno żeby nie było twardsze skoro wcześniej miałeś amor bez oleju latający na sprężynie ;)
PostNapisane: 2019-02-10 20:21:48
Z tym że mam r1 rn12 , co prawda trochę inne zawieszenie i na upsie, tam jest wszystko książkowo servis jakieś 6 miesięcy temu, i jakoś inaczej pracuje to zawieszenie, jakoś łatwiej go ugiąć... Gdzie w teorii r1 powinna mieć twardsze zawieszenie.. sam niewiem co o tym myslec.. Fazer prowadzi się dobrze, choć z pasażerem przy przyspieszaniu jak by lekko podbijał przód , prędkości powyżej 100km/h.. ale zobacze, jak wspomniałem niedawno kupiłem fzs-a, do r1 niemozna porównać, a wcześniej miałem fz6, już zapomniałem ale napewno było mięcej :p
PostNapisane: 2019-02-11 10:29:53
Jest regulacja twardości amorków.
PostNapisane: 2019-02-11 13:15:36
Szkoda, że nikt nie wspomina ale tak zwane 10W to jeden z kilku parametrów oleju, a nie jedyny. Jest jeszcze lepkość, płynięcie w odpowiednich temperaturach...
Oleje zawieszeń 10W różnych producentów potrafią się od siebie bardzo różnić i wlewanie na pałę pierwszego lepszego to nie do końca dobre wyjście szczególnie i zwłaszcza w bardziej zaawansowanych konstrukcjach zawieszeń.
PostNapisane: 2019-02-13 15:35:25
Motul 10w , taki sam wczesniej lałem do fz6.
Co do zawieszenia w fzs to wszystko gra, ustawiłem go dzis, powinno być ok, dzięki
