Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2024-05-16 11:50:30
Dołączył(a): 2011-09-01 10:04:14
Według mnie, ale też nie jestem specjalistą, opisany problem wydaje się być związany z naturalnym zachowaniem sprzęgła motocyklowego, a też trochę z dynamiką działania sprzęgła i oleju w silniku. Fakt, że tylne koło na luzie delikatnie się kręci, gdy motocykl jest na stopce centralnej, jest normalnym zjawiskiem. Olej przekazujący moment obrotowy to również naturalna sprawa. Jeżeli chodzi o Twoje obserwacje podczas włączania pierwszego biegu, to pierwsze szarpnięcie również mieści się w normie - to jest moment gdy tarcze sprzęgła i płyty zaczynają się zazębiać.
PostNapisane: 2024-05-16 14:37:47
Prawie udane lokowanie strony z częściami :) szarpnięcie przy wrzucaniu 1ki nie wynika z zazębiania się tarcz tylko z tego, że wałek zdawczy skrzyni jest rozkręcony do obrotów silnika i spięty biegiem z wałkiem odbiorczym nagle musi wyrównac obroty do tego wałka czyli do zera, jego masa wirująca jest wystarczająca żeby dać impuls do napędu koła co skutkuje szarpnięciem całego motocykla. Im lepiej dopasowany olej tym mniejsze klejenie sprzęgła. Pomaga czasem odczekanie chwili między wciśnięciem sprzęgła a wbiciem jedynki dając czas na zatrzymanie się wałka ale na chłodnym gęstym oleju najczęściej nawet odprężone sprzęgło nadal trochę ciągnie i utrzymuje obroty wałka zbliżone do obrotów silnika. Si, to naturalne zjawisko ale jego skala zależy od stanu części i płynów. Ciężko z subiektywnego opisu wywnioskować dokładny stan, dla jednego będzie to normalne zachowanie a dla kogoś innego jakiś dramat i powód do szukania rozwiązania w serwisach.
PostNapisane: 2024-05-16 14:53:50
Dodać do tego można, jak kcesz ciszej wbić jedynkę to nie robimy przegazówki dla publiczności, no chyba że poczekasz aż obroty spadną hiehiehie
PostNapisane: 2024-05-16 20:43:54
A nawet mi nie mów na motomikołajach robiłem dzieciakom łututy i za szybko sprzęgło puściłem, ledwo zdążyłem dobrze się złapać babci żeby nie odjechała beze mnie tak to jest jak dookoła ryczą sporty i mój biedny bokserek na przelocie brzmi przy nich jak kaszel osła, nie słyszałem że jest jeszcze na obrotach
