PostNapisane: 2013-06-19 21:08:30
Na sprzedaż mam E39 z 1998 roku, z bogatym wyposażeniem o przebiegu 268000 km . Dwóch właścicieli od nowości pierwszy od 1998-2004 drugi 2004-2013. Po rozkodowaniu numeru vin: WBADH11000BX72272 wszystko się zgadza. Auto świeżo sprowadzone, zarejestrowane, przegląd na rok , OC w Hestii też wykupione
Kod typu DH11 Typ 520I (EUR) Typoszereg E E39 (2) Seria 5
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M52
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110kW
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor BIARRITZBLAU METALLIC (363)
Tapicerka STOFF FLOCK STREIFEN/GRAU (D9TT)
Data prod. 1998-03-16
Wyposażenie:
S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic
S248A LENKRADHEIZUNG Podgrzewanie kierownicy
S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz.
S296A LM RAEDER/CLASSIC Obr. BMW, st. le. Classic
S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia ziel. z klinem ziel.
S386A DACHRELING Reling dachowy
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny
S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Siatka oddzielająca bagażnika
S417A SONNENSCHUTZROLLO HINTERE TUERSCH. Roleta przeciwsłoneczna drzwi tylna
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn.
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią
S464A SKISACK Worek na narty
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S555A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy V z pilotem
S665A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business RDS
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM System głośników HiFi
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
S260A SEITENAIRBAG FUER FAHRER/BEIFAHRER Poduszka boczna dla kierowcy/pasażera
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie
Silnik: odpala z pół obrotu, nie przykapca, olej Liqui Molly 10W40, regularnie serwisowany, wszystko potwierdzone w książkach serwisowych, po wymianie świec na nowe NGK z serii V-line, suchy, bez wycieków, vanos nie klepie, visko sprawne, można stać godzinami w korku, płyn chłodniczy świeży, w Niemczech założony nowy filtr powietrza k&n wraz z adnotacją i dopuszczeniem TUV, wymyta przepustnica (zaadoptowana) , wymyty silniczek krokowy .
Układ przeniesienia: sprzęgło nie pierwszej nowości, ale się nie ślizga, mały skok pedału, hydraulika sucha, skrzynia biegów w 100% żaden bieg nie wyskakuje, blokada wstecznego działa, żaden synchronizator nie przytarty, uszczelniacz na wyjściu na wał się poci ale to norma, olej czysty. Most cichy, poduszki mostu sztywno trzymają, bez wycieków
Hamulce: przód nowe tarcze Febi, klocki ZimmerMan, tłoczki ATE i zestaw naprawczy czyt. Gumki ATE, nowy czujnik zużycia klocków textar, nowy płyn hamulcowy TRW Dot4, piasty wszystkie bez bicia, kręcą się swobodnie, słaby ręczny, tarcze i klocki tył bdb stanie
Zawieszenie: amortyzatory przód 45%, końcówki drążków bez luzów, servotronic działa, suchy, auto prowadzi się na wprost i przy 50km/h i przy 200km/h wahacze sztywne nic nie stuka nie puka, tak samo jest z tyłem, amortyzatory 39%, poduszki sanek sztywne, nie spękane, manżety na przegubach nie porwane, opony słabe , zimówki, felgi stalowe, oryginalne kapsle bmw
Elektryka: szyby działają, wszystkie w oryginale, lewa tylna do poprawy, możliwe że roznitowało się mocowanie, wszystkie światła działają, klakson, guziki na kierownicy, podgrzewanie kierownicy etc, klima do sprawdzenia, tylne czujniki cofania do przejrzenia bo piszczy ciągłym sygnałem, regulacje foteli i pamięć działają bdb, regulacja lusterek też, prawe na stałe ściemnione, komplet kluczyków, centralny działa, tak samo otwierania bagażnika i tylnej szyby, z obydwóch kluczyków auto odpala, przednie lampy DEPO, oryginalne, nie widać ingerencji, podgrzewanie tylnej szyby działa, szyberdach też. Nowy akumulator z 2 letnią gwarancją firmy BOSCH najwyższy model S6 a nie jakiś tani byle był, 74AH i ponad 700A prądu rozruchowego, na BC brak błędów
Blacharka: przytarty przedni zderzak z prawej strony, rysy na tylnym nadkolu, auto jest bezwypadkowe, zapraszam z miernikiem lakieru, dach, słupki nie tknięte, tak samo komora silnika i bagażnika, malowany lewy przedni błotnik z lekkimi wykwitami rdzy i prawe tylne nadkola ( pod słońce widać dwie lewe ręce lakiernika ), wypłowiały lakier na lusterkach. Progi nie pogięte, od spodu bez grama rdzy, mało które E39 w naszym kraju jest w takim stanie.
Środek: fotele w bdb stanie, oryginalna tapicerka zgodna z VIN, stan środka adekwatny do przebiegu, którego jestem pewien, torba na narty jest, podłokietnik z przodu i z tyłu, roleta, jeden plastik przy fotelu kierowcy do wymiany i jeden mały zaczep w bagażniku, wszędzie są oryginalne naklejki, na wiązkach kartki z datą produkcji, wszystko się zgadza, wszystkie poduszki na miejscu, żadna nie wydaje się wystrzelona
Cena 9200zł do rozsądnej negocjacji ( jedna z niższych na allegro/tablicy ) , możemy jechać do ASO BMW czy jakiejkolwiek stacji diagnostycznej, auto pewne, jeździłem, wiem co sprzedaję i wszystko jest rzetelnie opisane, zwracam koszty dojazdu jeśli jest coś inaczej niż opisałem. Tel: 0-792-735-362 do obejrzenia w Łodzi/Tuszynie/Łasku ( wszystko woj. Łódzkie ) Do auta 2 kluczyki, wszystkie książki, w tym serwisowa, instrukcja obsługi, przeglądy z TUV-u, Dekry , gwarancje, część faktur na naprawę itp.
-- 2013-07-02 20:35:54 --
http://allegro.pl/bmw-520i-e39-2-0-tour ... 18459.html
UP
