PostNapisane: 2011-04-15 22:13:26
Dołączył(a): 2010-11-05 23:16:28
Witam dzisiaj podczas latania gdy wracałem do domu motocykl zaczął dziwnie pracować. Jak chciałem przyspieszyć to nie miał mocy. chodził tak jakby któraś świeca nie działała. Gdy dojechałem do domu i chciałem go odpalić to po przekręceniu kluczyka w stacyjce zaczęła pracować pompa paliwa ale terkotała szybko nie tak jak zwykle i dłużej. Po wyłączeniu zapłonu i włączeniu sytuacja się powtórzyła. I tak działo się z 7-8razy. Po tych próbach wróciło wszystko do normy tzn. pompa nie terkotała już po włączeniu zapłonu zachowywał się normalnie. Wiem że pompa odpowietrza się i pompuje paliwo ale robiła to tylko po dłuższym postoju na przykład po nocy. Czy popsuta świeca mam wpływ na dziwną pracę pompy. Czy to nie świece a pompa się popsuła. Dodam że po tym wszystkim po odpaleniu motocykl pracował normalnie wkręcał się na obroty ale nie jechałem już nim bo było późno. Co radzicie chciałem jechać na Częstochowę ale nie chcę żeby mi moto się spierdzielił po drodze.
PostNapisane: 2011-04-15 22:25:16
Dołączył(a): 2010-07-11 22:23:43
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
Mi pompa czesto terkotala czasem, ale to bez paniki. Sprawdz koniecznie swiece, ja mialem po zmianie zbyt mala przerwe ustawiona i jedna potrafila sie zalac. Rozebralem ustawilem przerwe szczelinomierzem, wyczyscilem wszystko i palil jak rakieta:) Proponuje zmienic swiiece, a jak nie pomoze to kable wysokiego napiecia. Pomoze na 99%
Jak chcesz na szybko
to pedz przepatrz swiece, szurnij je jakas szczotka, obczaj przewod czy nie sa posniedziale i grzej na czestochowe. Pozdro
PostNapisane: 2011-04-15 22:51:15
Mam nadzieje że to świece. Wiece jutro komplecik nowych trzeba będzie zakupić. Tylko martwi mnie ta pompa co się z nią działo
PostNapisane: 2011-04-18 20:58:22
Wyjaśniło się wszystko. To nie z winy świec motocykl przerywał tylko z braku paliwa. Dlatego też terkotała pompa paliwa bo nie miała go. Okazało się że kranik który jest w baku tak zablokował przepływ że nawet nie można było zassań paliw przez niego nawet kropelka nie leciała. Na siateczce która tam jest było coś w rodzaju mazi sylikonowej która blokowała przepływ paliwa co do kropelki. Niestety po rozbiórce i przejażdżce jakiś 60km zrobiło się to samo. Okazało się że ten syf był w paliwie. Mam zdjęcia kranika niestety wyczyszczonego ale jak ktoś chce zobaczyć jak to wygląda mogę wrzucić.
i te wszystkie przygody przed Częstochową na którą bardzo chciałem jechać. Do końca się wahałem ale pojechałem z duszą na ramieniu i z myślą żeby się nic nie rozpierdoliwszy. Było warto sezon OTWARTY
