PostNapisane: 2011-06-06 18:07:45
Obecne moto: Fz1
a jednak da się zagmatwać nawet przy tak prostej czynności
a mianowicie po wymianie aku na nowy patrze 0 odezwu ze strony moto
pomyślałem ze jakiś problem z akumulatorem mam
ale wkładam z powrotem stary i to samo
okazało się że wypięła mi się kostka z przewodem z klemami
i tu moje pytanie bo nigdzie na wierzchu nie mogę znaleźć kostki gdzie mogę to wpiąć
gdzie dokładnie jest ta kostka pod która trzeba podpiąć te klemy?
ewentualnie co tam trzeba rozkręcić
wydaje mi się ze powinienem szukać gdzieś pod bakiem ale naprawdę nie mam pojęcia gdzie to było wpięte i szukanie w ciemno to będzie czasochłonne.
a może kombinować z kostkami pod siedzenie
proszę o szybkie odpowiedzi bo chciałbym się uporać z tym jeszcze dzisiaj bo jutro rano moto potrzebne
PostNapisane: 2011-06-06 19:06:00
Dołączył(a): 2011-05-30 22:54:21
Obecne moto: FZS6 Fazer - 2005r.
szanowny przyjacielu ostatnio to przerabiałem :) jak ściągniesz bak i z widoku kierowcy za AirBoxem z lewej strony powinny wychodzić kabelki z zieloną (chyba) małą kosteczką wpinką :) jesli nie ma jej na wierzchu to musisz głębiej sięgnąć ale w tych okolicach :)
tą kosteczke trzeba wpiąć w piny na plastiku przykrywającym akumulator. Gniazdo do tej kostki jest pomiędzy dwoma bezpiecznikami ;) (chyba że to bezpieczniki były zielone a kostka biała)
ja też zapomniałem o tej kostce a już miałem cały moto poskładany :D przynajmniej opanujesz ściąganie i zakładanie baku do perfekcji ;)
nie poddawaj się ;)
PostNapisane: 2011-06-06 20:21:00
Obecne moto: Fz1
nie chodzi mi o te kable o których piszesz
ja poprostu wyrwałem kostkę z przewodami do których przymocowane są klemy
i tego właśnie przewodu nie wiem gdzie wpiąć bo nie widzę pustej kostki
PostNapisane: 2011-06-11 15:01:42
Obecne moto: Fz1
czy ktos z szanownych forumowiczów mogłby w swojej fz6 pójść po kabelku zaczynając od klemy a kończac na kostce do której obie klemy są wpięte i powiedzieć gdzie ta kostka się znajduje
porozkręcałem co się dało zdjąłem bak a dostępu do tego jeszcze brak
wyjąć airboxa to jednak chyba troche skomplikowane jest i wolałbym tego uniknąć tak wiec jak ktoś ma jakieś pomysły ewentualnie jakieś porady przy zdejmowaniu airboxa to chetnie poslucham
jak sie komuś nie chce pisać wystarczy syg na kom 790-024-938 ja oddzwonie
PostNapisane: 2011-06-15 13:40:08
jak masz bak ściągnięty to super :) AirBox to nic takiego ;)
1 - wypinasz czujnik powietrza (zielony, lub go wyciągasz na gumce jest)
2 - kombinerkami zsuwasz 3 opaski zaciskowe na 3 przewodach gumowych
- plus jeden z przodu od strony gazu
3 - luzujesz 4 śrubki zacisków pomiędzy kolektorami powietrznymi (4 grube gumowe rury pod AirBoxem) o ile 1,2 i 4 śrubkę (licząc od lewej odkręcisz zwykłym imbusem) to 3 śrubka jest daleko, ja nie miałem przedłużki do imbusów i imbusa przyspawałem do śrubokręta ;)
4 - w tym momencie zsuwasz Boxa w górę kiwając nim przód i tył ;)
przy okazji jak będziesz miał Box'a na zewnątrz rozkręć go śrubokrętem gwiazdkowym i sprawdź sobie stan filtra powietrza ;) ja miałem z nim kłopociki i musiałem specjalnie extra robić to wszystko od nowa ;p
P.S.
oryginalny kosztuje 100zł na allegro, ale :
"Filtr kabinowy K 1008 (K1008) FILTRON"
pasuje idealnie i świetnie się spisuje a kosztuje tylko 20zł ;)
