Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2011-05-03 19:09:39
Dołączył(a): 2009-11-08 18:57:35
Mam pytanie. Jeżdżąc sobie w trasie temperatura w moim kocie wynosi około 60 stopni, może nieco ponad, czy to jest normalne czy powinno być coś więcej? W mieście wskazówka idzie do 80, czy 90 stopni, w korkach raz mi się udało włączyć wiatrak.
 Tytuł: Re: temperatura silnika
PostNapisane: 2011-05-03 19:17:56
Obecne moto: Tiger 1050
tak to normalne.
PostNapisane: 2011-05-03 19:37:31
Dzięki :)
PostNapisane: 2011-05-03 20:09:29
Telefon: 603873840
Robgie napisał(a):
tak to normalne.
może jakieś żaluzje by się przydały do jazdy w trasie :lol: jak leciałem do Częstochowy w ten ziąb zastanawiałem się czy nie wsadzić jakiegoś kartonu na chłodnicę .... Gdyby udało się utrzymać temperaturę 80-90 stopni spalanie byłoby sporo mniejsze.
ps. jak zamontowałeś czujnik w termostacie ? tam są dwa czujniki, jeden od wiatraka drugi od zegarów i co dalej ?
PostNapisane: 2011-05-03 20:12:04
Jeśli do mnie piszesz to ja założyłem na samym termostacie cyfrowy czujnik.
Jak osttanio wracałem o 3 w nocy z Spotu w wąsaszy to temp na zewnątrz była -1 do 2 C przez moje 42 km do domu to chwilami silnik pokazywało 38-40C
PostNapisane: 2011-05-04 09:14:49
Telefon: 603873840
A czy ktoś inny założył sobie cyfrowy czujnik temperatury ?
wiem, że na termostacie, chodzi mi o więcej szczegółów. Czy wyprułeś wnętrzności z jednego z tych czujników i wsadziłeś tam cyfrowego DS-a, czy zalewałeś go jakimś klejem czy wsadziłeś na pastę... itp.. znalazłem mały alfanumeryczny wyświetlacz który zmieści się w okienko temperatury i nie wiem tylko jak zamontować czujnik aby miał jak największą dokładność i szybkość.
Ja pamiętam jak mi w astrze siadł termostat, jeździłem na silniku zimniejszym o ok 10-15 stopni. spalanie wzrosło o ok 0,5 do 1 L/100km.
PostNapisane: 2011-05-04 22:14:46
Ja przyczepiłem go do samego termostatu do obudowy przy podłączeniu węża. Specjalnie nie kombinowałem dlatego że chciałem zostawić wszystko w oryginale.
PostNapisane: 2011-05-05 20:48:29
Dołączył(a): 2010-07-01 23:23:37
Obecne moto: 2002 Thundercat
A czy na pewno silnik na gaźnikach z manualnym ssaniem spala więcej paliwa gdy jest chłodniejszy?
Wydawało mi się, że to tylko przy wtrysku komp podaje więcej paliwa i utrzymuje troszkę wyższe obroty.
Zaznaczam, że to tylko z ciekawości bo moje doświadczenie to na razie tylko z samochodu.
Ale wydawało mi się, że im chłodniej tym lepiej, oczywiście bez przesady.
PostNapisane: 2011-05-06 00:07:55
Telefon: 603873840
To nie chodzi o fazę odpalania tylko normalnej pracy.
Ja z samochodowych właśnie mam doświadczenie, że im cieplejszy tym lepiej chodzi. Sam to chętnie sprawdzę doświadczalnie w thundercat-cie.
PostNapisane: 2011-05-06 12:36:27
Zastanawia mnie tylko, że jadąc na trasie prędkościami kodeksowymi przy temperaturze zewnętrznej około 20 stopni wskazówka temperatury po prostu leży. Dopiero w mieście, wolna jazda, korki itd. wskakuje znacząco do góry. Może po prostu tak jest ok, może tak jest idealnie dla Kota?? :)
Zakładam, że w rocznikach 96-97 to mogło być niedopracowanie. Ale jeśli nawet w najnowszych Kotach też tak jest to chyba wg japońskiej myśli technologicznej :)
Jako świeżak i człowiek, który generalnie jeździ w miarę ostrożnie to po półtora miesiąca praktycznie ciągłej jazdy przy różnych temperaturach spalanie mam w granicach 4,5-4,8 litra. Nie sądzę, żeby mogło być jeszcze niżej przy jeździe mieszanej.
PostNapisane: 2011-05-06 18:26:57
Obecne moto: thundercat
4.5-4.8 :shock: ja nie zszedłem poniżej 5.5 nigdy same trasy jeździsz ?
PostNapisane: 2011-05-07 10:28:42
No może faktycznie u mnie jazda mieszana to jak u wielu typowa traska. Pabianice to nie metropolia, korki się nie tworzą. Do pracy z Pabianic do Łodzi lecę przez Rzgów, potem "jedynką" do okolic Matki Polki. Więc faktycznie można to nazwać trasą. A po pracy dla zabawy jeżdżę też raczej po wioskach bo na wsiach z reguły dużo lepszy asfalt niż w dziurawych Pabianicach :)
PostNapisane: 2011-05-07 22:32:43
Telefon: zawsze zapominam
U mnie średnia 4.8 w trasie przy równej jeździe to standard. Kiedyś podczas wyprawy w grupie 4.3 wyszło i nie jechałem jak... cipa :) - normalnie kręcę jak trzeba a przelotowa to 120- 140 .
Ale takie spalanie może być spowodowane tym ,że mam większą zębatkę przednią, filtr K&N i jakieś stożkowe iglice - takiego kupiłem.
Więc spokojnie wolno śmigając można kotem osiągnąć wynik koło 4 litrów (tylko po co? :) )
Zauważyłem też ,że na lepszym oktanowo paliwie mniej spala.
PostNapisane: 2011-07-05 22:09:21
Dołączył(a): 2011-07-02 17:24:03
Obecne moto: YZF 600
Po półtora miesięcznym :moto: thundercatem zauważyłem że temperatura silnika jest uzależniona od temp. zewnętrznej i tego czy toczę się w zakorkowanym Krakowie czy płynnie pokonuje odcinki.
Zdarzyło mi się że będąc w korku wskaźnik pokazał 100 Stopni i wiatrak się nie włączył. Postanowiłem zapiąć na trzeciego i Kot wrócił do temp 70 stopni na odcinku 500 metrów- Nie wydaję się to dziwne :)
Słyszałem kiedyś że wiatrak może włączyć się dopiero po przekroczeniu 100 Stopni, jak dla mnie, niemowlaka :wink: to chyba nie normalne zjawisko
PostNapisane: 2011-07-06 09:08:27
wiatrak w kocie tak ma, że włącza się dopiero przy 108-110'C i jest to norma w tym modelu ;) nie ma się czym przejmować
poza tym naprawde trzeba się postarać żeby tak nagrzać kota, chyba tylko długo wlekąc się w korkach i to w upale, bo zaraz po przyspieszeniu jakimkolwiek błyskawicznie się schładza
