PostNapisane: 2012-05-22 12:53:57
Dołączył(a): 2012-05-12 13:12:58
Obecne moto: 04 fz6n
Hej!
Mój motocykl ma taką przypadłość jak luz na klamce sprzęgła. Ale nie chodzi mi tutaj o luz sprzęgła, tylko o to- że klamka ma luzy każdą stronę, oczywiście w granicach rozsądku. Wygląda to tak, jakby tulejka miała luz (o ile tam jest w ogóle tulejka), jakby mocowanie samej klamki nie trzymało w/w. Nie jest to uciążliwe w trakcie jazdy, ale dobrze było by się tego pozbyć.
Teraz pytanie: w grę wchodzi wymiana całej pompki sprzęgła, samego mocowania, czy może dogięcie, dociśnięcie któregoś elementu? Spotkał się ktoś z Was z taką przypadłością?
PostNapisane: 2012-05-22 13:56:12
Masa motocykli cierpi na tę przypadłość. Dzieje się tak przez to, że naciskając klamkę używamy nie tylko siły do siebie ale też w dół i po iluś tysiącach naciśnięć ten klin w klamce się wyrabia. Wymiana samej dźwigni oczywiście nic nie daje bo klin jest osobno. Można rozbierać mocowanie dźwigni i ten klin reanimować / zastąpić nowym. Pytanie tylko czy chce Ci się w to bawić - skoro poza wkurzającym wyglądem nie ma znaczenia ;) Ja to olałem narazie, a mogę klamką kółka kręcić ;)
PostNapisane: 2012-05-23 09:48:25
Spoko, dzięki za info. Jak bym się kiedyś zebrał żeby coś z tym zrobić to nie omieszkam zostawić relacji na forum.
PostNapisane: 2012-05-23 12:28:41
Obecne moto: fzs 600
- Klin a raczej swożeń w klamce sprzegła przynajmniej w fzs jest stalowy, wiec wyrobić sie nie moze z racji tego iż w samej klamce aluminiowej jest tulejka mosiężna ( być moze nie mosiadz a braz mniejsza o to )
Owa tuleja sie rozkalibrowuje, wyrabia od swożnia i klamka ma luzy
Wymienić samą tulejke jest nie łatwo bo jest skalibrowana i zaprasowana w klamce.
Sama klamka tez sie wyciera i zaczyna latać w mocowaniu.
Wymiana całej klami na takową z tulejka poprawia sytuacje, sa tez klamki bez tej tulejki ( tani zamiennik) ktore szybko sie wyrabiają
Po wymianie klamki i lekkim sciśnieciu samego mocowania ruchy klamki w płaszczyznach blizej nie określonych są wyeliminowane
PostNapisane: 2012-05-23 21:22:02
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
Tulejkę łatwo wybić. (Ja nie miałem problemu) jak zmieniałem na inne klamki a tulejki miałe inną średnice wewnętrzną, więc musiałem zamienić je.
PostNapisane: 2012-06-05 12:19:45
Dołączył(a): 2012-06-05 12:13:56
Witam, a ja mam luz taki jak widać w linku http://www.youtube.com/watch?v=M_D0EBy-Brc. Czy tak powinno być czy powinienem wydłużyć pancerz na regulacji pod bakiem? FZS6 2005rok.
PostNapisane: 2012-06-05 15:22:48
mozna by było podciagnac deczko :mrgreen:
PostNapisane: 2012-06-12 12:13:43
Dołączył(a): 2011-12-08 14:44:28
Obecne moto: nejked S2
U mnie podobny luz , jak moto nie ciagnie po wlozeniu biegu jest ok .
Znajomek ma dociagnieta zawsze i sprzeglo sie slizga
luz 1-1.5 cm miezony na klamce musi byc
PostNapisane: 2014-03-31 18:37:13
Dołączył(a): 2011-05-19 22:40:18
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
Stary temat ale chyba mam podobny problem więc odświeżam :P
Się przez dłuższy czas zastanawiałem co w czasie jazdy brzęczy - dziwny, głośny metaliczny dźwięk... I w końcu znalazłem - luz na klamce sprzęgła. Nie normalny luz który się ustawia tylko taki góra-dół.
takie coś: http://www.youtube.com/watch?v=fvualUwconQ
Normalnie bym to może olał ale ten dźwięk jednak mocno drażni... Próbowałem dokręcić na mocowaniu klamki ale mocniej się nie da. Jest tam jakaś podkładka której może brakować? Czy problem raczej z samą klamką i by się ją przydało zmienić?
PostNapisane: 2014-03-31 20:46:36
A tulejkę tam w klamce masz w ogóle? Bo wygląda jakby nie było.
PostNapisane: 2014-04-04 08:46:13
Obecne moto: Ninja 1000SX
Hej a ja mam pytanie bo do fzs-a 98-02 ciężko jest znaleźć akcesoryjne klamki. W związku z tym zastanawiam się czy by poprostu nie wymienić nie tylko same klamki ale cały set klamek na te np: z FZS1000? Będzie to chodzić?
PostNapisane: 2014-04-04 11:41:12
Dołączył(a): 2013-12-08 22:22:34
Obecne moto: Thundercat 2000r.
Na yebayu kupisz spokojnie ;)
PostNapisane: 2014-04-04 19:42:15
Tylko cięzko jest mi znaleźć w kolorze niebieskim :)
PostNapisane: 2019-02-08 23:51:04
Dołączył(a): 2018-11-24 22:28:17
Obecne moto: FZS 600 2002r.
w temacie wykop jak w Gizie ale do sedna sprawy; od jakiego sprzętu można zastąpić klamkę sprzęgła z mocowaniem aby była możliwość regulacji klamki u mnie luzy jak w moralności kanclerz Niemiec i zastanawiam się czy nie ma jakieś alternatywy
