PostNapisane: 2012-06-08 09:18:53
Dołączył(a): 2012-04-17 19:07:00
Obecne moto: FZS600
Przedwczoraj przy dłuższej trasie zauważyłem że przy trzymaniu stałej prędkości przy obrotach około 4-5tyś silnik zaczyna strasznie wibrować - wrażenie jakby szarpał, pojawia się na lewym secie. Przy delikatnym dodaniu gazu drgania nie znikają dopiero przy konkretniejszym odkręceniu lub odpuszczeniu znikają. Czy może mieć na to wpływ falowanie obrotów silnika ~100obr/min?
Moto świeżo (2 tyg) po wymianie silnika i regulacjach więc nie powinno być takich cyrków..
Może spotkał się ktoś z was z taką sytuacją?
PostNapisane: 2012-06-08 09:48:03
Telefon: zaufania....
Lewy set, to może bardziej czuć bo od napędu coś?
Mój fazi też ma jakiś taki dziwny rezonans ( teraz już nie dziwny, bo przywykłem) od 4,5 do 6k obrotów. Mechanik, i reszta załogi mówi, że tak mają.
a falowanie obrotów rzędu ~100obr/min to nie tragedia.
PostNapisane: 2012-06-08 10:09:45
Obecne moto: fzs 600
Widze ze nir tylko moje moto cierpi na Rezonans drgania jednak w mojej fazie najbardziej odczuwalne jest to przy 6K-obr/min prawie na kazdym biegu powyzej 6 i poniżej zjawisko nie wystepuje :mrgreen:
Nie jest to jakieś straszne drganie, jednak wyczuwalne - w sumie sie do tego juz przyzwyczajiłem:P i mi to nie przeszkadza
Moto świerzo po duzym serwisie i usterek nie stwierdzono, wiec nic tylko :moto:
PostNapisane: 2012-06-08 10:14:00
Obecne moto: FZS600
rezonans jest jak są jednolite drgania, tu tego nie ma - bardziej jakby szarpał ...
idę pooglądać napęd może coś tam wpadło
edit
napęd sprawdzony ok
na innym forum wyczytałem że może to być wina gaźników, objawy takie same ładnie przyśpiesza i zwalnia, nie dławi się itp. ale nie można było jechać ze stałą prędkością bo zaczynał szarpać + wibracje
PostNapisane: 2012-07-29 21:55:48
Dołączył(a): 2010-03-04 18:23:14
Telefon: 691021811
Obecne moto: fzs 600 z 98r
arczi137
siema!!! mam fazera z 1998roku i tez mam ten problem z drganiami na kazdym biegu przy 6tys> orietujesz sie moze co moze byc przyczyna????
PostNapisane: 2012-07-29 22:01:21
Ja mam takie drgania dokładnie przy 4,5tys obr na kazdym biegu, całe moto drży szczególnie czuć to na udach jak trzymam bak ;) Powyżej tych obrotów i poniżej wszystko ustaje :) Zaczęło się to po synchronizacji gaźników
PostNapisane: 2012-08-02 23:33:02
Telefon: 691021811
ja te drgania czuje nawet na kierownicy!!!
PostNapisane: 2012-08-03 06:19:07
przyzwyczaj się, polub...
moto daje znać, że jeszcze żyje :)
PostNapisane: 2012-08-03 23:54:00
Dołączył(a): 2009-04-10 10:53:36
Obecne moto: 1198
Ja nic takiego nie miałem w moim FZS600. Z tego co pamiętam, drgania na lewym secie miałem od tego, że zarzynało mi nakrętkę zębatki zdawczej :lol: W końcu z nakrętki została całkiem gruba podkładka :P
PostNapisane: 2012-08-04 10:40:05
Steinmetz
już kilka osób powiedziało mi, że FZS mają jakiś taki rezonans od 4,5k do 6k obrotów.
Na początku mnie to drażniło, a teraz tego nie zauważam nawet.
PostNapisane: 2012-08-07 18:42:43
Telefon: 691021811
tylko ze ja mam fazerka od 4 lat a drgania zaczely sie od paru tygodni
PostNapisane: 2012-08-07 23:18:47
hmmm... czyli może da się to wyeliminować, lub o innego rodzaju drganiach mówimy :)
PostNapisane: 2012-08-09 19:36:21
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
ja też mam odczuwalne wibracje w granicy 4-5k obr. i czuje to w zasadzie głownie na kanapie. przed regulacjami tak było i teraz też tak mam, a nic z moto niedobrego się nie dzieje. na chama na pewno można by pozbyć się tego, ale to nie jest jakoś specjalnie rażące
PostNapisane: 2012-11-21 00:01:31
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
Widocznie fazer ma takie wibracje przy tych obrotach bo w moim identycznie od 4 do 5 tys. rezonans taki że plastiki trzeszczały zanim je poskręcałem, a teraz juz nie trzeszczą i się przyzwyczaiłem
PostNapisane: 2012-11-21 13:19:04
Obecne moto: Czarna
u mnie mocniejsze wibracje zaczynaja sietrochce ponizej 6000 i koncza w ok.6500.
przed regulacjami zaczynaly w okolicach 5000 i konczyly pod 6000.
w starym silniku i przed, i po regulacjach byly w okolicy 4000,i to duzo slabsze niz w nowym.
