PostNapisane: 2012-09-09 20:58:00
Dołączył(a): 2012-09-09 20:44:58
Telefon: 693-076-746
Obecne moto: Yamaha FZ6
Witam wszystkich.
Od niespełna tygodnia jestem właścicielem FZ6 z 2005r :)
Maszynkę kupiłem po lekkim szlifie i mam problem z pompa paliwa która załącza się raz na 50 albo 60 prób.
Nie ma napięcia w kostce od pompy, sama pompa sprawna na 100%, przekaźnik który cyka tylko raz a powinien 2 też jest sprawny. Wiem na pewno bo kolega ma FZ6 z 2007r i podmienialiśmy te części.
Kończą mi się pomysły już powoli co to może być...może immobilizer, stacyjka ?
Pomóżcie proszę jak słyszeliście o podobnym przypadku.
Pozdrawiam.
Michał
PostNapisane: 2012-09-10 00:26:11
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Moduł zapłonowy steruje w wielu motocykla również pompa paliwa. Warto sprawdzić, czy podczas wypadku nie doszło do jakiegoś zwarcia, które mogło uszkodzić tenże moduł. Warto też sprawdzić styki samej pompy.
PostNapisane: 2012-09-10 08:33:57
Tylko jak taki moduł sprawdzić :)
Wszysykie kostki rozpinałem, czyściłem i spinałem ponownie...bez rezultatu.
PostNapisane: 2012-09-10 11:26:50
Do sprawdzenia modułu jest potrzebny wykwalifikowany elektronik, badź elektromechanik, który go przy okazji naprawi.
PostNapisane: 2012-09-10 21:08:36
Dołączył(a): 2012-09-07 09:31:18
Telefon: 507368685
Obecne moto: fz6 s2
witam u mnie to samo sie stało po małym zwarciu w akumulatorze. jak zwalcze ten problem to napisze.
moto ma 3 tygodnie wiec jeszcze ekperymentuje
PostNapisane: 2012-09-11 09:51:18
Coś mi się jeszcze przypomniało.
Na początku jak mierzyłem napięcie w kostce od pompy to cały czas przy włączonym zapłonie było tam 12V, gdzie prawidłowo powinno napięcie pojawiać się tylko na kilka sekund po włączeniu zapłonu...Teraz nie mam tam prądu w ogóle.
Dzisiaj sprawdze przełącznik START/STOP, może tutaj coś znajdę...
PostNapisane: 2012-09-11 19:12:28
W ostateczności można pompę podłączyć bezpośrednio do akumulatora i będzie ona wyłączać się samoistnie pod wpływem ciśnienia, kiedy komory gaźników będą już pełne.
PostNapisane: 2012-09-12 11:04:52
Telefon: 507368685
Obecne moto: fz6 s2
podłączyłem pompę na "krótko" . moto kreci ale nie chce odpalić . dziś sprawdzę czy jest iskra.
PostNapisane: 2012-09-12 11:20:35
Mój kręci cały czas, nawet jak pompa nie chodzi a jak ma kaprys raz na 100 prób załączyć pompę to odpala bez problemu i chodzi normalnie. Też postaram sie dzisiaj sprawdzic czy jest iskra wtedy kiedy pompa nie chodzi.
PostNapisane: 2012-10-01 09:39:21
Słuchajcie, załozyłem do moto nowy licznik bo stary był uszkodzony i teraz miga mi na czerwono kontrolka od immobilisera, co ciekawsze na starym liczniku kontrolka zapalała sie tylko na moment po przekręceniu kluczyka razem z wszystkimi inymi a potem odrazu gasła... mam rozumieć że stacyjka nie widzi się z kompem ? Nawet przy wyłączonym zapłonie kontrolka od immo mruga na czerwono...
PostNapisane: 2012-10-01 15:00:37
Obecne moto: FZ6 S2 GT 2008
tak ma być że bez kluczyka mruga :)
PostNapisane: 2012-10-01 15:07:15
Problem w tym że nie przestaje po przekręceniu kluczyka na ON :)
PostNapisane: 2012-10-01 15:59:05
Z każdym kluczykiem tak jest? nawet z czerwonym serwisowym?
PostNapisane: 2012-10-01 19:29:58
Z serwisowym też. Na dodatek nie mogę wejść w tryb diagnostyczny a zamiast przebiegu wyświetla mi liczbę 51...
