Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2012-04-21 22:01:24
Pisałem Villainowi na gg, ale dla potomnych :wink: Tłoczek zacisku tył w Kocie ma ok 42-43mm średnicy zew., w tłoczku jeśli dobrze widziałem,ale nie jestem pewien w 100% był chyba napis "M12".
PostNapisane: 2012-04-21 23:50:20
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Już odpisałem. Sorry, ale często mam włączone komunikatory, a robię coś innego na kompie, albo w ogóle jestem poza domem i grzebię w motocyklach i odpowiadam po jakimś czasie.
PostNapisane: 2012-06-14 11:37:30
Obecne moto: cbr600 f4i
Kurcze, też mam do wymiany te uszczelki - znaczy tylko przeciwpyłową, bo ta uszczelniająca płyn jest ok i trzyma (jeżdżę teraz bez uszczelki przeciwpyłowej - stara porwała się jak wciskałem tłoczek, z resztą wcale nie byłem zdziwiony bo była w fatalnym stanie). Ale jakbym miał zestaw to bym wymienił już komplet.
Czy udało się komuś namierzyć zamienniki, albo ktoś brał te z ebay'a?
Ugghh - właśnie dostałem info z ASO, że zestaw dwóch uszczelek (przeciwpyłowa + uszczelniająca) można dostać za jedyne 170pln,heheheh, na jeden tłoczek! to za komplet na zacisk chcą jedyne 340pln... Kurcze, za połowe tej ceny miałbym ze srebra w Aparcie :) tyle że potrzebuje gumowe ;)
chyba popróbuję dopasować coś z aut, zestaw naprawczy na tłoczek 38mm można mieć za 15pln, przeciwpyłowa jest inna bo tłoczki w autach inne, ale mocowana podobnie między tłoczek a zacisk, więc może jakby ją przyciął tylko?.... robi się rzeźba, ale jak dobierałem uszczelke go gaźników było podobnie, a trzyma do dziś mimo że szlifierką docierałem do odpowiedniej średnicy :)
PostNapisane: 2012-10-11 21:58:17
Dołączył(a): 2012-10-11 21:21:24
Obecne moto: fzs 1000
Witam i proszę o pomoc po wymianie klocków hamulcowych w przednim kole podczas jazdy występowało piszczenie klocków , okazało się że hamulce w przednim kole blokują się , po wyczyszczeniu i przesmarowaniu cylinderków przestały popiskiwać lecz przednie koło na stopie centralnej moim zdaniem w dalszym ciągu ciężko się obraca. Moje pytanie czy przednie koło ma się swobodnie obracać , czy ma być opór spowodowany przyleganiem zacisków do tarczy.
PostNapisane: 2012-10-11 22:50:20
Ma być opór. Jak masz koło w górze i zakręcisz ręką to np. moje wykonuje 1/2 obrotu i staje
PostNapisane: 2012-10-11 22:57:30
Telefon: zaufania....
lekki opór masz, nie zakręcisz jak w rowerze....
nie zacisków lecz klocków, ale o to Ci chodziło - czepiam się :D
Klocki dotykają tarczy w pozycji "0".
PostNapisane: 2012-10-12 21:35:59
Dołączył(a): 2010-08-29 13:17:54
Obecne moto: obecnie brak
Gnusiek, sprawdz czy nie masz za duzo płynu hamulcowego w obiegu. Po zalozeniu nowych klockow zrobilo sie mniej miejsca dla płynu dlatego mozliwe ze trzeba go troche usunąć z układu hamulcowego.
PostNapisane: 2012-10-13 00:12:30
Dzięki za podpowiedzi z płynem jest ok. dziś wywaliłem blaszki z klocków i koło lżej się obraca ale te blachy chyba są odpowiedzialne za odprowadzanie ciepła z klocków i nie wiem czy dobry pomysł bez nich śmigać
PostNapisane: 2012-10-13 09:12:47
????!!!! :shock:
że co zrobiłeś?
PostNapisane: 2012-10-13 11:03:37
:shock: :shock: :shock:
PostNapisane: 2012-10-13 16:04:53
W wielu starszych układach hamulcowych tych blaszek poprawiających chłodzenie klocków nie było i dopóki motocykl nie był używany ekstremalnie na torze to nic złego się nie działo. Z blaszkami czy bez hamulce nadal będą działać poprawnie, ale oczywiście układ będzie bardziej narażony na przegrzanie w ciężkich warunkach.
PostNapisane: 2012-10-16 23:35:06
Dołączył(a): 2012-09-10 20:14:02
Obecne moto: FZ6 S 04r.
Z racji że tytuł tematu jest uniwersalny to się podczepię.
Z przodu mam dwa różne zestawy klocków. Na lewej tarczy mam czarne EBC a na prawej "złote", też koło stawia lekki opór przy obracaniu ręką ale niema tragedii. Co z tymi klockami? Zostało ich po połowie więc szkoda by wyrzucać. Czy może jednak koniecznie wymienić na jednakowe? Jaka jest minimalna grubość tarczy nadającej się do użytku?
PostNapisane: 2012-10-17 08:14:43
Dołączył(a): 2012-07-24 09:42:02
Telefon: 600 153 477
Obecne moto: FZS 600 2003r
Dokleję się do tematu.
Naciskam do oporu hamulec w moim fzs 600 2003r aż do blokady mechanicznej klamki.
Czy to jest prawidłowe działanie hamulca ? nie powinien on się oprzeć siła oporu pochodzacą z naporu na tłoczki ?.
Do tego jak ćwiczyłem hamowanie kilka razy pod rząd to klamka hamulca została w połowie wyprostu, dopiero po jakimś czasie wróciła do pełnego wyprostu.
Czy to normalne czy muszę z tym iść do mechanika.
I jak polepszyć dozowanie hamulca bo jakoś u mnie ciężko klamka chodzi ?
PostNapisane: 2012-10-17 10:14:07
Z pierwszych objawów to zapowietrzony układ i/lub puchnące przewody hamulcowe. Dodając drugi objaw to konkretnie zapieczone tłoczki i/lub padająca pompa. Tak czy siak może nie jest aż tak źle ale już samo wciskanie klamki do manetki powinno wywołać twój alarm. Heble do dokładnego przeglądu i ew. naprawy.
Ktoś coś wie jak z tymi różnymi klockami?
PostNapisane: 2012-10-17 20:41:23
Różne klocki nie mają takiego wielkiego znaczenia, po prostu będą różnie się zużywać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: adam1974
