Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 128 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: 2013-02-20 16:50:30
Dołączył(a): 2013-01-02 22:55:25
Obecne moto: BANDIT SV1000 GSXR75
Witam.
Myślę, że przyszedł czas, żeby się pochwalić nowym nabytkiem jakim jest Fazer1000
Sprzęt kupiłem od użytkownika daniello945 z tego forum.
Narazie kilka zdjęć:)
Ostatnio edytowano 2013-02-20 18:48:07 przez terek_4, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: KiloFazer FZS1000 2005
PostNapisane: 2013-02-20 18:26:23
Dołączył(a): 2012-09-23 16:19:58
Telefon: 784 097 875
Piękna maszyna. Pamiętaj, że z 1000 nie ma żartów.
PostNapisane: 2013-02-20 18:43:30
postaram się nie zapomnieć :)
PostNapisane: 2013-02-20 21:37:22
Obecne moto: BMW GS 1200
terek_4
zdjęcia nie chodzą :) a motorek chyba pamiętam jeszcze z poprzedniego właściciela...szary bodajże :)
pamiętam jako zacny egzemplarz :)
PostNapisane: 2013-03-30 08:57:56
Witam.
Pomimo że wiosny jeszcze nie widać, przyszedł czas na mały przegląd moto :)
Na pierwszy ogień poszła wymiana uszczelniaczy lag i oleju w lagach.
Uszczelniacze ARI i olej Motul Fork 5W (w manualu było napisane że 5W jest rekomendowany )
I od razu małe pytanko, Jak kupowałem motocykl to wiedziałem że jest po ślizgu na lewą stronę, zresztą widać przytarcia. Ale jak zacząłem robić lagi to właśnie lewa jest minimalnie skrzywiona. Jak położy się ją na równym stole i potoczy to w środkowej części widać bicie, ok 5mm. Wiem, że najlepiej przydałby się ją wymienić, ale ktoś może powiedzie czy muszę się tym nadmiernie przejmować?
PostNapisane: 2013-03-30 12:18:29
hmm...5 mm to dużo...można spróbować wyprostować, ale ostrożnie no i oczywiście na specjalistycznym sprzęcie. Albo nie robić nic i przekonać się jak motocykl będzie się zachowywał, może być tak, że krzywa laga jest powodem ubytku oleju w niej.
PostNapisane: 2013-03-30 13:58:34
no właśnie w tej ladze było już mało oleju, narazie pojeżdżę tak, a jak coś to wymienię od razu 2 , bo i na drugiej widać rysy.
A tak porównując z przed i po wymianie oleju, to po wymianie jest trochę bardziej miękki :)
PostNapisane: 2013-03-30 15:52:47
Telefon: Nokia
Aż się prosi kolektory wypolerować :lol:
:beer:
PostNapisane: 2013-03-30 21:59:50
5W będzie za miękki, 10W będzie ok, uszczelniacze bdb.
5mm laga do wyrzucenia, ale sprawdź jeszcze raz, bo to jest mega dużo, może pomiar niedokładny.
PostNapisane: 2013-03-30 23:29:06
Będą wypolerowane, niech tylko ten śnieg zejdzie i trochę się ociepli. Najpierw wymienię olej a później polerka kolektorów :) A czym to później zabezpieczyć żeby efekt był nieco trwalszy ?
No czuć że na 5W jest bardziej miękki niż było wcześniej, to dziwne, że yamaha zaleca 5W... Może coś się podreguluję
Założyłem jeszcze jeden temat odnośnie lag, ale to w dziale mechanika, żeby spraw technicznych nie pisać w dziale galeria:) to może komuś się przydadzą takie informacje
viewtopic.php?f=21&t=12925
PostNapisane: 2013-03-31 11:18:21
terek_4
niczym nie utrwalisz tego efektu....ciesz się nim tak długo jak będzie istniał, częściej przetrzyj, wyczyść i raz na jakiś czas trzeba powtórzyć operacje...wtedy będzie trwał wiecznie :)
PostNapisane: 2013-03-31 17:05:03
Obecne moto: KTM 1290 SAS
Jak złożysz i laga będzie ciekła to jest jest do wyrzucenia :/ Jak masz 350zł na wywalenie to wymień sobie od razu obie chociaż jak dla mnie - chory pomysł ;) Musiałeś coś źle pomierzyć bo przy 5mm skrzywienia na środku amor raczej by nie wchodził, albo rozwaliłby tak uszczelniacz że ciekłoby Ci jak z kranu olejem :P
Ja miałem minimalnie krzywą lagę (nawet nie było widać) a sikała że hej :P
PostNapisane: 2013-03-31 17:55:35
no nie wiem, ale jak poskładałem, pompowałem przodem i na razie nic nie leci, wcześniej to obie tak samo mocno leciały. a może miałem krzywy stół na którym sprawdzałem :) zobaczę w trakcie sezonu co będzie się działo, jak będzie leciało to będę myślał. Na razie zostawiam tak jak jest.
PostNapisane: 2013-03-31 23:23:56
Jeśli wlałeś niecałe pół litra na lagę to gdyby była krzywa to od razu masz ten olej na całym przodzie. Skoro nie leci przy pompowaniu to jest nadzieja, że jeszcze pojeżdżą ;)
PostNapisane: 2013-04-01 01:37:07
Obecne moto: fzs600
Uwielbiam temat prostowania lag, nie prostuj bo Ci pęknie, a i tak wielu jeździ na prostowanych i nawet o tym nie wie. Rura do fzs kosztuje 350 zł, do kilofazera pewnie podobnie, ja bym wyprostował, jak będzie kiepsko to najwyżej kupisz, prostowanie drogie nie jest. Ważne, żeby to profi zrobili, jak mają to robić na jakieś giętarce do rur to podziękuj. Prostowane lagi to niewielki problem.
