PostNapisane: 2012-09-18 21:04:38
Dołączył(a): 2011-09-19 01:34:42
Obecne moto: kot
co może (oprócz oczywiście krzywych tarcz) powodować dość silne trzepotanie kierownicą? nie chce mi się wierzyć, że zajechałem tak nagle tarcze. objaw przy hamowaniu z 50+, ale częstotliwość wydaje się jakby inna niż prędkość obrotu koła. nasila się oczywiście z prędkością, siła oraz częstotliwość. łożysko główki ramy dokręciłem, bo myślałem, że może to być to. na dniach zmienię też klocki, bo może to one? co jeszcze może być przyczyną? łożysko w kole?
btw jak zbadać, czy tarcze biją?
PostNapisane: 2012-09-18 21:33:54
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Ciśnienie w oponie, skrojony bieżnik opony - wyząbkowana, za mocno łożysko dokręciłeś...
krzywa felga, krzywa ośka, krzywo skręcone półki i lagi... co jeszcze??
PostNapisane: 2012-09-18 21:35:10
Obecne moto: Fz1
ciężarek czy jak to się tam nazywa ten od wyważenia koła kumpel tak miał
PostNapisane: 2012-09-18 22:41:58
Obecne moto: kot
SBS 634HS już zamówione (polecam stronę http://www.motoatv-sklep.pl/, jeszcze bardziej ją polecę, jak wszystko dojdzie do mnie cacy, bo ceny mają dobre), przy bawieniu się w klocki sprawdzę też wyważenie koła, bo to faktycznie może taki pierdołek być a uprzykrza życie... obym nie musiał przechodzić do głębszej diagnostyki :P jakby się komuś coś nawinęło na myśl, będę bardzo wdzięczny ;)
PostNapisane: 2012-09-21 20:10:09
Telefon: +447939476565
Obecne moto: FJ1200 FZS600
Samo dociągnięcie łożyska główki ramy może nic nie dać, jeśli jest ono zużyte. Zbyt mocno dokręcone może również narobić wiele złego, bo prowadzeni motocykla po prostej stanie się uciążliwe. Przy okazji wyważania koła sprawdź także łożyska w kole i ośkę.
PostNapisane: 2012-09-22 23:20:49
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
zacznij od ciśnienia, u mnie 0,5bar robiło różnicę, zwłaszcza przy jeździe z kufrem
PostNapisane: 2013-09-02 10:25:35
Telefon: 697 226 949
podkleję się pod temat:
jadąc prosto czasem trzepie czasem nie,
w zakrętach trzepie prawie zawsze, ale tylko jak jadę w lewo :shock: na prawo nic
a przy hamowaniu to mało kierownicy nie urwie,
łożysko główki ramy wymienione, co to może być, olej w lagach też, może coś nie tak skręciłem przy montażu ??
PostNapisane: 2013-09-02 10:34:41
Dołączył(a): 2012-07-24 09:42:02
Telefon: 600 153 477
Obecne moto: FZS 600 2003r
ja miałem wybuloną oponę, pomogło po jej wymianie
PostNapisane: 2013-09-02 11:14:31
j@ck
Opona dobrze siedzi na feldze, nie jest tak że w jednym miejscu np. jest jakby "głębiej" schowana z lewej strony? Felga prosta? Ja bym się dopatrywał przyczyny zdecydowanie w kole. Najlepiej podnieść przód i zakręcić kołem- może akurat zobaczysz o co chodzi.
PostNapisane: 2013-09-02 23:08:38
Dołączył(a): 2013-07-05 21:56:21
Obecne moto: Thundercat1996
Sprawdadź tarcze czy nie ma rantów, można też zdjąć klocki sprawdź czy wszystko z nimi ok, może haczą tarcze. Może ostatnio wpadłeś w jakąś dziurę, bo wtedy mogłeś pogać lagę,felgę lub przestawiło Ci się położenie jednej z lag. Opona mogła dostać guza . Jak już ktoś wcześniej napisał spróbuj go podnieć i kręć przednim kołem może coś zauważysz.
PostNapisane: 2013-09-03 10:03:04
Dołączył(a): 2012-10-11 08:03:21
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Hej
Może odkleiły się ciężarki i trzeba wyważyć?
LwG
PostNapisane: 2013-09-03 13:38:19
wstępnie padło na oponę, gdyż jadąc po mieście zauważyłem, jakby podskakiwała, poczekam aż pojadę szybciej i może wtedy będzie widać, na postoju wydaje się ok (za wolno kręciłem)
PostNapisane: 2013-09-27 21:18:19
A jak sprawdzić, czy lagi są dobrze ustawione/skrecone?
PostNapisane: 2013-09-28 07:58:02
Wesoły Grzybiarz
Ustawienie - na "oko" i miarka, jak półki są krzywe to laser najczęściej.
PostNapisane: 2013-09-28 09:47:01
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Skoro się nasila przy hamowaniu, obstawił bym łożyska na ośce. Przy hamowaniu są mocniej obciążone.
