PostNapisane: 2014-03-06 01:27:54
Dołączył(a): 2014-03-03 16:56:45
Telefon: 511609004
Witam kupiłem licznik używany podkreślam że mój moto nie posiadał licznika bo był po wypadku. Założyłem licznik podłączyłem kostkę przekręcam kluczyk i podświetla się i nic nie pokazuje tylko podświetlanie działa i kontrolka o biegu zerowego tkz luz się świeci na zielono. Nawet jak odpalam motocykl to obrotomierz nie działa nie wiecie co może być przyczyną tego zjawiska . Posiadam Yamaha fz1 2006 rocznik a niżej wstawiam linka z skąd kupiłem licznik
http://tablica.pl/oferta/licznik-zegary ... a929d72463
na zdjęciu umieszczonym w aukcji widoczne jest że licznik wyświetla kilometry i inne rzeczy a u mnie nic tylko podświetla się i żadnego znaku już nie pokazuje taki pusty wyświetlacz. Bardzo proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny
PostNapisane: 2014-03-06 14:01:53
Wygląda jak od FZ8, biała tarcza.
Skąd założenie, że będzie działał z kompem z FZ1?
PostNapisane: 2014-03-06 15:04:04
Obecne moto: FZS600
Z tego co mówisz to może nie mieć zasilania. W całym liczniku masa jest wspólna, kierunki, podświetlenie i luz są zasilane osobno od licznika.
Sprawdź bezpieczniki. Sprawdź też czy na pewno wiązka cała, bo możliwe, że jak gdzieś stał na dworze dostał wilgoci i pogniło.
Trochę słabo widać: http://www.fz1-forum.com/forum/attachme ... ring-4.jpg
ale według tego powinieneś na włączonym zapłonie mieć napięcie akumulatora pomiędzy kablami:
czerwono-brązowym(+12V) i czarnym(masa)
czerwono-białym(+12V) i czarnym(masa)
Sprawdź to i zobaczymy co dalej ;)
Tam nie ma żadnego protokołu tylko proste wysłanie sygnałów prędkości obrotowej i prędkości koła.
Każdy motocyklowy licznik działa niemal identycznie ;)
PostNapisane: 2014-03-09 11:52:08
Dołączył(a): 2012-03-19 18:02:34
Obecne moto: Fz 6 2oo4 r.
Jeden z forumowiczów miał taki sam problem i się okazało że to był przepalony bezpiecznik odpowiadający za licznik/immo.
PostNapisane: 2014-06-09 14:26:15
Dołączył(a): 2012-03-11 20:07:22
Telefon: 785723602
Obecne moto: Yamaha FZ6 S2
sasza7 to rozumiem ze mogę do swojej Fz6 S2 zakupić licznik od Fz8,Xj6 albo Fz1 i tylko przełożyć tarczkę obrotomierza z 13 tys na 16 i będzie działało prawidłowo skoro działanie liczników jest to samo :?:
PostNapisane: 2014-06-09 22:19:10
Obecne moto: FZS600
Szeszii, szczerze mówiąc nie wiem.
Jeżeli obrotomierze są inaczej wyskalowane to na 99% nie będą działać. Tzn. obrotomierz to tak naprawdę miernik częstotliwości i zamiana skal z mniejszej na większą (o ile w ogóle się uda) nic nie zmieni.
Podejrzewam, że wskazówka nie jest niczym ograniczona i po przekładce po prostu wypruje poza skalę, ale to tylko moje przypuszczenie!
Jeżeli różnica w cenie jest według Ciebie warta takiej zabawy to przełożyć można. Czy wszystko będzie działać? Nie mam pojęcia :P
PostNapisane: 2014-06-09 22:29:15
Sposób działania liczników w większości jest taki sam, ale jest sporo (pozornie) szczególików które dają całkiem spore różnice. No i trzeba też pamiętać, że przekładki zegarów mają szanse udać się głównie pomiędzy motocyklami jednego producenta i z silnikami o takiej samej liczbie cylindrów. Nie mówie tu o chociażby zegarach Koso, które zwyczajnie programuje się pod konkretny motocykl.
PostNapisane: 2014-06-10 00:12:05
Telefon: 785723602
No właśnie jeśli takowa przekładka jest możliwa bo znalazłem licznik od fz1 od 200 zł tańszy od fz6 a tarczka obrotomierza jest u mnie w całości więc może znacie kogoś w okolicach poznania kto jest w posiadaniu Fz8, Fz1 albo Xj6 bo chciałbym podpiąć takowy i sprawdzić czy będzie działać.
PostNapisane: 2016-05-07 20:57:54
Dołączył(a): 2013-10-15 15:34:20
Obecne moto: FZ1 S 2009
Witam!
Mam pytanie,który bezpiecznik odpowiada za zasilanie zegarów.Wczoraj umyłem moto i dzisiaj patrzę nie działa licznik :( cały wyświetlacz LCD nie świeci i nie ma obrotów,kontrolki luzu i kierunków dzaiłają.Sprawdziłem bezpieczniki w puszce i wszystkie są ok.
PostNapisane: 2016-05-07 22:03:02
Dołączył(a): 2016-03-02 13:14:55
Obecne moto: fz6 fazer
Mialem tez tak.
Kable w wiazce przy stacyjce byly poprzecierane i w koncu puściły. Moze masz podobny problem
PostNapisane: 2016-05-07 22:12:42
Tomek_Gdynia napisał(a):
Mialem tez tak.
Problem rozwiązany :beer: Przyczyną była gumka,która spadła z kostki i woda dostawała się do płytki licznika przez co zrobiła się przerwa na ścieżce zasilającej wyświetlacz.Wystarczyło oczyścić,zlutować i umocować poprawnie gumkę na kostce spinając dodatkowo opaską zaciskową. Grunt ,że wszystko działa i można :moto:
