PostNapisane: 2014-07-22 22:21:44
Obecne moto: WR 426 SM MX
W filmiku poniżej są (chyba) dwa problemy:
- pierwszy to średnia chęć do zapalania (moto nie palone z tydzień). Ssanie na max. Podczas ostatniej jazdy po postojach około 15-30min nie chciał "załapać". Rozrusznik kręci super ale wydaje się jakby były lekko zalane świece - nagram kiedyś z jazdy to pokażę dokładniej.
Moto miało serwis jakieś 3 miesiące temu.
- drugi problem - widać już dobrze :D . Zauważyłem dzisiaj podczas smarowania łańcucha. Co to może być? Krzywa felga, łożysko czy może ośka? Jutro - jak będę miał czas - to zdejmę koło i oblookam. W TDM miałem problem z zabierakami - może w tym tkwi problem... (są w ogóle zabiaraki w fazie? :D )
No - to chyba tyle. Acha - jak ruszam kołem "na boki" to słychać lekkie stukanie.
Napiszcie wstępnie co to może być a jutro porozkręcam i zobaczę co i jak...
http://youtu.be/3vjsxY8k8Ek
PostNapisane: 2014-07-22 22:25:03
Prywatny filmik sobie robisz to jak go mamy obejrzeć? Udostępnij go.
PostNapisane: 2014-07-22 22:55:34
Powinno być już - pomyliło mi się prywatny z niepubliczny :wink:
PostNapisane: 2014-07-22 23:31:35
Obecne moto: Sprint ST 1050
Jacek_L napisał(a):
- pierwszy to średnia chęć do zapalania (moto nie palone z tydzień)....
...Moto miało serwis jakieś 3 miesiące temu.
Mimo, że mniejszy brat, po serwisie, też jakieś 3 miesiące temu, miał robione m.in gaźniki, kilka dni palił super, teraz bez dodania gazu nie ma szans, żeby odpalił, a i z tym czasami zdarza mu się załapać za drugim-trzecim razem, sam chętnie się dowiem czym to jest spowodowane, albo co w Lublinie spierdzielili przy serwisie ;).
To by wskazywało na łożysko :)
PostNapisane: 2014-07-23 10:13:28
Obecne moto: BMW GS 1200
Jacek_L
ja zawsze muszę dodać delikatnie gazu żeby odpalił...zawsze :)
Jak jest ciepło, zwłaszcza przy takich temperaturach bywa, że ssanie pogarsza sprawę z odpalaniem. Także można próbować bez ssania - ale to tylko moje spostrzeżenia. Wolne obroty masz deczko za niskie, chyba, że jeszcze nie był rozgrzany.
Zdejmowałeś koło w ostatnim czasie? Pierwsze co bym sprawdził to czy zabierak równo wszedł do felgi, czy gumy są dobrze ułożone.
Na razie tyle :)
pozdro
PostNapisane: 2014-07-23 11:10:19
Z tym zapalaniem to jest tak - że zimny nie zapali bez ssania - gaśnie od razu. No ale może ten typ tak ma :)
A co do koła to zawał miałem. Poszedłem odkręcać i się okazało, że śruba była "lekko" niedokręcona :evil: Ale tak ze 2 obroty.... Ja nie wiem jak to się stało - czy mechanior nie dokręcił, czy sama się odkręciła?? W każdym bądź razie dalej wszystko chodzi lekko krzywo - wieczorem zdejmę koło i zobaczę co tam siedzi w środku.
PostNapisane: 2014-07-24 19:52:50
nie no sama to raczej się nie odkręca :)
zimny praktycznie zawsze na ssaniu musi odpalać :)
PostNapisane: 2014-07-25 12:15:59
No to widzisz - u mnie gaśnie - na razie nie będę odstawiał na sprawdzenie bo wolę jeździć.
Koło dzisiaj zdemontowałem: gumy zabieraka wydają się OK.
Do kręcącego się koła przykładałem dzisiaj raz jeszcze patyk i felga nie jest idealna.
"Bicie" na zębatce dalej jest.
Podjadę do kolegi, który jest mechanikiem i zobaczymy co powie.
