Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2015-03-19 21:26:33
Dołączył(a): 2012-03-19 22:56:26
Telefon: 506607021
Obecne moto: Yamaha Fz1 Fazer
Witam
Przymierzam się do kupna szyby do mojego fazera i zastanawia się nad turystyczną lub Racing. Na serii przy większych dystansach chce mi łeb urwać i kark boli. Możecie coś polecić ? Ktoś ma jakieś porównanie?
PostNapisane: 2015-03-19 21:35:31
wodzukamikadze z tego co zauważyłem szyby sportowe doskonale sobie radzą z wiatrem ale zazwyczaj są niskie i odbijają pęd powietrza bardziej na głowę przez co w wyższych partiach pęd powietrza jest silniejszy. Szyby turystyczne znowu w swoim działaniu mają na celu rozpraszanie powietrza i są zwykle większe od sportowych, ale dają większy opór i są mniej aerodynamiczne.
Jeżeli lubisz poświrować na dużych prędkościach jadąc schylonym to proponowałbym sportową, natomiast jeżeli bardziej chodzi Ci o osłonę przed wiatrem i wygodną jazdę w bardziej komfortowej pozycji to bardziej sprawdzi się szyba turystyczna.
Poniżej ogólny schemat jak to działa:
PostNapisane: 2015-03-19 22:36:14
Jest dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, co do sportowej, to fazer ma zbyt wysoko umieszczoną kierownicę i pochylona pozycja jest niewygodna bo łapy mdleją, chyba że wymienił by ją na clip-ony takie jak ma ten gość do fzs 1000 założone:
https://www.youtube.com/watch?v=8tifAOSKTgc
PostNapisane: 2015-03-20 10:48:28
Telefon: 506607021
Dzięki za info.
A może ktoś ma któryś z rodzajów szyby na swoim moto i zda relację jak się jeździ z takimi szybami ...
PostNapisane: 2015-03-20 12:15:31
Obecne moto: WR 426 SM MX
Jak nie zamierzasz jeździć szybko to turystyk a jak zamierzasz to racing - moja turystyczna Givi powyżej 200 tak dziwnie się telepie :D Nic się jej nie stało, ale czasami to czekam kiedy mi wyląduje w kasku :D
PostNapisane: 2015-03-20 14:32:52
Ja mam turystyczną, założyłem ją 2 tygodnie temu, jechałem na ''niemieckiej autostradzie'' 180 i nic się nie działo. Właśnie też się obawiałem że będzie się telepać, ale jest spoko. Z tym że to szyba przy FZS 1000 a nie FZ1 :wink:
W tym temacie zdjęcie:
download/file.php?id=5957&mode=view
PostNapisane: 2015-03-21 10:19:08
wodzukamikadze Wczoraj przetestowalem szybe MGG turystyczna, ktora dopiero zalozylem i czuje ogromna poprawe, duzo wieksza niz sie spodziewalem bo szyba nie jest duzo wyzsza od standardowej.
W moim watku masz podglad jak ona wyglada:
http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=42&t=16864&start=15#p202971
Komfort jazdy znacznie wzrosł, do 160 jedzie sie naprawde komfortowo i ja czuje poprawe jak i plecaczek. Przy nizszych predkosciach czuc jedynie lekki wiaterek, szyba odbija powietrze w rejony czubka kasku.
Polecam turystyczna szybe :)
Ostatnio edytowano 2015-03-21 11:26:36 przez blue7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-03-21 11:20:35
Dołączył(a): 2015-01-20 17:32:02
Obecne moto: Fazer 600 S2
blue7 długo czekałeś na szybę, po zamówieniu ?
PostNapisane: 2015-03-21 11:25:23
Misiek_ powiedzieli mi ze do tygodnia przyjdzie, zamowilem w srode a przyszla we wtorek.
PostNapisane: 2015-03-21 11:27:59
no to pięknie :) biorę :D
powiedz mi jeszcze ta twoja to jest kolor jasny grafit, czy ciemny grafit ?
PostNapisane: 2015-03-23 15:20:22
Dołączył(a): 2014-09-23 10:14:43
Obecne moto: yamaha fz1 fazer
Witam
Ja kupiłem szybę turystyczną KAPPA i jak ją założyłem, tak po przejechaniu 5 km ją ściągnąłem i wróciłem do oryginalnej.
Mam 178 cm wzrostu, więc raczej przeciętnie, ale szyba powodowała duże zawirowania wokół kasku i duży hałas, tak że od razu ją oddałem. Nie potrafiłem znaleźć takiej pozycji, która by to wyeliminowała, przy oryginalnej szybie jest po prostu o niebo lepiej, tak że w moim przypadku z szybą turystyczną nie wyszło, sportowej nie testowałem.
pozdrawiam
PostNapisane: 2015-03-23 15:27:15
Misiek_ jasny grafit.
darekfz1 zgadza sie, nie kazdemu pierwsza lepsza szyba bedzie dobrze sluzyc, albo trzeba trafic. Dlatego kupowanie w ciemno to troche ryzyko, ale z MGG jestem zadowolony.
PostNapisane: 2015-03-23 15:34:22
blue7
ile masz wzrostu ? bo ja mam 190cm i się zastanawiam czy mgg podpasuje do mnie :)
PostNapisane: 2015-03-23 15:40:39
186 cm. Szyba jest 8 cm wyzsza i lekko odbija przy koncu do gory rozszerzajac tunel powietrza. Powietrze idzie w gorne partie kasku i ponad niego.
ps. Mozesz tez na zamowienie poprosic ich o wyzsza. Podajesz wzrost i Ci zrobia.
PostNapisane: 2015-03-23 17:49:07
zamówiłem ta standardowa tylko w ciemnym graficie :) zobaczymy jak to będzie działać :)
