Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2015-04-08 07:33:54
Dołączył(a): 2014-05-04 09:59:15
Panowie, mam kurtkę tekstylno-skórzaną.
Gdzie mogę ją wyczyścić? Dodam, że pralnie chemiczne się nie chce tego podjąć.
Jak wy sobie radzicie z tym problemem ?
Z zewnątrz to sam potrafię wyczyścić i zaimpregnować, ale środek jest już przepocony i chciałem go odświeżyć
PostNapisane: 2015-04-08 12:53:56
Dać do ozonowania, nie testowałem jeszcze, ale podobno efekt bardzo dobry.
PostNapisane: 2015-04-08 14:30:31
Wszelkie tekstylia można prać w delikatnych środkach takich jak szare mydło, ewentualnie bardzo dobre są takie płyny do tkanin technicznych i kurtek typu softshell, które nie wypłukują warstwy wodoodpornej. Skóry się z zasady nie pierze, bo nie lubi ona wody ale jeżeli są to miejscowe wstawki to raczej nic im się nie stanie podczas krótkotrwałego prania. Najważniejsze jest ją później natłuścić aby nie popękała i utrzymywała właściwości wodoodporne. Ja bym wyprał w tym płynie do tekstyliów bo jest bardzo dobry, później skórę bym natłuścił a następnie całą kurtkę zaimpregnował sprayem hybrydowym.
PostNapisane: 2015-04-08 16:50:31
Dołączył(a): 2010-04-27 23:01:42
Obecne moto: Tiger 1050
Mam spodnie i kurtkę skórzane z Tarboru i powiem Ci, że można samodzielnie wyprać skórę.
A pranie to prosta sprawa, tylko trzeba nabyć płyn do prania/płukania skór. Pranie robi się w wannie w letniej wodzie z płynem delikatnie piorąc (oczywiscie wywinięte na drugą stronę np. spodnie) podszewkę/siatkę. Następnie płuczesz x2 w ciepłej wodzie. Po wyjęciu nie wyciskasz wody. Suszyć trzeba na leżąco np. na strychu tak, żeby się nie odkształciła skóra. Po wyschnięciu wcierasz mleczko do zmiękczania i konserwacji skór.
Fakt po pierwszym nałożeniu czuć że spodnie delikatnie się zbiegły np. w pasie ale to chwilowe ponieważ po jednej powiedzmy 100km jeździe wszystko wraca do normy.
Poza tym komplet nie raz był przemoczony przez opady atmosferyczne i nic mu się nie stało, tylko trzeba suszyć (tak żeby się nie odkształciły, tzn równo ułożyć ) i konserwować.
PostNapisane: 2015-04-08 17:10:08
peterr86 dzięki za instruktaż ;) Nie spodziewałem się, że są płyny do prania do skór. Przerabiałem trochę ten temat przy butach skórzanych i pasku od zegarka gdzie skóra lubi pękać przy niewłaściwym obchodzeniu się z nią.
Możesz jeszcze powiedzieć gdzie można kupić takie środki do prania i to mleczko do zmiękczania i konserwacji skór?
PostNapisane: 2015-04-08 20:32:27
Takie preparaty możesz kupić w necie lub w sklepie z odzieżą skórzaną.
Polecam taki płyn http://sklep.lederzentrum.pl/plyn-do-pr ... -p-36.html
fakt trochę drogi ale zwraca się po pierwszym praniu.
Balsamy do pielęgnacji często spotykane w Tesco, tani ale skuteczny (najlepiej nakładać 2 warstwy): http://wolewygodniej.pl/ld.php/system/w ... 2482&seO=6
lub
http://www.libella.com.pl/Chemiczna/Pro ... _skor.html
PostNapisane: 2015-04-08 20:52:15
peterr86 rewelacja :) dziekuję! Teraz już wiem jak się obchodzić ze skórą :)
PostNapisane: 2015-04-08 21:08:44
Tylko nigdy nie pierz w pralce, a w wannie rób to delikatnie i nie za długo :wink:
A oszczędność spora w porównaniu z pralniami.
PostNapisane: 2015-04-09 14:40:21
Dzięki za wskazówki. Idę po pracy po szare mydło Biały Jeleń i wypiorę ciuchy.
Postaram się wycisnąć z nich wodę i rozwiesić jak normalne pranie. Może nic im się nie stanie :)
PostNapisane: 2015-04-09 15:03:46
FZ6_S2 po białym jeleniu będziesz musiał dobrze wypłukać, bo pozostają jasne zacieki po mydle zwykle dlatego zwróć na to uwagę. No i najlepiej staraj się nie zginać skóry tylko suszyć w rozłożonej pozycji :)
PostNapisane: 2015-04-09 15:06:49
Skóry nie będe zginał. Mam ją np na kolanach, na łokciach, w barkach, więc spokojnie przewiesze przez sznurek. Wypłucze po praniu z dwa razy w jakimś płynie do płukania co by ładnie kwiatkami pachniało. Jak wyschnie zaimpregnuje preperatem do skóry.
PostNapisane: 2015-04-10 09:17:23
Dołączył(a): 2012-03-14 00:38:27
Obecne moto: GSXR K9 1000
Pralnie sieci 5 a sec zajmują się praniem odzieży skórzanej. Mają nawet w ofercie renowację skóry.
PostNapisane: 2015-04-10 09:30:21
Wyprałem wczoraj strój.
Do wanny nalałem letniej wody i wrzuciłem mydło do niej. Zamoczyłem ciuchy i zostawiłem je na 10 minut. Później wziałem szare mydło na gąbkę i zacząłem szorować delikatnie wnętrze kurtki, rękawy, nogawki. Następnie spuściłem wodę i nalałem czystą wodę do której dałem płyn do płukania. Wypłukałem ciuchy i rozwiesiłem. Jeszcze wiszą i schną.
Po wszystkim skórzane wstawki zaimpregnuje odpowiednimi środkami.
Wydaje mi się, że to nie kurtka tak śmierdzi tylko bielizna termoaktywna straciła swoje wlaściwości i po godzinnej jeździe zaczyna się smród.
PostNapisane: 2015-04-16 20:56:43
Dołączył(a): 2013-02-11 19:56:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2 ABS
tak, dokładnie. Bielizna termo z czasem traci swoje właściwości, jony srebra się wypłukują a smrodek się kumuluje ;)
Wie ktoś jak wyprać wewnętrzną siatkę w skórzanych spodniach? Wyżej pisał o tym peterr86 ale może ktoś zna inny sposób, który nie uszkodzi skóry a wypierze wewnętrzną część czyli siatkę, której nie da się wypiąć?
PostNapisane: 2015-04-16 22:43:09
Obecne moto: fz6S
Panowie, to nie ciuchy. Częste mycie, niekoniecznie skraca życie :lol: A tak serio, niestety ciuchy motocyklowe są na tyle "szczelne", ze przechowują zapach naszej skóry.
