PostNapisane: 2009-01-09 15:52:59
Dołączył(a): 2008-12-06 08:07:18
Obecne moto: yzf 600r tcat
jak w temacie troche mi sie kot grzeje zmienilem plyny i dalej to samo w zbiorniczku wyruwnawczym zimny plyn a w chlodnicy gotuje
PostNapisane: 2009-01-09 20:07:36
Dołączył(a): 2007-12-27 01:06:57
Telefon: PW
Obecne moto: Trampek
A niby czemu w wyrównawczym ma być ciepły :?
PostNapisane: 2009-01-09 23:50:51
ja jak zmieniałem to zrobiłęm tak...zalałem na full naciskałem wszystkie węże tylko aby powietrze wybulkało, zagrzałem moto i wszystko. mała dolewka i tak śmigam do dziś. mam zielone borygo i mi nie zagotował ani razu. a kręciłem czasem aż do wentylatorka
PostNapisane: 2009-01-10 01:03:42
Obecne moto: Suzuki SV1000S
mib_ns Może to pompa wodna, ewentualnie uszczelka pod głowicą.
Sprawdź czy ciepło rozchodzi się po przewodach. Może też to być termostat ale to chyba tylko na postoju się gotował.
Podaj więcej szczegółów. W jakich sytuacjach się grzej itd
PostNapisane: 2009-01-10 03:18:10
jak narazie nie grzal sie na postoju podczas przepalania na jesien pare razy zalaczyl wentylator podczas jazdy w kolumnie kilku moto (taka jazda bardziej paradowa)
PostNapisane: 2009-01-10 10:32:18
podczas parady w momencie Ci się moto zagrzeje do załączenia wentylatorka. ja jak kupiłem kota i jechałem na paradzie....w pewnym momencie się przestraszyłem i stanąłem bo miałem ponad 100 stopni...ale wentylatorek schłodził i ok:)
PostNapisane: 2009-01-10 13:15:20
mib_ns Powiedz jeszcze czy się grzeje bardzo szybko? Stopniowo?
Temperatura nie skacze?
PostNapisane: 2009-01-10 22:56:13
grzeje sie powoli do ok 70 stopni apozniej jeszcze jakas chwila i widze okolice 100 potem juz slysze wiatrak
PostNapisane: 2009-01-12 01:18:33
Mi to wygląda na termostat ale wtedy chłodnica musiałaby być chłodniejsza od reszty. Termostat może się otwiera ale np. nie do końca. Może spróbuj wykręcić termostat i przetestować jak będzie.
PostNapisane: 2009-01-13 10:54:16
Dołączył(a): 2008-10-02 21:57:30
A jak już było w poście, to przy okazji zapytam się gdzie jest zbiornik wyrównawczy?
Ja też tak miałem, jak jechałem (mijałem auta) w korku to podskoczyła mi temp. prawie do 110 stopni :( Chce wymienić na wiosne płyn w chłodnicy i przy okazji muszę sprawdzić termostat i wentylator...
PostNapisane: 2009-01-13 16:44:32
wentylator przy 110 już CI się powinien załączyć:)
PostNapisane: 2009-01-13 17:12:12
Wiem. Takie miałem odczucie, że się włączył. Aczkolwiek był duży hałas Musze sobie to na spokojnie sprawdzić. Tylko dalej nie wiem który to jest zbiorniczek wyrównawczy- a tam też chce zajrzeć!
PostNapisane: 2009-01-13 19:50:26
Musisz ściągnąc prawy tylni boczek :wink: Tam własnie jest zamątowany zbiornik.
Pozdro
