PostNapisane: 2017-12-16 16:12:18
Dołączył(a): 2016-02-28 11:10:15
Obecne moto: FZ6n S2 2007r.
Witam, wymieniłem zestaw napędowy na DiD 530 ZVMX oraz zębatki Supersprox. Po złożeniu wszystkiego, odpaleniu motocykla na stojaku i wrzuceniu 1 biegu, tylna zębatka wydaje się być krzywa. To raczej nie byłoby możliwe. Sprawdzałem też gumy zabieraka, czy możliwe że tam w jednym miejscu coś nie doszło do końca? Czy podczas jazdy to jakoś się ułoży i będzie prosto? Co jeszcze może być przyczyną, że jest krzywo?
PostNapisane: 2017-12-16 20:49:00
Obecne moto: KTM 1290 SAS
podstawowe pytanie - CZY RÓWNO PRZYKRĘCIŁEŚ KOŁO? Trzeba sprawdzić osiowość koła względem wahacza. Zębatka może się skrzywić przy złym montażu - czyli przykręceniu 1 śruby na max zamiast na "skos po trochu" :)
Gumy zabieraka jeśli są źle włożone to mogą odstawać od felgi. Wrzucasz 1, stajesz z tyłu i patrzysz dokładnie czy krzywo idzie zębatka, łączenie zębatki z felgą gdzie są zabieraki, czy krzywo idzie całe koło. I masz odpowiedź ;)
PostNapisane: 2018-02-18 12:00:13
Gumy wymienione na oryginalne, zębatka nadal chodzi krzywo:
https://www.youtube.com/watch?v=nO6vUuqyQNw
PostNapisane: 2018-02-18 13:28:26
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs 600
kurde, też zastanawiałem się nad tym spupersporxem, wiem że trochę dłubania ale może weź ją odkręć, połóż na równej powierzchni np. lustro i zobacz czy nie krzywa. załóż też starą i będziesz miał odpowiedź co do zębatki metodą elymynacji.
PostNapisane: 2018-02-18 13:40:24
w sumie z lustrem może nie wyjść, połóż na nią poziomicę i mierz odległości pomiędzy otworami a poziomicą w różnych położeniach, ten supersprox ma o wiele mniej materiału w porównaniu do sunstarów/jt dlatego też mam wątpliwości co do jego wykonania
ale z kolei patrząc na fylm od 0:07 do 0:13 też masz różne odległości szpary pomiędzy wewnętrzną stroną felgi(tam gdzie mniejsza średnica) a mocowaniem zębatki :/ jak ogarniesz napisz co było przyczyną :]
PostNapisane: 2018-02-18 19:05:38
Chyba krzywy jest zabierak. Zębatka też na stole lekko stuka, ale zabierak też. Założyłem starą zębatkę i nadal jest to samo - bije.
https://youtu.be/ET3Y5pIJMZ8
https://youtu.be/Ng6PRRhfxBc
Nie wiem czy kupić używany zabieram z allegro, nowy 1300 zł :/ Może jeździć tak i nie przejmować się? Wydaje mi się, że łańcuch się szybciej zużyje.
PostNapisane: 2018-02-18 21:06:20
yy to nie wiem, nie znam się, nie umiem,
tu był podobny problem viewtopic.php?f=78&t=16910&start=15
i tu viewtopic.php?f=2&t=21249&start=15,
ja bym jeszcze sprawdził ośkę czy nie krzywa (tak samo - położyć na lustro),
sprawdził czy są bicia bez założonego łańcucha,
spróbował zbierak obracać o jakiś kąt/ lub gumy zbieraka pozamieniać miejscami
PostNapisane: 2020-03-22 08:55:01
Dołączył(a): 2020-02-22 17:00:11
Obecne moto: Yamaha FZ6 N
Witaj. Jakies wnioski? Udalo Ci sie wyjasnic co to bylo? Mama ten sam problem.
PostNapisane: 2021-01-29 16:50:50
Dołączył(a): 2021-01-13 15:03:10
Obecne moto: Fz6n 2006r
Co było przyczyną?
