PostNapisane: 2018-04-20 14:22:52
Dołączył(a): 2018-04-20 13:14:54
Obecne moto: FZS 600 98r.
Jak w temacie, po wymianie zębatek i łańcucha nie mogę wbić luzu i 1.
Zębatka zdawcza była mocno zapieczona, ale puściła bez bardzo dużej siły.
Teraz próbowałem na sucho pchać i wbijać, dźwignia nie wraca do środkowej pozycji.
Miał ktoś taki problem?
Zrzucić dekiel z prawej i sprzęgło, czy rozbierać wszystko?
Da się dobrać do skrzyni bez wyciągania silnika?
PostNapisane: 2018-04-20 14:40:39
Nie da się.
ściągnij dekiel zobacz okolice zębatki linki itp. Może coś się urwało albo zblokowało przy składaniu.
PostNapisane: 2018-04-20 14:52:44
Sprzeglo dziala dobrze, czy mozliwe jest przesuniecie walka, na ktory wchodzi zebatka tak, ze kolo zebate 1 biegu nie wskakuje na swoje miejsce?
PostNapisane: 2018-04-20 15:05:26
Raczej nie ma takiej możliwości. Musiałbyś tą zebątkę udarem 1000Nm zakręcić chyba :D
Wg. mnie sprzęgło się rozregulowało. Pod gumową zaślepką masz śrubę do regulacji sprzęgła - pół obrotu tą śrubą sprawia że sprzęgło jest a zaraz potem nie ma. Moim zdaniem problem nie leży po stronie skrzyni :)
PostNapisane: 2018-04-20 15:19:13
Ok, sprawdze jeszcze raz dekiel, chociaz probowalem zmieniac biegi bez sprzegla i dekla. Jest oporpowyzej 2 i nic sie nie da zrobic
Jutro z tym bede walczyc od rana
PostNapisane: 2018-04-21 14:00:30
Udało się, regulacja sprzęgła pomogła, musiało ledwo łapać.
Został problem z tym, że dźwignia biegów nie wraca na pozycję środkową. Trzeba ściągnąć prawy dekiel, sprzęgło i dopiero sprężynę wałka zmiany biegów? Do tego nowa uszczelka pod dekiel?
Nie rozbierałem akurat tego w FZS, więc z góry dzięki za rady
PostNapisane: 2018-04-26 05:37:19
Po zdjeciu dekla, okazalo sie, ze walek zmiany biegow, a raczej sprezyna, wyskoczyla z walka, wiec tym razem tylko dochodzi koszt nowej uszczelki
PostNapisane: 2018-04-26 08:48:30
żebym nie mówił - a nie mówiłem ;)
PostNapisane: 2018-04-27 08:03:38
Mala uwaga, jesli ktos planuje zakup zakuwarki firmy GEKO, to nie poradzi sovie nawet z lancuchem rowerowym
Użytkownicy przeglądający ten dział: j23
