PostNapisane: 2020-03-10 19:39:19
Obecne moto: FZS 600 99
Witam
Mam pytanko.
Kask X-lite x-702gt z pinlockiem.
Wszystkie otwory wentylacyjne otwarte, prędkość niska, przeciskamie się przez korki.
Podczas jazdy brak pary na szybie, natomiast po około 8km zaczęły po wewnętrznej stronie spływać krople wody na całej szerokości wizjera.
Da się coś z tym zrobić? Musiałem jechać z otwartą szybą.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-03-10 19:50:19
Obecne moto: fz6 s2
może pinlock nie przylega do wizjera. Nie ma chyba innej opcji, nie powinno się tak dziać. Chyba że jechałeś w deszczu i gdzieś Ci przecieka bo się uszczelka podwinęła.
PostNapisane: 2020-03-10 19:52:29
Dołączył(a): 2020-01-21 20:40:35
Obecne moto: Yamaha FZ1
Albo wilgotna jest wyściółka,lub woda sie dostała i robi kuku.
Wysusz kask i zobaczysz wtedy.
Lewa!
PostNapisane: 2020-03-10 19:53:10
Czy ta woda spływa pomiędzy pinlockiem a szybą główną? Mam na myśli czy pinlock szczelnie przylega do szyby? Też mam pinlocka w nolanie wiec ten sam producent i mimo dobrego dopasowania do szyby czasami jak jest bardzo chłodno to nawet pinlock nie wyrabia i na jego powierzchni od strony twarzy kondensują się duze krople wody (ale nigdy para/mgiełka), szczegolnie w okolicy nosa. Jesli u Ciebie pojawiają się krople to próbowałeś je dotknąć czy one są między szybami, czy po stronie twarzy? Pinlock potrafi się przesunąć od wykrzywiania się szybki przy otwieraniu i zamykaniu wizjera.
Generalnie pinlock bardzo redukuje zaparowanie, ale w skrajnych sytuacjach na jego powierzchni również utworzy się kondensat. Jedyny sposób wtedy to lekko rozszczelnić kask podczas jazdy albo pamiętać żeby na światłach otwierać szybę i zamykać ruszając, wtedy niedopuscisz do takiego zaparowania.
PostNapisane: 2020-03-10 19:57:00
Nie, pinlock jest szczelny, woda spływa po pinlocku.
Kask wewnatrz jest suchy, całą zime leżał na szafie, dziś był pierwszy wyjazd.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-03-10 20:07:01
No to obstawiam że tak nachuchales że pinlock nie wyrobił ;) wietrz kask na swiatlach, w wolnych korkach zostawiaj na mały uchył i bedzie git.. zaraz zrobi sie cieplej i problem ustąpi ;)
PostNapisane: 2020-03-10 20:09:02
To zostaje wietrzenie na światłach, w tym kasku brak możliwości rozszczelnienia.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-03-10 20:14:46
Obecne moto: fz6 s2
czyli różnica temperatur płata Ci takie figle. nachuchałeś, na zewnątrz chłodniej i masz Ci los.
PostNapisane: 2020-03-10 20:18:37
Kiedyś wsiadłem do auta pijany, oczywiście jako pasażer i wszystkie szyby zaczęły parować :lol: a tak na poważnie to miałeś tak wcześniej? Jak długo masz ten kask?
PostNapisane: 2020-03-10 20:32:17
Trzeci sezon nolan n87, zawsze jak jest poniżej ~8°C to przy braku ruchu i zamkniętej szybie zaczyna mi się skraplać woda. Plus taki że tylko w formie dużych kropel a nie pary wiec nie przeszkadza to w jeździe. Wyrobił mi się już odruch otwierania i zamykania szyby na światłach, wtedy problem praktycznie znika. Trzeba jechać powyżej tych 30kmh żeby działała wentylacja przy zamkniętej szybie. Nie masz stopni pośrednich w otwarciu wizjera? U mnie są chyba 3 pośrednie. Ta pierwsza zapadka uchyłu mogłaby być ciut niżej żeby tylko troszkę uchylać, ale pewnie wtedy mechanizm w pozycji zamkniętej nie był by tak mocny żeby dociągnąć szybę do uszczelki.
PostNapisane: 2020-03-10 20:51:56
Regulacja jest, 4 stopniowa.
Ja miałem na myśli takie "rozszczelnienie" jak jest w niektórych kaskach.
Kask mam od sierpnia, używany wrzesień - październik podczas kursu na A. Wtedy było cieplej niż teraz i problemu nie było.
Dziwi mnie jedno, rano było chłodniej i było ok, jak wracałem z pracy było cieplej i problem się pojawił.
Wychodzi że rano szybciej jechałem i wentylacja dawała radę.
Dzięki za sugestie.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-03-10 21:02:25
Też mam n87 i delikatna para pojawiała się na postoju na światłach ale na krańcach i w okolicy nosa ale nie było kropel. Mam opcję delikatnego rozszczelnienia i to pomagało na pozbycie się pary. Co prawda to jeździłem w nim w zeszłym roku cały październik i pół listopada. Może coś nie działa wentylacja u Ciebie Pikulahay ?
PostNapisane: 2020-03-10 21:33:33
Jak jadę to czuć wentylację. Widocznie już tak jest. Moje zdziwienie jest pewnie spowodowane pierwszym sezonem na moto.
FZS600 '99
PostNapisane: 2020-03-10 22:23:05
Obecne moto: F800GS
Najlepiej na postoju nie oddychać :D :D :D
a tak poważnie to jak jest chłodno i zaczyna parować wizjer (mimo że jest pinlock) to go trochę podnoszę, u mnie załatwia to sprawę
PostNapisane: 2020-03-11 10:17:14
Obecne moto: KTM 1290 SAS
Pytanie czy w kasku masz kominiarkę i zasłonięte usta i nos czy nie? Jeśli tak - to materiał na twarzy bardzo mocno wspomaga powstawanie pary wewnątrz kasku. Tak samo się dzieje jeśli jeździ się w buffie np i ma się szczelnie zatkaną przestrzeń przy brodzie. Sprawdź czy górna wentylacja jest sprawna bo może przesunęła się wyściółka i powietrze nie cyrkuluje tak jak powinno. Sprawdź też dopasowanie pinlocka - bierzesz kartkę papieru i próbujesz wsunąć między szybę a pinlock - jeśli nigdzie kartka nie wchodzi to jest ok. Możesz też rozmontować szybę i pinlocka - wszystko umyć sprayem do mycia szyb - Motul Helmet M2 albo coś (ABSOLUTNIE NIE PŁYN DO SZYB Z ALKOHOLEM), poskładać wszystko do kupy i sprawdzić.
Jak wszystko jest sprawne - wentylacja i pinlock to ja jeździłem przy -2 - w kombinezonie i kasku miałem +30 (wszystko zatkane i pozamykane) i żadna para się nie pojawia :P
