 Tytuł: Naprawa/Wymiana
PostNapisane: 2021-02-23 23:21:02
Dołączył(a): 2021-02-23 23:08:53
Obecne moto: MT07
Cześć,
posiadam MT07 i mam uszkodzony blok w miejscu pompy wody (uderzenie ją wyrwało) ,czy opłaca się naprawiać silnik?
Chodzi mi czy lepiej kupić używany blok i wymienić czy kupować inny silnik? Cenowo naprawa wychodzi taniej ale czy wymiana bloku będzie bezpieczna :?:
REMONT:
1600 robocizna
700 blok
250 dekiel prawy
58,96 uszczelki po obu stronach silnika
94 uszczelka miski olejowej
15 uszczelka napinacza
250-350 uszczelka pod głowicę
70 uszczelka zaworów
3139 + 250 pierścienie 3389
KUPNO SILNIKA
silnik 3200
wymiana max 1000
 Tytuł: Re: Naprawa/Wymiana
PostNapisane: 2021-02-23 23:55:21
Szczerze,to jeśli silnik pewny,to chyba brałbym silnik.
PostNapisane: 2021-02-24 12:05:46
Radziooo
Kolejna sztuka z takim samym uszkodzeniem, trochę delikatne te bloki skoro są elementem nośnym
PostNapisane: 2021-02-24 22:42:58
Obecne moto: MT07
no nie ukrywam, że uderzenie w pompę zrobiło sporą dziurę, dlatego teraz myślę jak tu wyjść z sytuacji.
ja na silnikach mało się znam bo składałem tylko 50tkę :lol: i teraz sie zastanawiam bo z drugiej strony kupie silnik wsadzę a stary mogę sprzedać na części
PostNapisane: 2021-02-24 22:57:04
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Jeśli masz to pokaż fotkę uszkodzeń, jestem ciekaw.
PostNapisane: 2021-02-25 00:06:55
Obecne moto: MT07
Dysk google https://drive.google.com/drive/folders/1IBjvyMRVSKUhLa9vYHMUqxBBAd-NJ-2p?usp=sharing
PostNapisane: 2021-02-25 01:22:28
cieżki temat. sama wymiana pompy to nie taki problem, myślę że podobne do mojej wymiany rozrusznika, ale tam jeszcze blok oberwał, a to większa wymianka.
jeśli masz silnik pewny (najlepiej jeszcze w moto tak żeby go przetestować) to chyba nie kombinowałbym. Ze sprzedażą części może nie być tak różowo, ale możesz też znaleźć handlarza który to weźmie na siebie.
kurde widać że to słaba opcja w tym moto, Gmole to must-have.
PostNapisane: 2021-02-25 09:22:00
Masz te odłamane elementy? Jeśli tak, to warto odwiedzić zakład spawający stopy alu żeby wycenili koszt pospawania tego do kupy, pewnie zrobią tak, że nie będzie śladu. Jeśli nie, to pewnie gdyby mieli drugi silnik na wzór do zwymiarowania to również by to odtworzyli, tylko już na pewno dużo drożej.
Myśląc czy taka naprawa silnika jest bezpieczna do jazdy; Jeśli w tej częsci silnika jest głównie cienka obudowa bez solidnych fragmentów przenoszących obciążenia i komora ukladu chlodzenia to może nie ma tu przenoszonych takich stresów, temperatura stała, taka jak płynu chłodzącego. Jako że silnik jest cześcią ramy przenoszącą obciążenie, jeśli wyłamany element ewidentnie przenosi takie siły, to ja bym nie ryzykował i szukał nowego bloku. Nawet jeśli uznasz że jesteś gotów to ryzyko podjąć to kiedyś moto sprzedasz, nawet szczerze mówiąc co i jak nowemu nabywcy, ale kolejny klient moze już o tym nie usłyszeć i w koncu trafi na kogoś nieświadomego, komu coś może się przytrafić, tfu tfu. Rób tak, żebyś miał czyste sumienie nawet za 10 lat :)
PostNapisane: 2021-02-26 09:53:30
Telefon: dotykowy
Też pomyślałem o spawaniu, jakbym wiedział że silnik jest żyleta to wole rozebrać do bloku i dać pospawać jakiemuś magikowi, cuda potrafią robić. Tam nie ma jakiś wybitnych sił, to ma być szczelne i trzymać pompę.
PostNapisane: 2021-02-26 17:32:31
Przecież spawa się i napawa głowice w samochodach i działa to bezproblemowo. Jak masz urwane elementy to próbowałbym szukać fachowca co da gwarancję na swoją robotę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Tobiaszzz
