Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2009-08-12 15:44:02
Obecne moto: S1000XR
Luterq: no szukam czegoś na zimę, więc te 12h to nie jest problem :)
Ok., jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 2009-08-12 17:02:06
Obecne moto: XT1200Z
ladowanie powinno byc robione w mysl zasady 1.4x c czyli jesli pojemnosc aku masz 10 ah to ladujac aku pradem 1 A ladujesz 14 godzin do tzw fulla wiec przy pradzie 0.3 a to bedzie jakies 46 h wiec to sie nie nadaje do uzytku
pozatym to nie jest zaden prsotownik tylko przerobka zasilacza. odpusc to sobie
PostNapisane: 2009-08-12 19:12:43
Prawde rzecze Robert.
Jak chcesz miec prostownik to kup taki, gdzie recznie mozesz wybrac prad ladowania. Odpusc sobie te wszystkie chinskie wynalazki.
Do motocykla prad ladowania zwykle waha sie miedzy 1-1,2 A a dla samochodowego aku 4-6 A w zaleznosci od pojemnosci.
Zostawiasz na noc i akumulator naladowany pewnie i bezpiecznie.
PostNapisane: 2009-08-12 21:54:49
Dołączył(a): 2009-05-25 11:10:40
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie akumulatora- którego producenta byście polecili : "JMT" czy "YUASA"?? Może ktoś używa takich aku..?
PostNapisane: 2009-08-13 09:25:23
Robgie: ale ja mam sprawny akumulator. Chodzi mi o rozwiązanie na zimę. Podłączę i niech sobie stoi.
To mówicie, że to niedobre rozwiązanie?
PostNapisane: 2009-08-13 09:43:57
chcesz go na zime podlaczyć w sensie na cała zime??
PostNapisane: 2009-08-13 09:54:10
No może nie na całą, bo zależy jaka ta zima będzie (może da się trochę pojeździć), ale no powiedzmy na miesiąc? W opisie do tej ładowarki wyczytałem, że to nie szkodzi aku, bo po naładowaniu urządzenie się wyłącza i samo dozuje prąd ładowania.
PostNapisane: 2009-08-13 10:05:13
Szczerze wątpie zey prad wielkości 300mA był jeszcze później czymś ograniczany. w skrocie wyglada mi to na pic na wode. Druga sprawa jeśli faktycznie chcesz mieć pewność aku to wymontuj go na zime i co ten miesiąc doładuj go i to wszystko będzie ok na pewno
PostNapisane: 2009-08-13 16:32:38
Obecne moto: GTR 1400
Używam takiego "przyrządu". Nie tylko w zimie, ale przez cały sezon po każdej jeździe podłączam go do aku. To źle?
PostNapisane: 2009-08-13 17:39:07
Jeżeli wszystko chodzi ok, to nie rozumie po co po przejażdżce podłączać prostownik?? Zbyt długie ładowanie aku też doprowadza do jego uszkodzenia.
PostNapisane: 2009-08-13 20:52:55
Ta ładowarka wyłącza ładowanie po pełnym naładowaniu aku, a przy temperaturze poniżej 5 stopni samoczynnie doładowuje zostawiony na dłużej akumulator. Ponadto ma funkcję naprawiania i formowania uszkodzonch-zasiarczonych akumulatorów.
PostNapisane: 2009-08-13 21:01:27
Ja tam nie cuduje z żadnymi prostownikami :) Na zimę wyciągam aku i biorę w ciepłe miejsce, na wiosnę sprzęt pali bez problemu :)
PostNapisane: 2009-08-13 21:03:57
Ja lubię zimą troszkę "rozprostować koła" :D a w FZ6S aku jest pod zbiornikiem paliwa i trzeba rozkręcić owiewkę by zbiornik odchylić, więc wyprowadziłem przewody do ładowarki i trzymam moto "pod napięciem" ;) To żadne cuda, technika daje nowe możliwości.
 Tytuł: Re: Akumulator
PostNapisane: 2009-12-30 22:27:23
Dołączył(a): 2009-07-15 12:33:18
Obecne moto: ThunderCat
a czy akumulatorowi szkodzi jeśli jest rozładowany przez pewien czas?
pozdr
PostNapisane: 2009-12-30 23:08:03
Dołączył(a): 2009-04-02 20:50:52
Tak rozładowany akumulator kwasowy sie zasiarcza czyli maleje jego pojemność
a w sprawie podłączania akumulatora do prostownika po zakończonej jeżdzie to gdzie tu logika przecież w czasie jazdy akumulator jest ładowany a potem stoi pod prostownikiem ? no chyba że masz jakiegos starego padalca i jak postoi dwa dni to nie moze odpalić ? abstrachuje od formowania akumulatora bo to należy traktować jako chwyt reklamowy producenta prostownika .
