PostNapisane: 2009-11-14 19:37:41
Dołączył(a): 2009-11-11 01:56:29
Mam mały problem z odp. moto. Rozrusznik ok., akumulator ok. Proszę o pomoc
PostNapisane: 2009-11-14 19:42:34
Iskra jest?? Paliwo dochodzi?? słychać pracę pompy?? Garażowany pod chmurą?
PostNapisane: 2009-11-14 19:58:50
Odpalił raz i d....... paliwo dochodzi, stoi w garażu, iskra???-Wydaje mi się ze nie.
PostNapisane: 2009-11-14 20:19:30
Zalało. Wykręć świece, wygrzej elektrody na kuchence gazowej, zakręć rozrusznikiem bez swieczek, sprawdz iskrę i wkręcaj świecę, kranik na PRI jeśli masz, niech postoi z pare minut, przełącz go na res/on i odpalaj, na ssaniu.
PostNapisane: 2009-11-14 20:30:56
Powalcze z tym w poniedziałek jak kupie klucz do świec bo mi gdzieś k..... wcieło. Dzięki Wojtas, idę się napić bro.
PostNapisane: 2009-11-16 01:39:53
Dołączył(a): 2009-11-16 01:10:44
dokładnie ten sam problem mam od jakiegoś czasu, na początek zostały wymienione świece i wydawało się, że będzie już ok, ale w sobotę spotkała mnie przykra niespodzianka kiedy moto odpaliło na chwile, pochodziło moment po czym zgasło i nie chciało już zapalić. Rozrusznik chodzi, akumulator też wydaje się ok. moto odpaliłem po 10 minutowym podgrzewaniu silnika farelkiem :D za cholere nie wiem co to może być, wcześniej wszytko było ok, zastał się czy co :? bede wdzięczny za wszelkie sugestie :) porobie jeszcze szereg testów z odpalaniem jak pogoda do jazdy dopisze, ale niepokoi mnie cała ta sprawa. Może jestem trochę nadwrażliwy dla moto, ale wiadomo jak to jest :D
PostNapisane: 2009-11-16 17:27:23
A świece po odpaleniu zostały doprowadzone do temperatury pracy?? czyt. wygrzane.
Struś jaki masz olej wlany? moto pod chmurą?
PostNapisane: 2009-11-16 23:15:57
Świece zostały wygrzane po odpaleniu, pośmigałem trochę to powinny się dobrze wygrzać. Moto trzymam w garażu, a co do oleju to mam wlany Castrol Power1 GPS 4T 10W-40. Co ciekawe wcześniej miałem założone złe świece :D i dawały za słabą iskrę na zimnie, ale teraz to już jest zagadka. Dzisiaj moto jakoś tam odpaliło, leniwie bardzo, ale za pierwszym strzałem. Wyglądałoby na to, że zaczyna mieć problemy jak postoi tydzień, dodam, że akumulator jest ok. Może fazer zrobił się złośliwy, ja nie wiem :twisted: zapomniałem dodać, że w sobotę jak udało mi się go odpalić chodził przez chwile na 2garach.. :? przerażenie mnie ogrania na myśl, że mam cos zje#@$*go w gaznikach albo elektryce, ale pożyjemy, potestujemy, zobaczymy, byle by pogoda była do latania :)
PostNapisane: 2009-11-17 10:06:04
sprawdź kranik i wężyk, może po prostu paliwa nie dostaje tyle co powinien, może wężyk sie gdzieś pod wpływem drgań przesuną i przytyka
PostNapisane: 2009-12-09 08:56:33
Obecne moto: fzs 600
witam, postanowiłem odświeżyć nieco wątek bo spotkało mnie niestety k...wa zagadnienie jek ztematu postu...
mianowicie, czy miał ktoś z was może kiedyś problemy z odpaleniem zimnego moto?
u mnie było wszystko ok do czasu, gdy oddałem do czyszczenia i synchro gaźniki, sprawdzenia zaworów, wymiany filtrów powietrza i paliwa oraz świece.
problem objawia sie tym, że po dłuższym postoju przy próbie odpalenia na ssaniu moto łapie od szczała, wskakuje na poziom 3 tys + obrotów i po kilku sekundach dosłownie 4-6 spada z tych obrotów i gaśnie. kolejne próby odpalają silnik, lecz wg mnie pracuje on nie na wszystkich garach i równie krótko co za 1 razem.
dodam, że za nastym razem silnik może już osiąga jakąś malutką tęperature i pracuje sobie tak dziwnie nie równo. w miare upływu czasu rozgrzewa się i zaczyna pracę jak marzenie.
przypadłość ta ma tylko miejsce przy zimnym silniku, na ciepłym jest wszystko ok. woziłem juz moto z tą sprawą na gwarancje niby coś poprawili niby bo gdy odbierałem to temperatura na zewnątrzbyła około 15 stopni i wtedy problemu niebyło. teraz jak wiadomo troche zimniej próbowałem przepalic moto i dupa.
może ktoś z was borykał sie z podobnymi problemami to będę wdzięczny za podpowidź. tak siak czy owak oddam na gwarancje moto po raz 3 - wzieli sporo kasy niech kombinują.
Pozdrawiam!!!
PostNapisane: 2009-12-25 13:46:02
już wszysstko oka :D
okazało się, że zawieszały się jakieś zaworki iglicowe w gaźnikach, a to paproki!!!!
