PostNapisane: 2006-01-23 02:24:50
Wi tam. No właśnie: czy żeby zdjąć prawy dekielek silnika - trzeba spuścić olej?
pozdrawiam
PostNapisane: 2006-04-18 12:09:54
Dołączył(a): 2006-04-18 11:40:51
Witam. Z doswiadczenia wiem że pod prawymi delkami są oleje. I raczej spuść olej. I tak będziesz musiał wlać nowy. A z lewej jest prądnica i nic się nie stanie jak go odkręcisz. Ja robiłem to kilka razy bo już leżałem na lewym bku.
PostNapisane: 2006-04-18 22:09:42
Dołączył(a): 2006-04-15 19:44:31
prawy dekielek mozesz sciagac bez obawy nie ma tam oleju. bynajmniej u mnie :lol:
PostNapisane: 2006-04-19 08:29:36
No to masz dylemat 8) I wcale nie musisz wymieniaćna nowy olej po wylaniu starego jeśli jest dobry.
PostNapisane: 2006-04-19 20:02:21
ok, dzięki chłopaki. Wiem, że pod tym dekielkiem jest olej, tylko nie wiem ile, czy jak motocykl stoi na bocznej nóżce to olej nie przelewa się cały do miski. Ale chyba jednak dla pewności lepiej spuścić niż później kupować butelkę na dolewkę.
