 Tytuł: Kody serwisowe?
PostNapisane: 2009-04-16 01:43:30
Dołączył(a): 2009-03-04 16:28:47
Siema,
dzisiaj zaglebiajac sie w tajniki budowy motocykla zauwazylem pewna ciekawa rzecz. Nie wiem czy bylo o tym wczesniej na forum - nie spotkalem sie - odpialem czujnik polozenia przepustnicy zeby podlaczyc miernik i zobaczyc czy wartosci oporow zgadzaja sie z tymi w serwisowce. Jak mialem odpiety ten kabel wlaczylem zaplon i po chwili obrotomierz wskoczyl na 3k obrotow, zatrzymal sie tam na chwile i opadl do zera. Powtarzalo sie to w kolko, jak zapialem czujnik, sytuacja zniknela. Teraz pytanie - czy fazer ma obsluge bledow, ktorych wyswietlanie nastepuje poprzez obrotomierz? Probowalem pozniej rozpinac inne kable ale nic sie nie dzialo.. Ktos ma moze jakies zrodlo o tych informacjach?
pozdro
 Tytuł: Re: Kody serwisowe?
PostNapisane: 2009-04-16 07:37:18
Byl juz o tym na forum, co prawda nie do konca odnosnie fazera a thundercata. Tak te moto maja kody bledow. 3 jest wlasnie od bledu czujnika polozenia przepustnca a 7 albo 8 (nie pamietam ktore :oops: ) to kod bledu czujnika rezerwy.
PostNapisane: 2009-04-16 07:37:37
Obecne moto: FZS 1000 05r
tak fazer za pomocą obrotomierza wyświetla kod błędu.
PostNapisane: 2009-04-16 17:46:38
Dołączył(a): 2009-03-29 18:25:37
a jakies inne kody bledu tez sa?
PostNapisane: 2009-04-17 09:19:34
wydaje mi się że tak kiedyś gdzieś czytałem że kiedy jest uszkodzony czujnik nóżki bocznej to też obrotomierz pokazuje nr błędu. najlepiej jak by ktoś napisał na forum wszystkie kody błędów, było by to przydatne. Zaraz jak kupiłem fazera to podczas przejażdżki obrotomierz zaczął wariować wtedy chyba wskazywał 8 ale dokładnie nie pamiętam, zgasiłem moto odpaliłem i do dziś się to nie powtórzyło ale widocznie był jakiś problem.
PostNapisane: 2009-04-17 09:33:33
Dołączył(a): 2009-04-17 08:18:36
Kody w FZS 1000 :
3 -TPS czujnik położenia przepustnicy,
4 -czujnik prędkościomierza;
7 -EXUP
9 -emargency stop switch
Dane z manuala.
PostNapisane: 2009-04-17 20:19:58
Nie ma ich duzo ale zawsze jakis fajny bajer w motorku jest heheh
Tak sie zastanawialem, i stad pytanie do forumowych kolegow znajacych sie na elektronice - czy mozliwe jest zrobienie 'czegos', co jest w innych moturkach, ze jak przekreca sie zaplon obrotomierz (ewentualnie predkosciomierz) robia obrot do konca skali i wracaja? wyglada to super, ale czy jest mozliwe do zrobienia?
pozdr
PostNapisane: 2009-04-17 20:22:14
Nie wiem jak w Fazerze ale w TCacie naped predkosciomierza jest z przedniego kola za pomoca linki a co za tym idzie impossible :P
PostNapisane: 2009-04-17 22:44:03
pozdr
maniek83 ciesz się że masz gazniki, bo w we wtryskach już tak uroczo nie jest , tam kodów jest ok.15(fz6 od 2004r) , a jeszcze więcej jest w sportach.
PostNapisane: 2009-04-18 00:08:51
No nie jestem pewien co do fazera (jest zbyt ciemno zebym rozkrecal slimaka) ale jestem przekonany, ze wystepuje tam kabelek a nie linka. Sprawdze to.
PostNapisane: 2009-04-18 10:50:00
w fazerku napęd obrotomierza jak i prędkościomierza jest elektroniczny.
I też bym chciał BARDZO taki bajer że przy przekręcaniu zapłonu wskazówki obracają się dookoła i wracają. Zaje....y bajer.
Może ktoś wie jak to zrobić? Ale myślę że nie jest to proste.
PostNapisane: 2009-06-07 15:19:09
Dołączył(a): 2009-06-05 11:58:19
Telefon: Nokia :)
Obecne moto: CBR 900rr
A ja mam problem teraz u siebie w kocie ze nie mam ladownia :O Rano odpalilem motor elegancko pojezdzilem troche zgasilem i ku mojemu zdziwieniu musialem go pchac i caly czas musze. Podczas jazdy postoju itp obrotomiez wskakuje na 8tys. Czasem jak jade na 7 ale wydaje mi sie ze chce wskoczyc na 8 tylko nie ma sily. Ogolnie nie dziala mi teraz obrotomiez nawet;/
Co to moze byc?
PostNapisane: 2009-06-07 16:27:59
konio najpierw sprawdź to> http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewforum.php?f=14
thx!
PostNapisane: 2009-06-07 23:33:26
Telefon: Nokia :)
ok spelnilem twoje wymogi ale kurde moglbys odpowiedziec na pytanie nie zasmiecac forum. Taka wiadomosc chyba mozna na PW wyslac nie?
PostNapisane: 2009-06-08 07:48:25
Po pierwsze nie MOJE WYMOGI, tylko zasady panujące na forum!
Po drugie jakbyś przeczytał dokładnie zasady to byś już znalazł odpowiedź!:
http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewtopic.php?t=1169&start=0
Po trzecie jak jesteś taki mądry to byś nie pisał w dziale fazera o swoim problemie jeśli masz T-cata!
A jak Ci coś nie pasuje to możesz zniknąć szybciej niż się pojawiłeś.
