Dołączył(a): 2026-05-26 03:38:10 Posty: 1
Obecne moto: Honda CB750
Słuchajcie, maniacy garażowej mechaniki. Kiedy ten tylny stojak Puig trafił na mój stół warsztatowy, nie było mowy, żebym po prostu go złożył i na tym zakończył. Jako ktoś obsesyjnie skupiony na sztywności konstrukcji natychmiast rozebrałem mechanizm Tri-Caster, aby porównać go z niewybaczalnymi słabościami zwykłych stojaków warsztatowych. To, co zobaczyłem, jest absolutnie niesamowite.
Zwykłe stojaki warsztatowe wyginają się jak mokry makaron pod ciężarem litrowego motocykla oddającego ogromne ilości ciepła po intensywnej sesji torowej. Ten model Puig sprawia natomiast wrażenie całkowicie niezniszczalnego. Milimetrowa precyzja spawów ciężkiej konstrukcji rurowej praktycznie eliminuje wszelkie skręcanie. Zmierzyłem nawet łożyska wewnątrz układu trzech kółek, a ich tolerancje wydają się ciaśniejsze niż w niektórych elementach silnika. Efektem jest całkowite wyeliminowanie niepokojącego bocznego dryfowania podczas manewrowania motocyklem w ciasnym garażu.
Regulowany system podwójnych haków działa perfekcyjnie w zakresie od 19,5 cm do 34,5 cm bez najmniejszego luzu. Po zablokowaniu kółek motocykl sprawia wrażenie przytwierdzonego do podłoża, całkowicie niewrażliwego na strukturalny dryf termiczny wywołany promieniowaniem rozgrzanego do czerwoności układu wydechowego.
Mam już idealnie ustawione rolki wahacza, ale wielokierunkowa dynamika tych kółek na gładkiej posadzce epoksydowej przy wysokich obciążeniach termicznych nadal mnie fascynuje. Dlatego mam pytanie do prawdziwych weteranów toru: gdy pracujecie przy tylnej części motocykla, a maszyna wciąż oddaje ogromne ilości ciepła, jak dokładnie ustawiając prowadzenie kółek zapobiegacie nawet najmniejszemu „pełzaniu” stojaka?
https://japan.webike.net/products/26638141.html?utm_source=forum&utm_medium=40&utm_campaign=46192 [ img ]
