Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Czy przy puszczeniu kierwnicy przy prędkości 100-140km/h ściaga Was w którąś stronę?
TAK 24%  24%  [ 10 ]
NIE 76%  76%  [ 31 ]
Liczba głosów : 41
PostNapisane: 2009-09-11 19:25:52
Czyli ustawienie na równo na wahaczu i równe odciągnięcie przy napinaniu łańcucha o kant du.y można trzasnąć, czyli co? na oko i jak jeździ i tyle, tak? Wojt@s jakieś wskazówki? wymieniłem łożyska na ośce i teraz nie do końca jestem pewien czy dobrze wyregulowałem koło... :?
PostNapisane: 2009-09-11 20:24:38
Miąchal łożyska w kole :D
Nie wiem jak Ty ja od razu czuje że cuś nie tak jest.
objawy źle ustawionego łańcucha:
- strzela
- szumi
- jak skręcasz w lewo czy w prawo postrzeli wuje czasem
- znosi moto po puszczeniu kiery ( wiadomo prędkość >40 )
- przy hamowaniu tyłem , samym tyłem motocykl robi sie niestabilny i zaczyna tańczyć
- po ustawieniu od razu jazdy, i patrzysz czy opona się równo wydziera, widać ewidentnie ślad, jak jest więcej śladu po lewej stronie patrząć od tyłu, to podkręcasz prawy naciąg, w sytuacji odwrotnej analogicznie odwrotnie.
Lepiej mieć luźny łańcuch niż za bardzo nasztrymowany, każdy z was ustawia 20-30mm luzu, ale pomierzcie luz jak siedzicie na motocyklu. Dlatego ja u siebie mam jakieś 40-50mm przedział ( bez obciązenia ) Wtedy i jest cicho i łańcuch przy mojej wadze jest odpowiednio naciągnięty. Przez takie właśnie niedopatrzenie łańcuch się wyciąga szczególnie przy szybkich startach bo jest napięty jak struna.
I systematycznie smarować, myć naftą i pędzelkim, szmatkami do połysku i smarować, a czym to każdy sam sobie odpowie na pytanie bo to temat rzeka jak z oponami. Ja smaruje shell advance.
PostNapisane: 2009-09-11 21:17:21
No u mnie niestety już łożysko się skończyło, posypały się kulki, tzn 4 sztuki :D reszta się zmieliła... a chodziło mi o to jak dobrze naciągnąć łańcuch i prosto koło ustawić... ale dzięki :D Pozdro i do kolejnego błyśnięcia jak lampa w kocie :lol:
PostNapisane: 2009-09-11 21:39:32
Telefon: 603873840
kurcze pieczone, ja zaznaczyłem że ściąga bo wydawało mi się, że delikatnie ściągał w lewo, dziś sprawdzałem i jedzie prościutko.
sam jestem ciekawy dlaczego :)
powodów może być kilka, jak ja kupiłem kota to tylne koło nie było w osi z przednim (na kreskach było mniej więcej ok) ale po sprawdzeniu oś tylnego koła leciała w prawo prawie ok 1 cm. Wystarczyło aby sam wchodził w zakręt i lekko się prowadził w lewych zakrętach ciężko w prawych. Po zrobieniu +- 2mm, można było puścić kierownicę i jechać prosto lekko balansując ciałem, do dziś tylko nie wiem czy powodem tego że wtedy lekko ściągał były krzywo wytarte opony, lekki tłumik który teraz zamieniłem na oryginał czy to, że balansując w prawo naciskałem prawdopodobnie lewy podnóżek bardziej.... koniec końców teraz jeździ prosto...
PostNapisane: 2009-09-12 20:32:51
Obecne moto: Yamaha R1 RN12
"Czy przy puszczeniu kierwnicy przy prędkości 100-140km/h ściaga Was w którąś stronę?"
Nie wiem bo nie puszczałem i nie zamierzam puszczać kierownicy przy takich prędkościach. Poza tym u mnie w regionie sa takie doły i koleiny, że nie będe sprawdzał czy mi ściąga motocykl. Ważne, że się dobrze prowadzi :D a ściągać w lewo czy prawo każdy Ci motor będzie
PostNapisane: 2009-09-15 08:45:26
Dołączył(a): 2009-08-30 12:30:38
Pytanie, mam... Czy jak stoicie na postoju i skręcacie maksymalnie kierownicą w lewo i prawo, to macie tą samą odległość rączki od baka???
PostNapisane: 2009-09-15 08:49:59
:roll: trudne pytanie, może jakaś podpowiedź :D
PostNapisane: 2009-09-15 08:58:22
pytam się, ponieważ oglądałem dzisiaj kotka który ma różne odległości przy skręcie maksymalnym pomiędzy rączką a zbiornikiem paliwa....
PostNapisane: 2009-09-15 09:00:15
No to ma spsuty ogranicznik, zapewne po glebie
PostNapisane: 2009-09-15 09:02:27
no w właśnie ogranicznik wygląda ok, ale zapewne coś jest nie tak..... dziwne :roll:
PostNapisane: 2009-09-15 09:08:53
Wystarczy, ze na polkach jest lekko przekoszone :roll:
PostNapisane: 2009-09-15 09:28:03
Albo tylko źle ustawiona kiera z którejś strony :roll:
PostNapisane: 2009-09-15 11:42:56
łatwo to naprawić??
PostNapisane: 2009-09-15 12:02:42
Obecne moto: XT1200Z
może być kwestia właściwego ustawienia albo pogięte. a najprawdopodobniej sety kiedy nie sa równo ustawione.
PostNapisane: 2009-09-15 15:29:26
aiwen napisał(a):
łatwo to naprawić??
Kwestia odkrecenia kilku srub :roll:
