PostNapisane: 2009-02-18 02:15:01
Obecne moto: GSX-R 750 K5
No u mnie jeszcze nic, ale nie będzie tak bogato. Kilka pytań:
Olej wymieniałem pod koniec sezonu i mam na nim trochę ponad 2 kkm zrobione, wymieniać ?
Jak często wymiana filtru powietrza ?
Jak często wymiana płynu chłodzącego ?
Będzie oczywiście nowe aku, bo stare padło.
Może nowa opona na tył jak kasa pozwoli.
Oplot z nowym płynem był zakładany na przodzie w połowie sezonu, więc chyba nie trzeba płynu wymieniać, ewentualnie dolać ?
Ogólnie jak śmigałem już w tym roku z zapalaniem bez problemu i silnik równiutko chodził, bo synchro robione w drugiej połowie sierpnia. Robić na wiosne czy śmigać ?
A po czym poznać, że należy olej w lagach wymienić ?
Trochę głupie pytanka, ale może się mniej doświadczonym również przydadzą :roll:
PostNapisane: 2009-02-18 09:00:03
-są 2 szkoły-jedna mówi, że by na wiosne wymienic bez wzgledu na przebieg, druga mówi, że dolatać do 6tysi
-zależy jaki masz filtr, bo są papierowe i tekstylne, te 2gie-oczyszczasz i nakładasz spec preparat w sprey'u-zabieg przy okazji wym oleju
-wg zaleceń producenta płynu, w serwisie doradzają wymianę co 2 lata, w zależności od intensywności uzywania moto
-najlepiej zrobić-potem cały sezon z głowy, ale możesz zaczekać do terminu przeglądu-4 tys nawiniesz momentalnie, wtedy zrobisz
jesli chodzi o płyn chłodzący-ja jeszcze w żadnym swoim moto nie wymieniałem...
mam nadzieję, że pomogłem :mrgreen:
PostNapisane: 2009-02-18 11:33:28
Właśnie ponawiam pytanie Domel3k'a:
Jak poznać, że trzeba wymienić olej w lagach?
PostNapisane: 2009-02-18 11:43:07
Po pracy zawieszenia, jego twardości. Inaczej chyba się nie da.
Jak jak jest duże dobicie i szybkie odbicie to lipa.
PostNapisane: 2009-02-18 11:43:37
Dzięki miki pomogłeś. No to jeszcze ten olej w lagach Panie i Panowie :wink:
PostNapisane: 2009-02-18 13:12:38
Obecne moto: GTR 1400
Właściwie olej w lagach wymienia się co dwa - trzy lata. No i warto wymienić uszczelniacze, przynajmniej te wewnętrzne.
PostNapisane: 2009-02-18 13:25:24
Kolego racer zapraszam do zapoznania się:
http://www.motocykl.org/thundercat/forum/viewforum.php?f=14
thx
PostNapisane: 2009-02-18 16:58:15
Dołączył(a): 2008-06-20 19:23:34
domelek napewno poznasz ze olej w lagach do wymiany jak podczas hamowania zacznie ci terkotac zaworek w lagach.to wlansi ebraki oleju powoduja takie cykanie podczas hamowania jak lagi sa sciskane.ja u siebie mialem i wiedzialem ze oleju prawie nie ma :)
PostNapisane: 2009-02-18 17:24:05
W tamtym roku jak jeździłem nic takiego nie słyszałem przy hamowaniu, mimo, że parę razy na przód też udało mi się dać. Ale nie jestem super doświadczony, więc po prostu nie rozpoznałem oznak. A to cykanie to głośne i czy występuje tylko przy ostrym hamowaniu, czy może być i przy lekkim ?
PostNapisane: 2009-02-18 18:09:24
ja juz mialem tak malo oleju ze wystarczylo ze przyhamowalem i juz bylo slychac.przestraszylem sie ale bardziej doswiadczeni kierownicy stwierdzili ze to wlasnie to pozatym motor sie bardzo zle prowadzil.ja wywalilem mnostwo oleju bomialem delikatny wyciek ale zachcialo mi sie uczyc jazdy na kole i momentalnie pozniej poszlo
PostNapisane: 2009-02-18 20:58:43
domel daj spokój jak laga się któraś zacznie pocić to w tedy wymień
PostNapisane: 2009-02-19 00:06:17
Obecne moto: Kocur
Też nie rozumię po co olej w lagach wymieniać jak uszczelniacze dobrze trzymią
PostNapisane: 2009-02-19 10:31:08
dommar napisał(a):
to wlansi ebraki oleju powoduja takie cykanie podczas hamowania jak lagi sa sciskane.ja u siebie mialem i wiedzialem ze oleju prawie nie ma Smile
a nie widziałeś, że pocą się lagi?
przeciez olej nie paruje
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: 2009-02-19 17:16:39
widzialem i wiedzialem co bedzie :) ale sezon sie juz konczyl a ja koniecznie chcialem chciaz troche polatac.i tak oto wyjezdzilem do konca.sezon sie skonczyl ja powymienialem wszystko i na nowy jestem na wyjsciowo :)
PostNapisane: 2009-02-19 17:57:44
no na przyszłość proponuje zmieniać momentalnie jak sie zaczynają pocić, ja też kiedyś olałem temat, olej sobie kapał po malutku, nasiąkły mi klocki i rozsypały się momentalnie także doszła wymiana klocków
