PostNapisane: 2009-05-01 17:14:11
Dołączył(a): 2009-05-01 16:46:52
Witam. Jestem nowym użytkownikiem thundercata i mam problem.
przy ruszaniu z jedynki jest wszystko wporządku nawet jak mu wrzóce wysokie obroty ale przy 2, 3 i 4 jak próbuje szybko przyśpieszyć to mam wrazenie że sprzęgło sie ślizga. i teraz nie wiem co to może być sprzęgło czy skrzynia. Obroty ida w górę a prędkość tak sobie. Mam przed sobą conajmniej trzy tysiące kilometrów do przejechania i nie wiem czy to robic czy moze to normalne w tym modelu. to niby slizganie jest doslownie przez sekunde, no i nie wyrzuca biegu. Będę wdzieczny za pomoc z tym problemem bo nie chce stanąć w połowie trasy. Dzieki
 Tytuł: Re: problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 2009-05-01 20:11:39
Sprzeglo Ci sie slizga. Sprawdz czy masz luz na klamce i ci caly czas lekko nie wysprzegla. Jesli luz jest ok to niestety sprzeglo do wymiany. Nie radzilbym z takim sprzeglem smigac 3 tys km :S
PostNapisane: 2009-05-02 18:13:46
dzieki. jednak musze sie udac do serwisu.
PostNapisane: 2009-07-16 15:15:06
Dołączył(a): 2009-07-08 12:27:11
Telefon: 606-346-789
Hmmm... Ja mam jakis lekki luz na klamce . Nie wiem co jest bo rusza sie ona swodobnie na ok 1cm dopiero po tej odleglosci wchodzi .... Czy to jest normalne??
PostNapisane: 2009-07-16 15:40:29
Dołączył(a): 2009-04-02 20:50:52
Serwisówka podaje że na koncu klamki powinno być 2 cm luzu jeśli sie nie myle .
PostNapisane: 2009-07-16 18:08:08
Aha to czyli jest wszystko OK :)
PostNapisane: 2009-08-04 21:26:23
Obecne moto: T-cat
jak kupiłem T-cata to też miałem problem ze ślizgającym sprzęgłem, no i luz na klamce to jedna z opcji regulacji sprzęgła a druga jest pod gumową zaślepką po lewej stronie silnika, wyregulowałem tą śrubką i jak na razie objawy ślizgania zniknęły to taka moja sugestia żeby od razu nie wymieniać sprzegła :D
chociaż kto wie bo z drugiej strony skok sprzęgła jest dość krótki jak to jest w waszych motokach?
