Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2010-12-21 17:00:53
duddits napisał(a):
Mi wyjaśnił. I zgadza się to z tym co pisze Code w swojej książce.
Mimo upływu lat wiele rzeczy jest tam nadal aktualnych, zresztą ukazywały się uaktualnienia w kolejnych latach.
To chyba dość oczywiste, że wymiana klocków jest tańsza od remontu silnika ...
Dla pokolenia obrazkowego polecam również filmy (cz. I i II) wydane pod tym samym tytułem wyprodukowane także przez Code'a.
ja zapamiętałem co innego. :)
Uczepiliście się tego silnika jak przysłowiowy rzep. :wink:
A nie o silnik tu chodzi tylko o Wasze bezpieczeństwo.
Podczas hamowania silnikiem występuje efekt ciągnięcia tylnego koła. Przy śliskiej nawierzchni może dojść do niekontrolowanego uślizgu. (słynne wywrotki na pasach)
PostNapisane: 2010-12-21 17:39:14
Obecne moto: Czarna
na szczescie fazi ma slaby moment hamujacy (?) silnika...
"Uczepiliście się tego silnika jak przysłowiowy rzep. "
bo napisali,ze wal korbowy dostaje po dupie...
i chyba dobrze,ze sie drazy temat,ktory zainteresowal ?
PostNapisane: 2010-12-21 17:45:41
Obecne moto: S1000XR
A tego nie? I o tym też była mowa :) Ja się konkretnie odnosiłem do hamowania silnikiem i tego o czym mówił Code.
Zawsze chodzi o bezpieczeństwo, dla mnie to dość oczywiste :)
Odnosisz się do chain pull effect? Ten efekt akurat opisuje to co dzieje się z zawieszeniem w czasie przyspieszania.
Tu to dobrze widać (zwróćcie uwagę na podnoszący się tył w czasie przyspieszania):
http://www.youtube.com/watch?v=KUz5Wp6NYpA
Żeby było ciekawiej efekt występuje również w motocyklach napędzanych wałem.
Tu można sobie o tym poczytać (nie znalazłem dobrego opracowania po polsku na ten temat):
http://42.pl/u/2wVB
Przy śliskiej nawierzchni w zakręcie oczywiście ważne jest aby nie wykonywać gwałtownych ruchów manetką gazu, ale to bardziej dlatego aby nie przenosić masy na przód, co wyraźnie pogarsza sterowność i prawie na pewno spowoduje uślizg przodu co w wielu przypadkach zakończy się wywrotką:
http://www.youtube.com/watch?v=XAeFrk7CU_w (od 2:44)
PostNapisane: 2010-12-21 17:53:02
To w końcu o co chodzi ?
Niszczy się silnik czy po prostu jest to niebezpieczne jak ktoś nie potrafi z przegazówką zrobić redukcji ?
PostNapisane: 2010-12-21 17:57:06
Dołączył(a): 2010-06-12 20:45:41
Obecne moto: FZS600S Fazer
Mi się wydaje, że szkodliwe jest hamowanie silnikiem w taki sposób, że zbyt szybko redukowane są biegi przy zbyt wysokich prędkościach -wtedy przeciążenia w silniku są znaczne.
Natomiast gdy w biegi redukowane będą adekwatnie do prędkości to takie hamowanie nie zaszkodzi silnikowi bo to będzie normalna jazda motocyklem.
Jazda motocyklem poniekąd wymusza hamowanie silnikiem bo nie można wrzucić luzu z dowolnego biegu tak jak np. w samochodzie.
PostNapisane: 2010-12-21 18:23:09
Dokładnie, przecież to nawet słychać gołym uchem jak zrzucisz bieg kiedy obroty masz jeszcze na zbyt wysokim poziomie. Silnik się niepotrzebnie męczy.
Prościej i szybciej użyć hamulca.
Widziałem osoby, które właśnie w ten sposób wytracały prędkość. Jako dodatek, motocykl "bujał się" pod takim kierowcą od przeciążeń. W zakręcie może to być bardzo niebezpieczne.
PostNapisane: 2011-01-12 23:55:04
Dołączył(a): 2009-05-21 10:26:59
Co do zużycia silnika, to siły działające na wał korbowody i itd. przy hamowaniu silnikiem są wielokrotnie mniejsze niż przy pałowaniu. Motocykla jeszcze nie zjeździłem żadnego, ale aut kilka i zawsze wspomagam się przy hamowaniu silnikiem i nigdy nie miałem problemów z trwałością. Dodatkowo i w aucie i w moto silnik utrudnia nieco zblokowanie kół, czy koła w moto. Oczywiście zależy z jakich obrotów korzystamy, powinien być to raczej średni, średnio wyższy zakres. Tak czy inaczej, i w aucie i w moto rozłączam napęd sprzęgłem tylko w dwóch przypadkach. Zmiana biegu i tuż przed zatrzymaniem.
