Gadżety aliexpress,amazon,ebay itp https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=18&t=22126 |
Strona 10 z 19 |
Autor: | tuzmen [ 2021-02-16 15:28:14 ] |
Tytuł: | Re: Gadżety aliexpress,amazon,ebay itp |
sfazowany Nie kombinuj z instalacją w kufrze, wystarczy powerbank z wieloma wyjściami, który możesz doładować pod siedzeniem |
Autor: | sfazowany [ 2021-02-16 15:32:22 ] |
O gnieździe zapalniczki wiem, ale jest odsłonięte więc raczej nie będę go używał, grzanych kanap w 2005 chyba jeszcze nie było, ale dobry trop - poszukam nieużywanych gniazd akcesoriów. Jeśli nie znajdę to wepnę się w instalację tego gniazda zapalniczki tylko przy początku przewodu gdzies przy przekaźnikach żeby nie wydłużać całości instalacji. Zrobię kabel z kufra wchodzący pod kanapę pasażera i tam dam szybkozłączkę hermetyczną. Jedyna upierdliwość to bedzie konieczność odpięcia kabla pod siedzeniem przed zdjęciem kufra, ale w Jadwice kufer zdejmowalem chyba tylko do mycia, wiec jest to do przeżycia. Myślałem nad gniazdem na sciance kufra albo dnie, ale nie chcę szpecić go sterczącymi kablami i dno chcę zeby było gładkie do stawiania na ziemi i do wkładania przedmiotów na dno kufra. Kabelek wypuszczę przy krawędzi tak, że tylko sokole oko go wypatrzy :) Edit tuzmen, drona nie doładuję z powerbanku, chyba że to będzie jakaś kilogramowa cegła. O power banku myslalem ale też w kufrze żeby go ładować kiedy nie jest potrzebny i mieć w gotowości na campingu lub na postoju ze zgaszonym silnikiem itp. Z elektrycznego punktu widzenia to dla mnie żaden problem, ryzykowność projektu niewielka. |
Autor: | Iroszek [ 2021-02-18 16:06:40 ] |
Można wykorzystać instalację STOPU z kufra, zamiast stopu dociągnąć sobie stałe 12V. |
Autor: | sfazowany [ 2021-02-18 16:20:05 ] |
Niestety te styki nie są przewidziane na takie obciążenie, ledy swiatla stop to prąd rzędu paruset mA a ładowarka może dac obciążenie nawet 5-8A. Ponadto, po zdjeciu kufra nie chcę mieć też stałego 12V na odsłoniętych stykach w płycie. Nawet przy samym świetle stop użytkownicy często pisali, że ten styk traci konktakt i światło stop nie działa prawidłowo, przy dużym obciązeniu taki kiepski styk bardzo się grzeje, może spowodować pożar. Zostaje złącze hermetyczne na ścianie kufra lub połączenie nakablowe schowane pod kanapę. |
Autor: | tuzmen [ 2021-02-18 16:55:01 ] |
sfazowany będziesz mógł w kufrze zamontować lodóweczkę turystyczną i chłodzić szampana :) https://allegro.pl/oferta/mini-lodowka-4-l-12-230v-samochodowa-na-6-puszek-10107055393?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_&ev_adgr=Wyposa%C5%BCenie+i+akcesoria+samochodowe+-+Elektronika+samochodowa&gclid=Cj0KCQiAvbiBBhD-ARIsAGM48bwa-XBf65stl9DE4iebf5BrzLHfe9LyAlU8nQQCVGxPB3u0QX2NvkEaAhO_EALw_wcB |
Autor: | sfazowany [ 2021-02-18 21:54:01 ] |
Dobre, dobre :) Dziś odwiedziłem Warszawski Wolumen i znalazłem gniazdo hermetyczne niewielkich gabarytów, wziąłem na zaś. Wygląda dość interesująco, szczególnie w kwestii rozmiarów, w dłoni to jest maleństwo. Precyzyjnie wykonane i z uszczelkami pod kazdym skrecanym elememtem. Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | marcingda [ 2021-02-19 02:54:09 ] |
tego typu wtyczką podłączony jest u mnie kufer do zasilania |
Autor: | sfazowany [ 2021-02-19 09:00:30 ] |
O proszę, masz zasilanie w kufrze bocznym? Uzywasz tam jakichś ładowarek itp? |
Autor: | marcingda [ 2021-02-19 12:06:29 ] |
Sfazowany, podobną wtyczką zasilany jest kufer centralny - ze względu na STOP kompletnie się na tym nie znam ale za każdym razem zastanawiam się po co jest wielka wtyczka z kilkoma pinami do światła STOP w bocznych nie ma zasilania, chociaż jest tam centralny zamek więc instalacja musi być doprowadzona do stelażu |
Autor: | sfazowany [ 2021-02-19 12:27:40 ] |
Czyli otwarcie motocykla odblokowuje zamki w kufrze?? Wot technika... |
Autor: | marcingda [ 2021-02-19 13:38:01 ] |
sfazowany napisał(a): Czyli otwarcie motocykla odblokowuje zamki w kufrze?? Wot technika... szczerze mówiąc to nie wiem, chyba alarm jest niezależny od kufrów, w pilocie są dwa przyciski moto można zapalić z zamkniętymi kuframi i schowkami na kierownicy jest przycisk zamykający schowki (2 szt.) i kufry (3szt.) |
Autor: | sfazowany [ 2021-02-19 14:50:15 ] |
Musiałbym to zobaczyć na żywo :) Szykując się na opcję biwakową, sprawdziłem długość kijków od namiotu decathlon arpenaz 3 i mają 55cm. Trochę dużo, nie wiem czy wejdą do kufra do środka. Żona na widok namiotu rozłożonego w salonie potwierdziła że zupełnie ją nie kręci ta forma odpoczynku więc nastawiam się na jazdę pod namiot solo. W takim razie może nie będę kombiniwał pod ogonem kibel rury na kijki namiotu tylko wsadzę wszystko do dużego rollbaga z Ali i przypnę to na miejscu pasażera. W gsie nawet jest na to przewidziana powierzchnia po zdjęciu siedzenia pasażera, razem z kuframi vario robi płaską powierzchnię, idealną na położenie tam szerszej torby. Załącznik: IMG_20210219_133426.jpg Załącznik: ZX1100F1_IMG_1264_zps90afede7.jpg Załącznik: IMG_20210218_230957.jpg Załącznik: IMG_20210218_225330.jpg
Autor: | misiakw [ 2021-02-19 17:36:33 ] |
sfazowany napisał(a): Ponadto, po zdjeciu kufra nie chcę mieć też stałego 12V na odsłoniętych stykach w płycie Kiedyś o tym myślałem. Możesz pod płytą fać kontaktron kt9ry będzie sterował przekażnikiem a w dno kifra wkleić mały magnesik. Nie ma kufra, nie ma napięcia. Ja tam też planuję śmigać solo, wszystko pakować w dwa boczne a namiot w worku wodoodpornym na środku |
Autor: | marcingda [ 2021-03-07 20:01:10 ] |
Mam do Was pytanie- czy taki element produkcji made in China będzie bezpieczny, zastanawiam się nad kupnem "obniżenia" do podnóżków gadżet ten nie jest mi niezbędny ale może będzie jeszcze wygodniej koszt w Polskim sklepie to około 700/750zł https://www.wunderlich.de/shop/en/bmw-k ... 1-001.html ten sam element chiński znalazłem prawie 6x taniej https://pl.aliexpress.com/item/10050014 ... web201603_ zastanawiam się czy kupienie czegoś takiego będzie bezpieczne nie ważę mało, czasami jak każdy z nas staje na podnóżkach itp. |
Autor: | blue7 [ 2021-03-07 20:42:46 ] |
sfazowany napisał(a): Szykując się na opcję biwakową, sprawdziłem długość kijków od namiotu decathlon arpenaz 3 i mają 55cm. mój namiot ma 55 cm długości całkowitej i na styk wchodzi do Maxii 3, zmierz sobie szerokość wewnętrzna kufra czy Ci się zmieści, jest to całkiem przyzwoity jak na te pieniądze namiot ale szczerze to wybralbym jakiś z chociaż jednym pojemniejszym przedsionkiem bo jest on na wagę złota. Jak złapie Cię deszcz to gdzie schowasz buty, kaski i choćby kufry? Do środka nie zmieścisz do sypialni a tak żeby wygodnie przetrwać noc przedsionek jest na "brudny" stuff. Ja polecam Coleman Crestline 3 jako pierwszy namiot jest naprawdę OK i choć wiem że cena jego jest wyższa od przez Ciebie zaprezentowanego to funkcjonalnie ma wszystko co potrzeba i jest naprawdę niewielki oraz dość lekki - na początek w sam raz. Może nie musi być dokładnie ten model ale taka konstrukcja dobrze się sprawdza, jest praktyczna tyle podpowiem z doświadczenia. Z drugą polowka czasem lepiej nie analizować plusów o minusów, nie roztrząsać - czasem po prostu trzeba zadziałać i w praniu nie doczepi się lub nie zauważy pewnych rzeczy które z perspektywy "wyobrażania sobie" mogą urosnąć do rangi problemu. Jak namiot będzie stał w fajnym miejscu a nie pośrodku salonu to nie będzie to miało takiego znaczenia jak całe otoczenie będzie rewelacyjne ;) w nim samym nie ma nic magicznego, natomiast w cudownych miejscówkach, owszem.. |
Strona 10 z 19 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
