Co dzisiaj zrobiłem dla mojego moto?! https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=18&t=12847 |
Strona 199 z 233 |
Autor: | marcingda [ 2022-05-04 10:57:43 ] |
Tytuł: | Re: Co dzisiaj zrobiłem dla mojego moto?! |
tuzmen napisał(a): wymiana zerwanej linki sprzęgła mam szczęście bo mi nigdy to się nie przydarzyło dzisiaj popołudniu odstawiam GS-a na sprawdzenie/regulację zaworów |
Autor: | misiakw [ 2022-05-04 12:44:46 ] |
Oj mi się przytrafiło, po tej akcji kupiłem 2 linki, jedną założyłem a druga przeciągnąłem i miała pod bakiem obie końcówki gotowe do wyiciągnięcia i zamontowania w razie przypadku. W tigerze też będę musiał zamontować - niewiele roboty a spokój. sfazowany napisał(a): Fajnie, że udało się sprzedać jeśli faktycznie miejsce garażowe już przepełnione... no niby fajnie, ale mimo że od miesiąca nie korzystałem z yamahy wciąż ją lubiłem, i ta pustka troszkę w serducho kłuje, no ale lepiej żeby dawała komuś innemu radochę niż stała pod pokrowcem... a co do miejsca - no robiło się troszkę gęsto. Zdjęcie co prawda z zimy, niebieska ER5 wróciła pod dom znajomego, no ale Tiger zajął to miejsce więc już ciężko było upchnąć wiele więcej.... [ img ] |
Autor: | toooomelo [ 2022-05-04 13:14:57 ] |
marcingda napisał(a): tuzmen napisał(a): wymiana zerwanej linki sprzęgła mam szczęście bo mi nigdy to się nie przydarzyło To dobrze, że Ci się nie przytrafiło. Mi do tej pory też nie, he he he :-D Ale myślę, że watro się ubezpieczyć. Na prawdę ;-) |
Autor: | Janusz81 [ 2022-05-04 15:18:10 ] |
Fajna sprawa z tą linką. Nie wiedziałem nawet, że takowe są. |
Autor: | Riccardoa [ 2022-05-04 15:22:18 ] |
Janusz81 napisał(a): Nie wiedziałem nawet, że takowe są. Pilot do wciągania przewodów w peszle,kupisz w elektrycznym lub w markecie budowlanym np:Castorama. :thumbup: |
Autor: | Janusz81 [ 2022-05-04 15:25:15 ] |
Riccardoa napisał(a): Janusz81 napisał(a): Nie wiedziałem nawet, że takowe są. Pilot do wciągania przewodów w peszle,kupisz w elektrycznym lub w markecie budowlanym np:Castorama. :thumbup: Też ciekawy pomysł :) |
Autor: | marcingda [ 2022-05-05 18:39:13 ] | ||
Tytuł: | Re: Co dzisiaj zrobiłem dla mojego moto?! | ||
Okazało się, że po 33tyś luzy zaworowe są OK i nie wymagają regulacji. Zmienione zostały uszczelki pod pokrywy zaworów i otworów świec oraz klocki przód i tył.
Autor: | sfazowany [ 2022-05-05 18:48:24 ] |
"czapki z głów" :) czy tam z cycków... Też muszę to zrobić ale pokuszę się zrobić to samodzielnie, w k25 jest to na tyle proste i mam wszystkie niezbędne narzędzia, że muszę się tylko w końcu do tego zabrać... |
Autor: | tuzmen [ 2022-05-05 21:32:59 ] |
sfazowany Jak byś zamówił: https://www.youtube.com/watch?v=stLqZS4FBHc&t=8s |
Autor: | marcingda [ 2022-05-05 21:41:30 ] |
Później też oglądnę. W moim pewnie też nie ma "filozofii", problemem jest posiadanie odpowiednich płytek do regulacji. GS- 14lat i 39tyś km, hmmmmmm |
Autor: | sfazowany [ 2022-05-05 22:55:57 ] |
Jarcco robi świetne filmy ;) Relacje z podróży też ma fajne... W k25 regulacja zaworów jest na śrubach, nawet płytek nie trzeba :D |
Autor: | marcingda [ 2022-05-06 08:05:36 ] |
Film rzeczywiście pomocny, mam tylko zastrzeżenie do korzystania ze szczelinomierza. Blaszka/płytka wchodzi lub nie. Jeśli większej grubości nie wchodzi a mniejszej ma luz to znaczy że ta między jest OK. Nie trzeba mieć tu ani doświadczenia ani wyczucia. |
Autor: | tuzmen [ 2022-05-06 09:27:59 ] |
marcingda Pewnie chodziło o moment regulacji, tj. jak mocno skręcić śrubkę na włożonym szczelinomierzu. Co innego pomiar krzywka-szklanka i tu jest dokładnie jak piszesz Ja dodam od siebie pytanie, jak sądzicie czy przy regulacji tak jak na filmie powinny być włożone oba szczelinomierze jednocześnie, w sensie 2 zawory ssące przy regulacji. Zastanawiam się czy luz skośny na tym popychaczu ma znaczenie |
Autor: | sfazowany [ 2022-05-06 10:00:00 ] |
Zgadzam się z tuzmenem, przy luzach regulowanych śrubą również w ten sposób korzystam ze szczelinomierza. Rano spojrzałem sobie jak to u mnie wygląda i na odsłonach cewek mam "2 spark", coś kojarzyłem, że powinny być dwie świece na cylinder, ale na szybko nie mogłem zlokalizować tej drugiej świecy :) wypadałoby również ją sprawdzić... Jarcco zrobił też film o wymianie sprężyny regulatora ciśnienia oleju (akurat w modelu 1150 ale u mnie powinno być tak samo) z porównaniem ciśnień na starej i nowej sprężynie i biorąc pod uwagę jak poprawiły się parametry ciśnienia, to kusi mnie żeby prewencyjnie ją też przy okazji wymienić, koszt i praca praktycznie symboliczne. |
Autor: | toooomelo [ 2022-05-06 11:22:54 ] | ||||
Tytuł: | Re: Co dzisiaj zrobiłem dla mojego moto?! | ||||
Linka sprzęgła zakupiona i założona :-)
Strona 199 z 233 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
