Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2008-03-31 18:27:28
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
też miałem stukanie przez to że nierówno łańcuch naciągałem przy zmianie gumy - teraz czekam na DIDa i lżej w kieszeni przy okazji :(
smarowanie nic nie pomaga , może mniej stukać jak jest luźniejszy
ryzyko jest zbyt duże : zblokowanie koła, rozerwanie kartetrów lub łańcuch na plecach
PostNapisane: 2008-04-09 09:28:35
Dołączył(a): 2008-01-02 12:51:15
Sprawdziłem i stuki w moim kocie wywołuje nierównomiernie naciagnięty(wyciągnięty) łańcuch .W jednym miejscu mierzony luz wynosi 3cm w innym jest prawie sztywno naciagnięty.Dziwne że zębatki sa w idealnym stanie.
Podejrzewam że nie zrobi to dobrze łożysku wałka zębatki napędowej ale za cholere nie wydam juz ani złotówki na kota w tym sezonie(zeżre mnie bestia) ,wiec bedę na tym zestawie jeżdził do przyszłego .
Maciek piszesz że masz problem z nowym napędem.Rązwiązałeś go już czy dalej ci stuka?
Odnoszę wrażenie że układowi napedowemu w T-cat daleko do ideału,coś dużo ludzi mam z nimproblemy.
Ostatnio edytowano 2008-04-09 13:59:35 przez kordozor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2008-04-09 09:54:20
ja tam nie miałem smarowałem go i było okej co jakiś czas naciągałem tylko stuki miałem po deszczu na smarowałem i było okej..
PostNapisane: 2008-04-09 12:47:25
Dołączył(a): 2007-11-12 15:23:03
Obecne moto: YZF600R
tez mam problem. mialem luzny,naciagnalem i po paru km znow to samo,nie sprawdzalem co prawda w roznych miejscach,tylko tak jak sie zatrzymalem.sam nie wiem co to jest...
PostNapisane: 2011-05-16 16:06:15
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
Podłączam się, bo nie chce nowego wątku zakładać...
Kto za mną jechał na zlocie, ten widział jak można jeździć ze szmatą zamiast łańcucha :whistle:
W związku z tym pytanko - który z zestawów brać?
1. JT + RK http://allegro.pl/naped-do-yamaha-yzf60 ... 56780.html
2. JT + DID http://allegro.pl/naped-do-yamaha-yzf60 ... 87380.html
3. JT + SFR http://allegro.pl/naped-zebatka-lancuch ... 71088.html
Ostatni kusi ceną... Chyba że ktoś ma namiary na coś tańszego, np zwykły DID, bo ni h.ja nie wiem jaki to.
No i chciałbym tylną zębatkę o 1 czy 2 zęby mniejszą, trzeba wtedy krótszy łańcuch ?
PostNapisane: 2011-05-16 17:05:37
Telefon: 603873840
może tak, może nie. Jeśli kupujesz łańcuch z zakuwką lub zapinką, to nie ma znaczenia bo możesz go sobie skrócić jeśli pojawi się taka potrzeba.
Ja bym raczej zastanowił się, czy nie zmienić łożyska zębatki przy okazji.
PostNapisane: 2011-05-16 18:14:08
Obecne moto: rower
ja bym wolał kupić od razu zakuty, bo nie mam sprzętu do tego. A młotkiem to sobie mogę rowerowy zakuwać :wink:
Łożysko wyglądało ok, jak zimą zmieniałem opony, ale zobaczę jeszcze raz.
A co z tym łańcuchem SFR, czemu taki podejrzanie tani ?
PostNapisane: 2011-05-16 20:26:42
taki tani, bo to nie DID ani RK ;P ja chyba jednak wolałbym mieć sprawdzonego DIDa za troche więcej, niż testować jakąś mało znaną firme bo to loteria- będzie ok i oszczędzisz, albo będzie lipa i wydasz prawie 2x tyle bo kupisz drugi napęd szybko.
PostNapisane: 2011-05-16 20:56:36
Dołączył(a): 2011-04-02 23:33:03
Obecne moto: FZS 600 02r
Ja kupiłem DID-a bo mi wszyscy polecali, ale skoro polecają to coś w tym jest i zębatki obowiązkowo JT i zakułem sobie sam, młotkiem, a jak. Wziąłem kowadło (z kawałka szyny) i punktak o szerokiej końcówce i delikatnie, co jakiś czas sprawdzając luz tłukłem. Jest zakute tak że na nie ma wuja żeby spadło, a jednocześnie jest luz.
Qbas, nie wiem czy łatwo dostaniesz już zakuty, a do tego np. w fazerze trzeba wyjąć wahacz żeby założyć już zakuty łańcuch.
PostNapisane: 2011-05-16 21:38:23
Obecne moto: rower
No to spróbujemy... nie powinno być to trudniejsze od czyszczenia gaźników, nie ? :lol:
Jednak nie będę musiał kupować wózka bocznego do kota, więc może odżałuję na tego DIDa
PostNapisane: 2011-05-16 21:50:04
No to dobre wieści Qbas :wink: A przygotuj jeszcze sobie kątówkę żeby stary rozciąć... Ja próbowałem rozkuć, waliłem z pół godziny i w końcu z ojcem przecięliśmy...
A lekcja poglądowa w motocyklicznie http://vod.onet.pl/motocyklicznie,motocyklicznie,1464,2,4415,odcinek.html od ok 15 minuty
