PostNapisane: 2008-10-06 22:11:16
Telefon: 792 371 863
Czy wy tez macie takie plastikowe zastawki w gardzielach od gaznikow?? sa one ruchome ale nie przez odkrecenie manetki lecz przez ich ruszenie palcem... nie wiem czy to jest jakas blokada co do ilosci powietrza przez co moze byc spabszy czy cos innego. Wytlumaczcie jak wiecie po co to ?
http://img119.imageshack.us/my.php?imag ... 314tq9.jpg
 Tytuł: Re: Gazniki - pytanie
PostNapisane: 2008-10-06 23:36:30
Dołączył(a): 2008-06-29 13:14:34
To są przepustnice podciśnieniowe otwierają się gdy moto pracuje ,im większe obroty tym bardziej się otwierają. A co masz zblokowanego kota??
PostNapisane: 2008-10-07 15:55:39
nom wlasnie nie wiem i szukam odpowiedzi ale raczej nie mam zblokowanego bo na 1 szym biegu idzie okolo 100 i na kolo idzie sam z gazu przy ruszaniu
PostNapisane: 2008-10-07 20:18:22
Widzę że masz 2002r. tak jak mój.Też był zblokowany jeździł do 180-200km/h a na 1 też prawie do setki leciał.Napisz jak się wkręca na biegach tzn do ilu obrotów możesz wkręcic na 2,3,4 i ile max z niego wyciskasz.U mnie w gaźnikach dysze były mniejsze kupiłem gażniki koleś przerzucił dysze i po problemie.Jedz do jakiegoś dobrego mechanika od moto to ci powie co trzeba wymienić. Bo możesz mieć blokade na kolektorze wylotowym na module na kryzach albo na gaźnikach.Bo jeśli w dowodzie rej. masz wpisane 70 pare KW to raczej nie jest zblokowany na wałkach rozrządu.
PostNapisane: 2008-10-07 20:33:44
Skoro mu idzie na kolo na pierwszym biegi z gazu nie ma mozliwosci aby byl zblokowany, kocur ciezka sztuka jest i jak by mial 55 kucy kola by nie poderwal raczej :roll:
PostNapisane: 2008-10-07 20:46:36
tzn jest tak:) jak jade na 1 to tak do 6 tys obrotow na 1 szym i na innych biegach zbiera sie a po 6 tys jest nagle taki przyrost mocy ze jest uczucie jakby sie jechalo na delikatnie uniesionym przednim kole. jeszcze go nie cislem bo nie mialem gdzie, nie jest jeszcze zarejestrowany a jak jechalem na takim odcinku to jechalem na 6 biegu i po dodawaniu manetki ze 120 km/h po chwili bylo 160 ...a jak Twoj sie zachowywal Krzysztof? opisz to moze skojaze Twoje fakty z moimi:)
a i kreci sie do konca na 2na pewno bo na 3 juz mialem 160. nie wiem moze koty po prostu sa lekko mulowate ale to usprawiedliwia ich waga, dlugosc.
PostNapisane: 2008-10-07 21:42:06
No to nie masz zblokowanego :D! Wymień fitr powietrza,świece,czyszczenie synchro gaźników,regulacja zaworów i musi latać jak trzeba. :wink:
PostNapisane: 2008-10-07 21:48:42
Nie zawsze po wymianie świec silniczek lepiej pracuje :wink:
PostNapisane: 2008-10-07 21:52:18
Stary kocur sie budzi dopiero powyzej 8 tys :) Zarejsteruj i sprawdz, tylko zeby Ci glowy nie urwalo :roll:
a teraz zrob to samo na trojce i podziel sie wrazeniami skoro na 6-ce zrobilo na tobie wrazenie ^^
PostNapisane: 2008-10-07 23:00:59
nom beda testy, swiece kupuje ngk irydowe na wiosne... a gazniki raczej sa ok... nom na wiosne chyba sie dopiero pochwale... bo jak narazie nie ma pogody :) a na angielkisch blachach bardzo u nas czesza... a i prawka jeszcze nie mam;/ ale testy beda... tzn moj znajomy pojechal dalej i mowil mi ze jechal 200 ale na ktorym biegu nie wie dokladnie ale wydawalo sie mu ze okolo 4:) filtr ogladalem i byl czysty a na k&n mnie jeszcze nie stac:)
PostNapisane: 2008-10-07 23:25:17
300mati300 Na czym jezdziles przed kocurem?
PostNapisane: 2008-10-07 23:41:45
na hondzie cbr 600 ale to przygoda 2 tygodniowa bo szybko sie znalazl kupiec i cbr dla mnie okazala sie za mala...mam 195 wzrostu a pozniej siadlem na pol roku na honde crm 125 (chcialem sprobowac troche offroadu ) a teraz w sumie kot to tak wyszedl okazjonalnie :) mialem wolne srodki a wiem ze na zime moto tansze sa to sobie zainwestowalem zeby do wiosny doprowadzic do stanu jaki bede chcial.:)
PostNapisane: 2008-10-07 23:54:04
Wiec twoje doswiadczenie z moto prawie nie istnieje, proponuje na spokojnie ogarniac maszyne a nie na pierwszej jezdzie sprawdzac v max :roll:
PostNapisane: 2008-10-08 08:21:02
Na pierwszej nie ale na trzeciej czwartej to już trzeba :D
PostNapisane: 2008-10-08 08:28:29
tja... a na piatej to Cie do wora beda ladowali albo zdrapywali z autobusu :roll:
Rozpedzic sie potrafi kazdy... zatrzymac juz nie koniecznie :!:
