Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 2008-10-08 22:34:07
Dołączył(a): 2008-09-07 15:50:31
Obecne moto: yzf600r
centrum relaksu napisał(a):
bo jak mi czasem temperatura wzrośnie do 90 to obroty też ida trochę do góry. normalne to??
ja też tak mam i chyba jest to normalne
PostNapisane: 2008-10-09 09:41:41
Tez tak mam, w ogole ja mam wrazenie ze caly czas z niedogrzanym silnikiem sie tcatem jezdzi. W jakimkolwiek samochodzie temperatura na wskazniku normalnej pracy to ok 80 stopni. A na tcacie jak jest chlodno na dworzu to 70 sie nie przekroczy (chyba ze korek).
PostNapisane: 2008-10-09 10:02:53
Też mnie to zastanawiało dlaczego tak jest, przecież jazda na niedogrzanym silniku jest dla niego szkodliwa szczególnie przy tak wysokich obrotach na jakich kociaki latają, ale w każdym jednym tak jest, to widocznie tak musi być.
PostNapisane: 2008-10-09 11:59:38
może ktoś próbował porównać wskazanie czujnika-wskaźnika z rzeczywistą temperatrurą cieczy..?
ja miałem wrażenie, że mój wskaźnik przekłamywał...miałem dokładnie takie odczucia, jak WY..
PostNapisane: 2008-10-09 12:50:58
wszystkie koty tak mają....też się zastanawiałęm czy aby termostat nie jest zepsuty. ale ten typ tak ma..
PostNapisane: 2008-10-09 22:05:18
ale co dziwne, czujnik temperatury znajduje się w obudowie termostatu (a nie w bloku silnika)i na pewno nie pokazuje rzeczywistej temperatury silnika. Gdy pytałem się o to (niedogrzanie) w serwisie to powiedzieli mi że ten wskaźnik pokazuje tem. cieczy a nie tem. silnika która ponoć przy spokojnej jeździe wynosi 80 stopni
PostNapisane: 2008-10-31 18:00:50
mam pytanko...zmieniłem w swoim kocie olej..jednak wlałem oleju na całe oczko bo czasem lubię go przeciągnąć do odcięcia:) a wtedy wiadomo trochę oleju spali. czy jakieś konsekwencje jazdy z stanem ponad max oleju są czy nie?
PostNapisane: 2008-10-31 18:29:38
Telefon: 792 371 863
skoro producent zaznacza odpowiedni poziom oleju to widocznie cos w tym musi byc (troche ponad stan ok ale juz z pol litra to juz sporo) lepiej pilnowac oleju i dolewac niz miec za duzo takie moje zdanie a i jeszcze ma do Ciebie pytanie ile Ci weszlo tego oleju?? moze wiesz ile sie powinno wlewac zeby bylo na pol oczka(ile wchodzi)
PostNapisane: 2008-10-31 18:45:12
Widze kolega thundercat_98 zalał podobnie jak jak w podobnym celu :) i ja też nie znam konsekfencji.
PostNapisane: 2008-10-31 23:03:35
ja zalałem coś ok 3-3,1 l....przy wymianie z filtrem wchodzi 2,9l. Także ja dolałem max 200ml więcej. bez tragedii mam całe oczko zalane jak postawie moto pionowo:) jak kupiłem tez mialem taki stan oleju i problemów nie było ale spytać nie szkodzi:)
PostNapisane: 2008-10-31 23:57:35
Ja po zalaniu moto olejem (rowno 2,9 l) mialem stan na gornej granicy oczka.
PostNapisane: 2008-11-01 00:29:29
Ja bym nie kombinował z temperaturą silnika, żeby sztucznie zwiększyć. W aprilce też miałem zawsze niską temperaturę i ktoś powiedział mi, żeby zasłonić pół chłodnicy. Po tygodniu jazdy obliczyłem, że moto więcej spalał, a jeździł wolniej. Niby wskazówka temp była w optymalnym miejscu, ale moto się przegrzewało i straciło pare KM.
PostNapisane: 2008-11-01 03:27:22
Dołączył(a): 2008-03-16 21:53:40
a ja dolewam cały czas i mam cały czas świeży :D . mam wyciek z pomiędzy karterów i co jakieś 300km mam 100 do dolania :shock:
szefie, w misce olejowej moze sie osadzac jakis syf, czasem tez trzeba wychlapac olej;
PostNapisane: 2008-11-01 16:23:20
Dołączył(a): 2008-01-25 23:30:13
siemano :) a co robicie ze zuzytym olejem? mozna gdzies oddac?
PostNapisane: 2008-11-01 16:45:36
Sąsiadowi, którego nie lubisz :)
Ja daję znajomemu z rodziny, który ma warsztat samochodowy i on musi to gdzieś oddawać.
