czy przelotowy komin moze sie wypalic?? https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=3179 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | Slomka [ 2009-09-20 11:26:46 ] |
Tytuł: | |
Wojt@s zrobiłem jak mówiłes dzisiaj po odpaleniu nawet troszke nie zakopcił. to chyba był efekt tego o czym mówił fubu bo jeszcze teraz widoczne jest ze z wydechu kapie woda. tzn z szczeliny na łaczeniu miedzy koncówka wydechu z kolektorem. ale dzwiek jest dalej taki chujoooo...:/ moze byc tak ze w tłumiku zebrało sie duzo wilgoci ta wata która tam jest namiekła i przez to zmienił sie głos?? mozna tak jezdzic?? |
Autor: | Nemmo [ 2009-09-20 11:49:15 ] |
Tytuł: | |
Slomka wyskocz sprzetem na jakas obwodnice, wygrzej sprzeta dobrze i wtedy sprawdz :wink: |
Autor: | Slomka [ 2009-09-20 11:58:30 ] |
Tytuł: | |
wczoraj byłem na przejazdzce przejechałem ok 100km i głos dalej wyraznie inny:/ nie wiem o co cho. przeciez chhyba z gazników woda nie leci:/ |
Autor: | Wojt@s [ 2009-09-20 12:00:12 ] |
Tytuł: | |
Przejedź z 20km w dobrym tempie, i wykręć świece. Cyknij fotę każdej. To co mówi Fubu to się zdarza i ma rację, ale myślę że nie w Twoim przypadku, bo masz zamułę w dolnej parti. |
Autor: | Slomka [ 2009-09-20 12:02:43 ] |
Tytuł: | |
tyle ze tak jak mówie mogą to byc tylko moje odczucia bo ta zamuła to minimalna jesli juz jest i przyros mocy na górze tez minimal:/ |
Autor: | Slomka [ 2009-09-20 12:05:00 ] |
Tytuł: | |
kur:/ ale zeby swiece wykrecic to trza połowe motóra rozebrac:/ |
Autor: | Robgie [ 2009-09-20 14:00:02 ] |
Tytuł: | |
jak masz klucz oryginalny to nie muszisz. zmiesci sie reka z boku przez owiewke |
Autor: | Slomka [ 2009-09-20 14:33:14 ] |
Tytuł: | |
kurde ale własnie takowego klucza nie mam:/ |
Autor: | Nemmo [ 2009-09-20 15:48:07 ] |
Tytuł: | |
Zdjecie owiewki o tez nie problem... kilka chwil i lezy obok :] |
Autor: | Slomka [ 2009-09-20 19:09:21 ] |
Tytuł: | |
a jeszcze mi powiedzcie jakie są objawy gdzy moto nie chodzi na wszystkie gary?? zamuła na dole ?? nie wiem co jest ten motor jak przypiłuje na 1 to go słychac jak by miał za chwile z ramy wyskoczyc:/ |
Autor: | Reaker [ 2009-09-20 19:56:08 ] |
Tytuł: | |
jak chcesz sprawdzić czy chodzą wszystkie garki, to wystarczy przyłożyć łapke do kolektora i sie dowiesz , chyba że w czasie jazdy Ci zdycha i załapuje na przemian, ale wtedy czuć chyba dosyć zauważalną różnice... :lol: |
Autor: | Maciek [ 2009-09-20 20:01:10 ] |
Tytuł: | |
Reaker napisał(a): to wystarczy przyłożyć łapke do kolektora i sie dowiesz tylko nie dotykaj bo podobno łakpa może sie przykleić do rury i w czesci na niej zostać. a poza tym jak jeden cylinder nie chodzi to słychać . silnik wydaje inny dzwiek ,nierówno chodzi, i nie ma mocy w całym zakresie obrotów. jesli sie myle to mnie poprawić Nemm napisał(a): Zdjecie owiewki o tez nie problem... kilka chwil i lezy obok :]
ale założenie ich to juz troszke dłużej trwa:) |
Autor: | Reaker [ 2009-09-20 20:10:05 ] |
Tytuł: | |
Maciek napisał(a): tylko nie dotykaj bo podobno łakpa może sie przykleić do rury i w czesci na niej zostać.
to może kropelka wody załatwi sprawie i rąsia będzie cała, i sie dowiesz czy masz yamahe czy triumph'a :D |
Autor: | Slomka [ 2009-09-20 20:19:31 ] |
Tytuł: | |
chodzic chodzi równo ale jest utrata mocy w dolnej parti obrotów a głos zmienił sie i to bardzo:/ |
Autor: | Wojt@s [ 2009-09-20 23:45:26 ] |
Tytuł: | |
Jakby nie chodził to by bardzo kulał i by nim rzucało, urok rzędówki. Ja mam termometr w multimetrze i różnica zawsze będzie na kolektorze nawet do 5 stopni, i zewnętrzne gary zawsze kuleję ze względu na większe oddawanie ciepła niż wewnętrzne ale jest to prawie niezauważalne, wtrysk rozwiązał troszkę ten problem ale nie do końca. Z ciekawości nadmiar/niedobór paliwa też ma wpływ na temperaturę cylindra. Ale to tak nawiasem. Słomka wykręcaj świeczki po ostrej jeździ, poczekaj aż ostygnie. I foto cyknij każdej i wklej na forum to Ci zdiagnozuje. Jak nie pali na któryś cylinder to jak złapie się za świecę jest albo zimna albo letnia, na bank nie poparzysz ręki. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
