czy przelotowy komin moze sie wypalic?? https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=2&t=3179 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | Slomka [ 2009-09-21 18:30:34 ] |
Tytuł: | |
pali raczej na wsystkie bo i kolektory ciepłe i swiece tez. ale dalej nie wykreciłem tych swiec bo nie mam odpowiedniego klucza:/ scignołem nawet owiewki ale tez kupa:/ mam kilka kluczy i albo za duze albo za małe:/ |
Autor: | Slomka [ 2009-09-22 20:06:48 ] |
Tytuł: | |
wykreciłem dzisiaj swiece na zimnym silniku okazało sie ze jedna działa elegancko druga troche gorzej a 2 pozostałe bardzo słabiutko:/ i teraz pytania: - spadek mocy i zmiana głosu mogą za to odpowiadac swiece?? - jak w kolejnosci ida fajki zgodnie z numerem 1,2,3,4 czy jakos inaczej bo nie przyjzałem sie przy wyciąganiu a nie chce sie pomylic?? - jaka powinna byc przerwa na swiecy (swieca ngk cr9e)? |
Autor: | Reaker [ 2009-09-22 21:52:17 ] |
Tytuł: | |
1. tak 3. bodajże 0,7-0,8mm możesz dodatkowo sprawdzić przewody czy nie gubią prądu po drodze :) co do fajek to prawdobodobnie tak jak piszesz, na forum jest serwisówka do pobrania, ściągnij i upewnij się czy jest tak jak piszesz . ____________________________ jak sie myle to mnie poprawić :roll: |
Autor: | Slomka [ 2009-09-23 22:41:50 ] |
Tytuł: | |
wszystkie problemy o których pisałem były spowodowane lipnymi swieczkami... wymianiłem kąplecik i gra i buczy:) pozdro i dzieki |
Autor: | Wojt@s [ 2009-09-24 14:00:37 ] |
Tytuł: | |
1,2,3,4 Jak mnie pamięć nie myli tłoki chodzą równolegle 1 i 4, 2 i 3 , iskra następuję parami tylko na jednym jest suw pracy a na innym wydech bodajże. Jak nie wiesz jaka przerwa na świecy na opakowaniu masz zalecenie producenta. Słomka to fajnie że sprzęt lata, przylewało go, zresztą świeczki wymienia się regularnie i później nie ma takich komplikacji. |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
