PostNapisane: 2012-10-04 13:00:22
Dołączył(a): 2009-10-05 23:17:31
Witam. W moim motocyklu słychać podczas hamowania przodem z okolicy przednich tarcz cykanie o dość dużej częstotliwości. Nic nie wskazuje aby tarcza była krzywa, gdyż klamka hamulca nie pulsuje, motor hamuje płynnie bez poszarpywań. Zaczęło się to po tym jak auto zajechało mi drogę i położyłem motor który ślizgał się kilka metrów, wcześniej tego cykania nie było. Co to może być, co mogło ulec uszkodzeniu?
PostNapisane: 2012-10-04 13:49:34
Telefon: zaufania....
Łożysko w kole?
PostNapisane: 2012-10-05 01:44:22
Być może, ale dzwięk jest słyszalny wyłącznie podczas hamowania. Taki objaw może dawać łożysko?
PostNapisane: 2012-10-05 03:13:34
Tak teraz kombinuje, że może to idzie od łożyska główki ramy? Drgania się przenoszą i jest wrażenie jakby to były okolice koła? Czepiłem się tych łożysk :-) ale ta cyliczność mi na to wskazuje, jeśli wykluczyłeś tarcze.
PostNapisane: 2012-10-05 07:51:38
na zimnych tarczach/klockach i cieplych(goracych) jest tak samo ?
PostNapisane: 2012-10-05 10:13:00
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Ja czasem jadąc w deszczu słyszę cykanie właśnie o dużej częstotliwości, i doszedłem do wniosku, że to jest spowodowane tym, że tarcze są mokre i tym, że mają dziurki. Trąc o klocki robi się taki dźwięk.
Nie wiem z czym to porównać.. ale w każdym razie robiło się tak tylko z mokrymi tarczami :)
PostNapisane: 2012-10-05 11:48:19
Sluchajcie ogólnie tarcze są na tzw. śrubach pływających które podczas hamowania delikatnie pracują. Jest to problem np Hornetów 600. Jak te śruby przy większym przebiegu sie wyrabiają to właśnie słychać cykanie podczas hamowania. Być może że masz coś w tym stylu ale to tylko taki gdybanie powód może być milion pięćset...
PostNapisane: 2012-10-05 12:35:31
Pytalem czy zimne cyz cieple gdyz u mnie przy hamowaniu - jak tarcze juz sa rozgrzane - mam taki wlasnie objaw - dzwiek brzmi jak bziiiiiiiiiiiiiiii i czym mocniej cisne klamke tym bardziej slyszalny. Oczywiscie od razu podjechalem do serwisu o co komon ( tez myslalem ze lozysko kola) ale na szczescie to nie lozysko ( gdyz slychac to tylko przy hamowaniu - myslalem ze opory wieksze na lozysko itd ale nic z tych rzeczy) .
Tak jak kolega pisal wyzej tarcze z dziurami + klocki wytwarzaja wlasnie taki dzwiek, ktory jest calkiem normalny.
Pozdro
PostNapisane: 2012-10-05 12:52:55
U mnie czy ciepłe czy zimne tarcze objaw taki sam. Tylko co mnie zastanawia, jak pisałem przed upadkiem motocykla tego nie było, a skoro coś mogło się przez to uszkodzić to dobrze by było wiedzieć co póki jest możliwość sciągnięcia kasiuty na naprawę z OC sprawcy. Muszę jeszcze raz dokładnie wszsystko obejrzeć i albo mi się uda coś znaleźć albo się bedę musiał do tego przyzwyczaić :( W każdym razie dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 2012-10-05 14:55:36
ale to cykanie słychać jedynie w momencie gdy klocki łapią tarczę, tak?
Później gdy są zaciśnięte to ustępuje?
PostNapisane: 2012-10-05 15:08:40
Obecne moto: Yamaha MT 09
Powody są dwa: pływające tarcze -"cykają" na nitach, drugi to klocki które też mają lekki luz. Oba objawy są nie groźne pod warunkiem że nie są to "walnięcia" a nie "cyknięcia" ;-)
PostNapisane: 2012-10-05 15:11:35
dokładnie Brodzins jeżeli nie hamujesz to nic sie nie dzieje wszystko zaczyna się z momentem naciśnięcia klamki...
PostNapisane: 2012-10-05 21:18:24
o to mi właśnie chodziło.
Ale w takiej sytuacji nie słychać cyklicznego stukania/cykania.
W sumie lubię takie tematy - diagnoza dźwięku przez internet - później jest dywagacja czy bardziej coś robi "cyt cyt" czy "brzdęk brzdęk" :)
PostNapisane: 2012-10-06 20:05:18
Hehe. Wiem że ciężko to zdiagnozować nie słysząc tego. Dodatkowe informacje, nie ma luzu na nitach tarcz lub są tak minimalne że ciężko to wyczuć ruszając nimi, cykanie nie jest pojedyńcze tylko występuje cyklicznie przez cały okres hamowania. Do głowy przychodzą mi póki co dwie rzeczy, albo klocki lub zacisk się jakoś uszkodziły albo spróbuję wymienić łożyska z przodu bo już pewnie mają trochę nakulane. Jak coś uda mi się znaleźć to na pewno napiszę. Pewnie się okaże jak pisze Piniu, że jest to mało znacząca pierdoła.
PostNapisane: 2015-06-06 11:00:25
Dołączył(a): 2014-12-26 12:14:00
Obecne moto: FZ6n XJ6n
Temat troche stary ale może doszedłeś do powodu "cykania"?
