PostNapisane: 2012-12-10 21:19:33
Dołączył(a): 2006-03-21 11:31:05
Obecne moto: vfr 800 fi
witam
zleciłem wymianę sprzęgła(olej, tarcze i sprężyny Lucas)
niestety po odpaleniu kota wbijam jedynkę , klamka sprzęgła wciśnięta do oporu a motocykl mocno ciągnie do przodu
po przejechaniu paru kilosów nic już takiego nie występuje
czy może chodzić o regulacje czy może o to że wszystkie tarcze sprzęgła są jednakowych wymiarów (w starym były bodajże 2 tarcze ciut większe)?
PostNapisane: 2012-12-10 21:48:48
Regulacja w małym deklu się kłania.
PostNapisane: 2012-12-22 22:17:27
Dołączył(a): 2012-07-22 21:30:29
Obecne moto: Fzs 600 03r.
Luz nie za duży? Olej masz taki jaki powinien być?
Jeśli wszystko się zgadza to nic nie poradzisz:( To jest właśnie urok zamiennych sprzęgieł. Dlatego ja zawsze radze montować oryginalne.
Po jakimś czasie problem może się zmniejszyć, ale nie zniknie. Rozgrzej dobrze silnik, wciśnij kilka razy sprzęgło przed jazdą i to tyle co możesz zrobić. Ewentualnie można wlać olej o mniejszej lepkości, ale to znowu wpłynie na szybsze zużycie wszystkich podzespołów.
PostNapisane: 2012-12-23 01:53:47
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
ale lucas to nie jakaś firma krzak co robi nie wiadomo co, po za tym producenci muszą też trzymać jakieś parametry...
I podejrzewam że Wojtas już udzielił prawidłowej odpowiedzi...
PostNapisane: 2013-02-28 21:08:09
Dołączył(a): 2013-02-18 22:31:21
Obecne moto: Yamaha T-cat
Witam. Po wymianie oleju w moim kocie sprzęgło nie klei w ogóle. Wymieniłem olej po czym odpaliłem i motocykl rozgrzał się.Stał na wózku. Wrzucam 1-bieg puszczam sprzęgło i tylko delikatnie kołem przekręci.
Regulacja sprzęgła się kłania czy może to coś poważniejszego? ;)
PostNapisane: 2013-02-28 21:14:20
Skoro przed wymianą było ok - to regulacja ;]
PostNapisane: 2013-03-01 01:19:34
Dołączył(a): 2010-07-01 23:23:37
Obecne moto: 2002 Thundercat
Wg mnie coś nie tak. Przecież olej raczej nie ma większego wpływu na regulacje sprzęgła chyba, że olej nie do moto tylko do samochodu i przez to się ślizga. Wczoraj po raz czwarty w swojej karierze motocyklowej wymieniałem olej i nigdy sprzęgła regulować po tym nie musiałem.
PostNapisane: 2013-03-19 22:08:50
Sprzęgło bierze pod koniec. linka jest przy klamce na maks wyciagnieta i jest takie typowe mocne klik przy wrzuceniu 1. czy to norma?
PostNapisane: 2013-03-19 22:54:20
Regulacja w deklu
PostNapisane: 2013-05-04 12:44:28
niestety próby regulacji w małym deklu nic nie dały(wkręciłem tego wkręta do wyczuwalnego oporu, zakontrowałem nakrętką) .
po wbiciu jedynki nadal ciągnie do przodu, może na lince naciągnąć mocniej?
pzdr
PostNapisane: 2013-05-04 14:27:16
Obecne moto: Czarna
zmienila sie grubosc tarcz,wiec linke trza wyregulowac.
PostNapisane: 2013-05-04 14:34:04
pzdr
Zluzuj linkę, jeśli po regulacji na dole nadal ciągnie, to wykręć 1 pełny obrót jeszcze i dopiero linkę naciągnij.
PostNapisane: 2013-05-04 17:12:09
Tam na deklu nie trzeba dużo za dużo żeby całkiem sprzęgło wyeliminować ;) Ja podchodziłem 3x do tematu żeby w końcu złapać optymalne działanie. A już się bałem że coś zepsułem - a wystarczyło pół obrotu mniej żeby diametralnie zmieniła się sytuacja ;)
