PostNapisane: 2014-06-03 03:30:48
Dołączył(a): 2014-04-22 02:02:57
Obecne moto: YZF 600R 2001
Ostatnio po kilku kilometrach jazdy po sporych wertepach pojawił mi się na klamce sprzęgła duży luz, tak na 1/2 skoku. Podciągnąłem na regulacji i na razie jest OK, ale jednak pozostaje pytanie, co było przyczyną pojawienia się tego luzu. Spotkaliście się z takim przypadkiem? Może ktoś ma jakąś teorię na ten temat? Coś z samą linką, oplotem, sprzęgłem?
PostNapisane: 2014-06-03 08:07:09
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Poluzowana nakrętka kontrująca ? :wink:
PostNapisane: 2014-06-03 09:11:28
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
jw. obejrzyj dobrze dekiel zębatki zdawczej.
PostNapisane: 2014-06-04 03:40:30
Z deklem nic się nie dzieje. Nakrętka kontrująca była na swoim miejscu. :( :( :(
PostNapisane: 2014-06-04 10:43:18
Dołączył(a): 2014-05-10 16:34:47
Obecne moto: Thundercat 600cc
Nie poczułeś tak jakby przeskakującej linki w trakcie jazdy ? U mnie takie luzu pojawiały się przy częstym używaniu sprzęgła ( teren) gdy linka się po prostu przecierała i puszczała pojedyncze "nitki" sprawdź przy klamce stan linki dokładnie to przy samej jej główce tam najczęściej puszczają :)
PostNapisane: 2014-10-05 21:56:03
Dołączył(a): 2014-10-05 11:50:32
Dokładnie jak wyżej objawem u mnie było pękanie linki.
Ciekawi mnie czy udało ci się znaleść inny powód ??
Lewa
PostNapisane: 2014-10-10 23:33:26
U mnie luz udało się skorygować nakrętką kontrującą. Jednak przyczyny powstania nagłego luzu nie znam. Albo po dłuższej jeździe po wertepach nakrętka się po prostu poluzowała, albo rzeczywiście linka gdzieś zaczęła pękać. Przejechałem kilkaset kilometrów i na razie luz się nie powtórzył.
PostNapisane: 2014-10-13 10:25:08
@okular oby ci nie strzelila w najmniej odpowiednim momencie :) nowa linka nie majatek :)
PostNapisane: 2014-10-13 10:30:54
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Oj tam mi strzeliła akurat jak jechałem razem z żoną i spokojnie wróciłem do garażu bez sprzęgła. Nie mówię że bez sprzęgła się jeździ łatwo ale się da :D.
PostNapisane: 2015-05-08 07:38:12
Obecne moto: Suzuki VL 1500
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Czy luz na klamce sprzęgła powinno się mierzyć
na ciepłym czy na zimnym silniku?
Zauważyłem ,że po rozgrzaniu silnika luz się zwiększa.
PostNapisane: 2015-05-08 08:25:51
Chop-luftmysza
Na zimnym, podczas gdy silnik pracuje się grzeje i linka się lekko rozciąga. Jak zrobisz mały luz na gorącym to jak ostygnie to linka będzie napięta jak barania torba że tak powiem.
